Hallo, für das Converteraudion-Projekt habe ich mir mal ein paar Gedanken über die AM-Demodulation gemacht. Wenn man einen Diodendemodulator wählen würde, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, die Demodulatordiode von der Flussrichtung her umschaltbar zu gestalten, dann könnte man gegebenenfalls auf das weniger gestörte Seitenband ausweichen. Das wirft aber die Frage auf, welche Diodenart hier am geeignetsten ist. Meistens wird ja wegen der geringen Schwellspannung eine Ge-Diode vorgeschlagen. An anderer Stelle findet man normale Si-Dioden mit Vorspannung. Andere Schaltungsvorschläge zeigen wiederum Schottky-Dioden wegen der ebenfalls geringen Schwellspannung. Dann kommen, so weit ich weiß, noch BiPos in Frage, die im „krummen“ Kennlinienbereich betrieben werden. Teilweise wird das NF-Signal auch direkt am HF-aktiven Rückkoppel-Halbleiter (BiPo oder FET) abgegriffen. Gibt es noch andere AM-Demodulationsprinzipien? Wenn ja, welche sind das und welche Vor-/Nachteile haben sie? (Sachen wie SSB-Demodulation mit zusätzlichem BFO u.ä. seien erst mal außen vorgelassen)
GB schrieb: > Wenn man einen Diodendemodulator wählen würde, wäre es wahrscheinlich > sinnvoll, die Demodulatordiode von der Flussrichtung her umschaltbar zu > gestalten, dann könnte man gegebenenfalls auf das weniger gestörte > Seitenband ausweichen. Was hat die Signalpolarität mit dem Seitenband zu tun? Die Seitenbänder eines AM-Signals siehst du nur im Frequenzbereich unter- und oberhalb deiner Trägerfrequenz.
Ralph Berres schrieb: > Google mal nach synchrongleichrichter Habe ich gemacht, allerdings nichts mit direktem Bezug zu AM-Gleichrichtung gefunden (nur zu Netzteilen). Konzept klingt aber interessant! Willi W. schrieb: > Was hat die Signalpolarität mit dem Seitenband zu tun? Die Seitenbänder > eines AM-Signals siehst du nur im Frequenzbereich unter- und oberhalb > deiner Trägerfrequenz. Ach so!?! Da muss ich noch mal drüber nachdenken...
GB schrieb: > (Sachen wie SSB-Demodulation mit zusätzlichem BFO u.ä. seien erst mal > > außen vorgelassen) Der Syncrondemodulator ( den ich meinte ) ist so eine Art BFO und Mischer, wie bei der SSB Demodulation, nur das der BFO durch den AM Träger syncronisiert wird. Verschiebt man den Träger um 90° , hat man einen FM Demodulator. Das restaurieren des Trägers ist dann die Herausforderung. Man kann es z.B. durch Begrenzubg des Signal erzeugen. Das wird aber um so schwieriger, je mehr man sich dem Modulationsgrad von 100% nähert. Es gibt aber noch andere Verfahren um den Träger zu gewinnen. Ralph Berres
