Hi! Ich habe bei meiner Schaltung einen L298 (und L297) verbaut um einen Schrittmotor (23LM-C077V) bei 24V mit 1,5A zu betreiben. Deshalb wurde Vref auf 1,5V bei Rs=1 Ohm eingestellt. Nachdem ich die Schaltung testen wollte, bemerkten ich allerdings dass der L298 bereits nach ein paar Sekunden so heiß wird, dass man ihn mit den bloßen Händen nicht mehr angreifen kann. Nach etwas Recherche im Internet fand ich heraus, dass ich einen Kühlkörper verwenden hätte sollen. Nun meine Frage: Welche Dimension muss dieser Kühlkörper haben und gibt es hier welche die ohne Probleme im nachhinein aufgebracht (z.B. auf den L298 aufgesteckt) werden können? Bzw. Ist es normal dass bei 1,5A schon ein Kühlkörper benötigt wird?
Der L298 ist für einen Strom von max 2A ausgelegt da wird der bei 1,5A schon sehr warm. Der Kühlkörper der hier verbaut ist sollte bei dir auch reichen denke ich. http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Schrittmotorplatine_Bausatz.html
Danke für deine Antwort. Ich verwende allerdings das PowerSO20 Gehäuse was die Montage dieses Kühlkörpers relativ schwierig macht. Kann man aus dem Strom und der Spannung mit der der Motor betrieben wird nicht die Größe des Kühlkörpers berechnet werden? Habe im "Feindes-Forum" den Beitrag "http://www.roboternetz.de/community/showthread.php?12573-K%FChlk%F6rper-f%FCr-l298" gefunden allerdings verstehe ich die Angegebene Formel nicht (und die Excel-Datei kann ich nicht runterladen).
> Welche Dimension muss dieser Kühlkörper haben So, daß der Chip nicht über 125 GradC heiss wird. > Ist es normal dass bei 1,5A schon ein Kühlkörper benötigt wird? Ja. Ich hätte gefragt, was du denn meinst, wozu am IC die Blechlasche mit den Schraubenlöchern dran ist, als Zierde?, aber du hast SO20 :-(( SO20 ist blöd. Man muß schon beim Layout auf den KK achten. Denk an Graphikarten-Kühler oder Mainboard-Chips. Der KK sollte bei 1.5A auf 2 Kanälen ca. 5 Watt abführen können, und dazu so um 25 K/W haben. Natürlich auch so montiert, daß er die Wärme abführen kann, in einer kleinen Plastikkiste wird das schwieriger.
Hast Du das Power-Pad auf der Unterseite des Chips gut verlötet? Das SO20 braucht hier eigentlich ein Platinenmaterial, das reichlich Wärme abführen kann. Also entweder mit einer großen Kupferfläche auf beiden Seiten der Platine oder zur Not einen Kühlkörper aufkleben. Wenn auf der Unterseite keine Bauteile oder Leiterbahnen sitzen, dann da auch noch einen KK.
vllt kannst du ja mit der wärmeleitpaste http://www.voelkner.de/products/29451/Waermeleitkleber-5g.html?WT.mc_id=googlebase&utm_source=google&utm_medium=base&utm_campaign=Q68476 einen Kühklkörper aufkleben. Alternativ müsstest du in deinem layout zwei bohrungen vorsehen an denen du einen kühlkörper verschrauben kannst. (am besten trotzdem wärmeleitpaste drauf)
Einen Kühlkörper nachträglich auf das Plastikgehäuse aufzukleben dürfte wenig bringen. Im Gehäuse sinkt die Temperatur dadurch kaum. Ich habe schon einige Layouts mit Leistungstreibern in SMD gemacht (A3979, A3959, AMIS30552). Da muss man schon genau überlegen was man macht, wenn man keine 4-Lagen Platine machen will. Es gibt z.B. von Fischer schöne Kühlkörper zum Auflöten auf die Platine: http://www.mechapro.de/steuerung_kundenspezifisch.html Ich denke aber, den L298 wird man bei hohen Strömen kaum über die Leiterplate kühlen können. Dafür hat der einfach zu hohe Verluste. Bis 1A geht das vielleicht noch, wenn man ein optimales Layout hat. Mehr dürfte aber auch dann schwierig werden. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
@ Thorsten Ostermann (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) >Ich denke aber, den L298 wird man bei hohen Strömen kaum über die >Leiterplate kühlen können. Dafür hat der einfach zu hohe Verluste. Bis >1A geht das vielleicht noch, wenn man ein optimales Layout hat. Mehr >dürfte aber auch dann schwierig werden. Kann man doch leicht ausrechnen, siehe Wärmewiderstand und Artikel Kühlkörper. Laut Datenblatt hat der im Power SO20 Gehäise 13k/W, wenn er auf einem ALUMINIUMSUBSTRAT montiert ist. Eine 08/15 FR4 Platine dürfte den doppelten bis dreifachen Wert haben. Bei 100K Temperaturerhöhung kann man somit gerade mal 4W abführen. Dumm nur, dass bei 1,5A auf beiden Kanälen ca. 15W Verluste anfallen 8-0 (Siehe VCE_sat). Und so einen Zombie wie L298 muss heute keiner mehr nehmen, L6203 & Co sind da um Größenordnungen besser, siehe H-Brücken Übersicht. MfG Falk
Hi! danke für die vielen Antworten. Auf der unterseite ist Bernhard Spitzer schrieb: > hast Du das Power-Pad auf der Unterseite des Chips gut verlötet? Das > SO20 braucht hier eigentlich ein Platinenmaterial, das reichlich Wärme > abführen kann Habe hier vom verwndeten Footprint eine Art "Massefläche" (die aber nirgends angeschlossen ist--> eigentlich keine Massefläche sieht nur so aus). Zu dieser Fläche habe ich auch etwas Lötpaste aufgetragen und den Chip "aufgebacken". Thorsten Ostermann schrieb: > Ich denke aber, den L298 wird man bei hohen Strömen kaum über die > Leiterplate kühlen können. Dafür hat der einfach zu hohe Verluste. Soetwas habe ich bereits befürchtet. Was haltet ihr davon den L298 auszulöten und einen DMOS zu ersetzen (z.B. L6203 von STMicroelectronics). Habe gehört die werden nicht so heiß und der L298 ist ohnehin ein veralteter Baustein mit schlechtem Wirkungsgrad. Wäre dann der Kühlkörper überhaupt einzusparen?
@ Cyberfoxx (Gast) >Soetwas habe ich bereits befürchtet. Was haltet ihr davon den L298 >auszulöten und einen DMOS zu ersetzen (z.B. L6203 von >STMicroelectronics). Viel. > Habe gehört die werden nicht so heiß und der L298 Nicht auf Legenden hören, Datenblatt lesen und RECHNEN!!! >ist ohnehin ein veralteter Baustein mit schlechtem Wirkungsgrad. Wäre >dann der Kühlkörper überhaupt einzusparen? hmpf Der L6203 hat 35 K/W ohne Kühlkörper. Die internen MOSFETS haben max. 0,55 Ohm, typisch 0,3 Ohm. Macht pro Kanal bei 1,5A ~2,5W, macht bei 35k/W ~88K Übertemperatur. Das geht noch. Allerdings hat der L6203 nur eine H-Brücke. MFG Falk
ja habe bereits Schaltungen mit L297 und 2x L6203 für die Schrittmotoransteuerung gefunden. Dann werde ich wahrscheinlich mich in diese Richtung der Ansteuerung begeben. Habe gesehen dann muss nicht allzuviel geändert werden und somit sollte eine kleine Huckepack-Platine ausreichend sein. Danke euch allen nochmals.
