Moin Leute. Eigentlich mal wieder zu schönes Wetter um sich mit sonem Zeug zu beschäftigen, aber was man nicht alles macht ... :D Hab folgendes "Problem". Um eine Leistungs-LED (Bridgelux BXRA-C2002) an einem 12V-Akku zu betrieben brauch ich ja eine geeignete Konstantstromquelle. Ich will diese LED mit bis zu 2A betrieben und bin daher auf den Schaltregler LTC3783 (http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3783fb.pdf) gestoßen. Durch die externen FETS lässt der hohe Ströme zu. An sich ist mir ja die Funktion eines Schaltreglers eigentlich klar aber bei diesem Objekt hab ich dann doch noch ein paar Fragen. Speziell was die Dimensionierung der einzelnen Bauteile angeht. Da verwirrt mich das Datenblatt etwas. Für meinen Anwendungsfall bietet sich halt eine Aufwärtswandlung an (max. 14V vom Akku auf min. 15V die über die LED bei 2A abfallen). Was ich jetzt nicht ganz verstehe ist dieser SENSE-Eingang bei dem Ding. Was hat der für ein Sinn? Die Stromregelung realisiere ich ja (laut Bsp im DB) über einen Widerstand der in Serie zur Last (LED) hängt um dort den Strom zu messen. Dies mach ich mit diesem Komperator dessen Eingänge FBP und FBN heißen. An FBP leg ich über einen Spannungsteiler eine Spannung an die nicht größer als 124mV ist. Diese Spannung wird mit der am FBN-Eingang anliegenden Spannung verglichen und entscheidet dann ob der FET ne weile aus bleibt um den Strom etwas zu senken. (So hab cih das mal verstanden) Also kann cih den Strom durch die LED mit dem in Serie geschalteten Widerstand einstellen (bzw alternativ über den Spannungsteiler am FBP-Eingang). Auch die Funktion des OV/FB-Eingangs ist mir klar. Aber irgendwie kommt mich dieser SENSE-Eingang unnötig vor weil der ja was ähnliches macht wie der oben beschriebene Regel-Komperator. Hat schon mal jemand diesen Baustein benutzt? Bevor ich mit meinen Dimensionierungsrechnung weiter mache würd ich gern diese Frage geklärt haben. schonmal danke für Antworten
Hi, ich bin jetzt nicht so sicher in Sachen Schaltregler aber im Datenblatt steht: SENSE (Pin 12): Current Sense Input for the Control Loop. Connect this pin to the drain of the main power MOSFET for VDS sensing and highest effi ciency for VSENSE ≤ 36V. Alternatively, the SENSE pin may be connected to a resistor in the source of the main power MOSFET. Internal leading-edge blanking is provided for both sensing methods. das versteh sogar ich ;) (im Ansatz)
Ja gelesen hab ich das auch, aber mir ist nicht ganz klar was das Ding macht. Und vor Allem wie ich den Widerstand dimensionieren muss. Da steht nix dazu. Oder muss der nur möglichst klein sein? Also ich lese aus diesem Text das ich entweder diesen Eingang mit dem Drain vom FET verbinden soll damit er V_DS messen kann (falls Spannung SENS < 36). Und alternativ auch über einen in Serie geschalteten Widerstand am Source-Pin des FETS damit er was anderes Messen kann? (Falls am Drain mehr als 36V bezüglich Masse anliegt) Ich will nur wissen ob die Größe des Widerstands eine wesentliche Rolle spielt, oder ob dieser nur so Dimensioniert sein muss damit er nicht Durchbrennt und weniger als 36V an ihm abfallen?
jetzt bin ich verwirrt.^^ Was ist jetzt was? Der Komperator im LTC3783 (Pin 1 und 2, FBP un FBN) ist doch genau das was in dem Bsp mit dem LM393 verwendet wird. Oder irre ich mich da jetzt? So ganz hab ich die Dimensionierung von dem SENSE-Gedöns noch nicht verstanden. Hab das ganze mal in LTSpice gemacht, aber so ganz versteh ich das immer noch nicht. Mit dem R8 bzw. dem Spannungsteiler aus R2 und R3 kann cih ja den Strom durch die LEDs einstellen (natürlich muss die Spule usw angepasst werden). Aber wirklich viel ändern tut sich in der Simulation nicht, wenn cih den Widerstand R5 ändere. Außer dass die Regelung bisschen mehr schwingt. (das LTSpice-ding is genau nach dem Bsp. im Datenblatt aufgebaut) Vorschläge?
