Hallo zusammen, habe hier eine scheinbar halbwegs gute Quelle gefunden: http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=30 Dort wird allerdings nicht der Atmel644 aufgeführt. Man kann hier im Board ja nachlesen, dass die 32k Beschränkung für den Dragon, durch eine veränderte Firmware aufgefhoben wurde, die sich wohl in den Entwicklungsumgebungen AVR Studio ab der Version 4.18, befinden soll. Frage jetzt: Läuft das Ding aus dem Shop auch mit der neuen Firmware, oder ist das ein älteres Modell, was tatsächlich keine Atmel644 unterstützt?
Ich habe meinen daher, der funktioniert mit dem m644p. Falls du Student bist und etwas Zeit hast, könnte das hier interessant sein: http://student.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=368
Hi >Frage jetzt: Läuft das Ding aus dem Shop auch mit der neuen Firmware, >oder ist das ein älteres Modell, was tatsächlich keine Atmel644 >unterstützt? Ich habe beide Versionen und es geht mit beiden. Übrigens gibt es keinen Atmel644. Es gibt ATMega644, ATMega644P, ATMega644A und ATMega644PA. Vorsicht ist mit ersterem geboten. Der unterscheidet sich in der Ausstattung von den anderen. MfG Spess
bis wieviel KB geht denn der dragon jetzt? ist das update beim neuen AVRstudio dabei?
Hi >bis wieviel KB geht denn der dragon jetzt? Ungegrenzt. Getestet habe ich es bis ATMega1284P und ATMega1281. >ist das update beim neuen >AVRstudio dabei? Ist bei jedem AVR-Studio dabei. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Frage jetzt: Läuft das Ding aus dem Shop auch mit der neuen Firmware, >>oder ist das ein älteres Modell, was tatsächlich keine Atmel644 >>unterstützt? > > Ich habe beide Versionen und es geht mit beiden. Übrigens gibt es keinen > Atmel644. Es gibt ATMega644, ATMega644P, ATMega644A und ATMega644PA. > Vorsicht ist mit ersterem geboten. Der unterscheidet sich in der > Ausstattung von den anderen. > > MfG Spess Aber wenn ich den ATMega644 am Dragon betreibe, dann zerschießt er mir das Ding doch nicht oder? Was könnte denn schlimmsten Falls passieren?
Hi >Aber wenn ich den ATMega644 am Dragon betreibe, dann zerschießt er mir >das Ding doch nicht oder? Was könnte denn schlimmsten Falls passieren? Was soll da passieren? Der Dragon ist zum Anschluß an AVRs gemacht. Der Hinweis zum ATMega644 war dahingehend gedacht, das nicht alles, was ATMega644 im Namen trägt identisch ist. Z.B. hat der ATMega644 (ohne Suffix) nur eine serielle Schnittstelle). Die anderen alle zwei. MfG Spess
