Hallo habe mal eine frage zum Löten ich hoffe ich bin hier auch richtig. Und zwar muss ich für eine Weltmeisterschaft bei mir an einen Mainboard den Atx, EPS Stromanschluss auslöten und auf der Rückseite wider ein Löten. Hier ein Paar info zu dem was ich benutze. Lötsattion ZD-937 Flussmittel Ef350 Lötzinn: Stannol 0,5mm HS10 Fg2,5% S-Sn95Ag4Cu1 (713) Stannol 1,0mm Hs10 Fg2,5% S-Sn60 Pb 38Cu2 Rothenberger 2,0mm Radiolot 40% S-Pb60Sn40 - Din EN 29453 Lötspitze 0,8mm Welcher Lötzin ist am besten geeignet und ist das Fluss mittel gut und zum aus Löten hatte ich an die Temp 375c° Gedacht ist das so richtig? Könnt ihr mir weiter helfen.
Wenn du von hinten wieder einlötest, ist der aber spiegelverkehrt. Dann stimmt die Belegung nicht mehr. Selbst Profis werden arge Probleme haben, so einen Stecker ausgelötet zu bekommen, ohne das Mainboard zu schrotten. Noch dazu bei bleifreier Lötung. ich würd sagen, vergiss es. Was ist überhaupt der Sinn dieser Übung?
Dein Fragen lassen darauf schliessen da du noch nie einen Loetkolben in
der Hand hattest. In dem Falle vergiss es.
Mit einem Loetkolben einen 6beinigen Stecker auszuloeten ist schon unter
normalen Bedingungen schwer, aus einer x-lagigen Multilayerplatine mit
sicherlich besonder fetten Kupferbahnen gerade zu diesem Stecker ist das
nur mit einem Baumarktfoen zu schaffen und nur wenn man das schon ein
paar mal gemacht hat.
Was ginge waere den Stecker abkneifen, die Reste einzeln ausloeten und
dann einen neuen einzuloeten. Aber natuerlich hast du dann immer noch
das Problem mit der invertierten Belegung.
Olaf
Schwall-Lötstraße :) Warten bis es über'n Lot is dann einfach "ab zupfen" :D funst prima und noch den Stecher auf die andre Seite des Kabels neu dran. mfg
Mehrbeinige Bauteile aus einer Industrieelektronik auslöten, schaffte ich bei Schrott schon mal mit Hilfe einer rot glühenden Herdplatte. Zusätzlich zum Lötkolben. Mangels Gasbrenner. Habe noch einige Chips, die leicht bananenförmig sind. ;-)
Hallo noch mal ich habe ja schon 10 Jahre Löterfahrung aber nicht so was extremes woh ich Angst habe was falsch zu machen. Geht so was mit einen Lötkolben und Entlöt Pumpe oder brauch ich einen Heißluft Lötstation dafür. Ich dachte das ich einen Punkt nach dem anderen auslöten kann. Und mit dem Spiegelvergerten das weiß ich da kommt noch das Kabelmanagement dran vom Netzteil und dann ist das auch gelöst. Der sin ist darin das ich alle Kabel von vorne weg haben will und das habe ich schon fast zu 90% geschafft aber ein paar Kleinigkeiten sind noch da. Wehre schön wenn ich jemanden kennen würde oder eine Firma die mir das machen kann aber ich habe noch nichts gefunden.
Diese Platinen sind "Multilayer"! ka wie viele Lagen heute PC-Board's haben, dürften so 7 an der zahl sein und mindesten 2 davon sind massive Masse-Lagen. Das kannst du mit nem 50Watt Lötkolben vergessen. Hab's allerdings noch nie mit nem 150Watt+ Tye versucht, wahrscheinlich lösen sich damit nur die Lagen voneinander und das war's dann mit dem Board. Versuch macht kluch und eventuell auch Pleite :)
Ok das mit den lagen habe ich schon gewusst aber wie schaffen das Profi Firmen das aus zu Löten ohne die lagen zu zerstören. Ich meine es muss doch eine Lösung geben ohne die vielen lagen zu zerstören.
mal ne ganz andere Idee, man könnte den Stecker unter Umständen auch ausbohren. Wird bestimmt auch nicht leicht, da man schon ziemlich genau Zielen muss ;). mfg Gerrit
Die Profifirmen sowas gar nicht auslöten da es sich um den Stecker um einer Mechanisches Bauelement handelt und grundsätzlich nicht kaputt geht. Wofür musst du diesen Quatsch machen?
Ja und dann wehre ja die frage wo ich zwei neue Stecker her kriege für hinten wider rein. Gibt es den keine Firmen die sich auf so was spezialisiert haben solche teile aus zu Löten. Und ich geh mal davon aus das die Lötstation woh ich vor zwei Tagen gekauft habe auch nicht der Hit ist mit ihren 50W.
Auslöten tun die im Regelfall nicht's, nur verschrottet! Buchsen raus knipsen und hinten Kabel dran löten und schön verblenden das es wieder wie ne Buchse aussieht :)
Das nicht, aber man wird das Plastikgehäuse entfernen und dann
jeden Pin einzeln auslöten, natürlich mit Entlötstation, den
Lötkolben kann er dabei vergessen, erst recht bei seiner Übung.
Würde es mit dieser gehen Digitales Lötcenter ZD-912? ja die Plastikverpackung beim Stecker Krick ich ab da habe ich Werkzeug dafür. Und dann mit Heiserluft Löt weichmachen und jeden Pin einzel ziechen Habe ich das richtig verstanden?
>natürlich mit Entlötstation, den >Lötkolben kann er dabei vergessen, Nö, den wird er sogar brauchen. Nur mit Entlötstation bekommt er die Lötstelle evtl. nicht heiß genug. Den Lötkolben an der anderen Seite auch noch dranhalten hilft dann;) In einem Stück kann man sowas nur mit Heißluft auslöten. Dabei besteht die Gefahr auch Teile in der Umgebung gleich mit abzulöten. Schön aussehen tut die Platine danach auch nicht mehr. Mach ne schicke Abdeckung über die Kabel und gut is.
Du hast vor allem nicht verstanden, daß du das nicht
beschädigungsfrei hinbekommen wirst, dazu braucht man Erfahrung.
Du liest nur was du lesen willst. Schlechte Grundlage für ein
erfolgreiches Leben.
Michael schrieb: > Und ich geh mal davon aus das die Lötstation woh ich vor zwei Tagen > gekauft habe auch nicht der Hit ist mit ihren 50W. reicht völlig fürs löten im Elektronik Bereich. Dein Kupferdach wirste aber damit sicher nich verzinnen könne :D Michael schrieb: > Gibt es den keine Firmen die sich auf so was spezialisiert haben solche > teile aus zu Löten. Wie soll sich so was lohnen? wenn die Teile von China-Mädels für 200€ im Monat 6 Tage a 10h die Woche ohne Urlaub zusammen geklöppeld werden. Aber sicher gibt es Firmen die so was können, es gibt sicher viele Einzel-Anfertigungen wo sich der Aufwand lohnt. Deren Preise dürften aber relativ hoch sein. Aber für einen angehenden "Weltmeister-PC-Modder" wie Dir sind die Kosten eh zweitrangig :) Versuchs mal bei Bestückungs-Firmen die sich auf Kleinserien spezialisiert haben. Viel Glück! mfg
>Versuchs mal bei Bestückungs-Firmen die sich auf Kleinserien >spezialisiert haben. Die löten ein, aber nicht aus;)
holger schrieb: >>Versuchs mal bei Bestückungs-Firmen die sich auf Kleinserien >>spezialisiert haben. > > Die löten ein, aber nicht aus;) Ich kenn die, für Geld machen die alles :D
Ist eine gefährliche Sache, aber möglich. Mit einem Heißluft-Fön aus dem Baumarkt hat man auf jeden Fall genug Leistung, muß aber aufpassen, daß man das Board nicht verbrennt. Man muß es lange und langsam erwärmen bis das Lot an allen Pins flüssig ist. Aber wie schon gesagt wurde - einfach auf der anderen Seite wieder reinstecken geht wegen der Belegung nicht. Ich hab bei einem Board mit dieser Methode einen beschädigten RAM-Sockel entfernt. Das Board lief danach wieder, auch mit beiden Speicherkanälen. Wäre aber auch nicht schlimm gewesen wenn ichs endgültig gekillt hätte - dann wäre Schrott halt Schrott geblieben.
Michael schrieb: > Weltmeisterschaft Was für eine Weltmeisterschaft? Etwa Case-Modding (oder wie der Quatsch heißt)? > schon 10 Jahre Löterfahrung Jedes Jahr ein Bauteil eingelötet oder wie? So wie du fragst, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass du schon öfters gelötet hast. Ich löte täglich an Reparaturen und nehme bei solchen Sachen wie Steckverbinder das Zinnbad oder tue die Welle zweckentfremden. Allerdings ist das auch nicht ganz ohne. Manchmal werden die Bauteile beim Bestücken leicht verbogen, was das rausziehen erschwert. Wenn ich deine Praxis richtig einschätze und die Platine danach noch funktionieren soll, vergiss es lieber.
Ok ihr habt recht aus Löten wird mir nichts bringen auser ärger so gut bin ich noch nicht mit Löten. Werde hinten wider die Kabel dran Löten das habe ich schon mal gemacht das geht auch. Wenn ich jetzt hinten dran Löte welchen Lötzinn von meinen soll ich nehmen und mit Flussmittel oder ohne. Und danke noch mal an alle hier ihr habt mir bis jetzt sehr weiter geholfen.
>Wenn ich jetzt hinten dran Löte welchen Lötzinn von meinen soll ich >nehmen und mit Flussmittel oder ohne. Bleifrei und natürlich mit Flussmittelseele.
Das ist doch ein Joke? Wenn nicht: Die Temperaturen sind wichtig. Beispiel ATX Buchse. Du brauchst eine regelbare Heißluftpistole und Mainboards zum Testen. Dämmmaterial und Alufolie 30µ. 1. Auslöten alles bis auf die Pins der ATX Buchse dämmen und mit Alu abkleben ATX Buchse Bestückungsseitig mit Alu umwickeln ATX Buchse an altes Netzteil stecken Mainboard gut Befestigen mit Lötseite nach oben, Netzteil hängen lassen Pins von oben alle schnellstmöglich erwärmen bis das Netzteil herunterfällt Netzteil mit Buchse liegen lassen zum kalt werden Jetzt ganz schnell weil noch warm: Jede Via mit Lötkolben erwärmen und Entsaugen, vielleicht mit einem Entsauglötkolben, schön immer mit Kolophonium als Flussmittel 2. Einlöten ATX Buchse wie gewünscht hineinstecken und die Pins einzeln verlöten. Das EasyFlux ist zwar rückstandsfrei aber Kolophonium "verschleppt" die Hitze besser. Wenn Zeit ist kannst Du ja vorher überall Bleilot draufmachen. Sieht danach schöner aus. Das Kolophonium mit Isoprop oder Spiritus abwaschen Jetzt hast Du verloren weil Du der Letzte bist. Aber es sieht schön aus.
Wieso bleifrei, gibt es da einen speziellen Grund?
Nur den, daß es dann RoHS konform bleibt. Im Bastelbereich sind bleihaltige Lote weiterhin erlaubt, auch wenn die bleifreien inzwischen sehr brauchbar sind. Agressives Lötwasser würde ich weglassen, das Kolophonium im Elektroniklot reicht locker.
RoHS-Richtlinie gilt nicht bei eigener Nutzung Der Wirkungsbereich der RoHS-Richtlinie erstreckt sich nur auf neu produzierte oder wieder in Verkehr gebrachte elektronische Geräte. Bei der eigenen Nutzung handelt es sich nicht um ein „Inverkehrbringen“. Insofern ist man nicht gezwungen, sich an die RoHS-Richtlinie zu halten. Würde man allerdings auftragsmäßig Reparaturen für Dritte durchführen, sähe dies anders aus.
Also was mach ich jetzt Kabel hinten dran ist zwar unschön aber funk oder Stecker raus und Risiko.Wie Groß sind meine Chancen beim 2.
Du hast anscheinend immer noch nicht begriffen, dass es wegen der Belegung nicht möglich ist, den Stecker einfach auf der anderen Seite wieder einzubauen, oder? Warum willst Du die Buchse denn umbauen?! Evtl. kann man Dir dann bessere Tipps geben.
Wenns ein endgültiger und fester Einbau sein soll würd ich den Stecker rausnehmen und Kabel einlöten. Die Frage nach dem Sinn stellt sich aber trotzdem, meistens ist doch oben drauf genug Platz für die Kabelschlaufe und den ATX-Stecker.
Sven Z. schrieb: > Du hast anscheinend immer noch nicht begriffen, dass es wegen der > Belegung nicht möglich ist, den Stecker einfach auf der anderen Seite > wieder einzubauen, oder? > Warum willst Du die Buchse denn umbauen?! Evtl. kann man Dir dann > bessere Tipps geben. Mann Leute, das ist ein Casemodder, die denken nicht so wie wir! Hauptsache cool und mit möglichst vielen blauen LEDs, egal wie viel Aufwand und Kosten es mit sich bringt.
-> Und mit dem Spiegelvergerten das weiß ich da kommt noch das -> Kabelmanagement dran vom Netzteil und dann ist das auch gelöst. Was Denkst du was Kabelmanagment ist ?
Ja, aber trotzdem kann er den Stecker nicht einfach umdrehen! Das erinnert mich ein wenig an meine Ausbildungszeit, als wir Aufputzsteckdosen verbaut haben und einer ankam und sich beschwerte, warum die Steckdose nicht gehen würde (hatte was reingesteckt), dabei war noch nicht mal eine Leitung dran! Der meinte wohl auch, dass Strom über Luft übertragen wird... Okay, genug OT. Sinn und Zweck des Ganzen wären doch mal wichtig.
Sicher ein aberwitzig teures Gehäuse wo die neue BD-Brenne in der Tiefe nicht mehr reinpasst. Kauf ein neues...
Es geht hier um Case-Modding, und offensichtlich will der TE, dass am Mainboard keinerlei! Kabel sichtbar sind. Er hat ja schon geschrieben, dass er andere Anschlüsse schon auf die Rückseite umgelötet hat. Dass er dann alle Adern in den Steckern umpinnen muss sollte das kleinste Problem sein. Unter Moddern ist/war es auch beliebt, sämtliche Adern der Anschlusskabel einzeln mit Geflechtschlauch zu umhüllen ("Sleeven"), damit es nicht so "bunt" aussieht, sondern "edel". Also ist das Umpinnen wohl sein kleinstes Problem, das macht er bestimmt im Schlaf ;) Jetzt mal den "ästhetischen" Teil beiseite und zur Beantwortung der eigentlichen Frage: Wie schon von anderen geschrieben, wenn du keine ausreichende Löterfahrung und kein passendes Werkzeug hast, spar dir den Versuch lieber. Das endet nur in Frust und einem neuen Mainboard... Ohne eine Rework-Station oder zumindest regelbare Heißuftpistole mit passendem Aufsatz röstest du dir nur die gesamte Umgebung oder zerstörst die Platine. Also lieber jemand suchen, der die entsprechenden Werkzeuge und Kenntnisse hat. Oder du besorgst dir ein paar alte Schrott-Mainboards zum Üben und eine gute Heißluftpistole, z.B. eine "Steinel HL 2010 E", dann siehst du ja ob du es hinbekommst ohne alles in der Umgebung der Anschlüsse zu grillen... Und wenn du es schaffst, würde ich bleifreies Lot verwenden. Schließlich ist die gesamte Platine ebenfalls bleifrei gelötet, und ob du das alte Zinn restlos von den Lötstellen wegbekommst... Denn wenn nicht, könnte es eventuell Mischungen mit nachteiligen Eigenschaften ergeben... MfG Stefan
Gerade diese Steinels sind ja nicht gut.
Heiss ist die Luft bei allen Heissluftpistolen,
darin unterscheiden sie sich nicht,
und selbst wenn eine Steinel vielleicht länger hält oder
eine wärmebeständige Gummischlauchleitung als Netzkabel hat
(die man bei anderen für 1.80 EUR nachrüsten könnte),
ändert das nicht die Arbeitsergebnisse bei einmaliger
Anwendung.
Aber bei der schweineteuren Steinel liegen trotz
des Wucherpreises keine Luftleitbleche bei.
Und damit hat der Benutzer nur die blöde runde ungeeignete Düse.
Wenn er in den Laden läuft, um Bleche für die Steinel nachzukaufen,
fällt er rückwärts wieder um bei den Preisen und kauft mit Glück
1 Blech.
Selbst bei der billigsten chinesichen Heissluftpistole liegt
meist ein ganzes Set mit 10 Blechen bei und man hat sicher was
passendes zur hand.
Damit sind die billigen heissluftpistolen besser.
MaWin schrieb: > Selbst bei der billigsten chinesichen Heissluftpistole liegt > meist ein ganzes Set mit 10 Blechen bei und man hat sicher was > passendes zur hand. > > Damit sind die billigen heissluftpistolen besser. Ich hatte mal eine billige vom Biber-Baumarkt. Beim dritten mal Einschalten war das Ding schon tot. Das Ersatz-Gerät hatte eine ähnlich lange Lebensdauer, und das Ersatz-Ersatz-Teil auch. Dann habe ich es aufgegeben, und hatte somit zumindest schon mal einen Satz Luftleitbleche... Das Billig-Ding hatte nur zwei Stufen: "zu heiß" und "noch heißer". Bei der Steinel kann man sogar die Temperatur einstellen, auch wenn ich nicht weiß wie genau die Regelung wirklich arbeitet.
Hallo noch mal ja mit dem Stecker hinten drauf Löten dient es nur Veredelung. Und wenn ich mir eine Heißluft Lötstation hole dann eine von denen da unten (YX-702 Digital SMD Heißluftstation Lötkolben Lötstation) (701B BGA SMD Kombi Heißluftstation Lötkolben Lötstation) (SMD · THT Heißluft-Lötstation Reparaturstation Lötkolben 160°C - 480°C 320W 60W 4 Düsen ZD912 ZD-912 / Digital 912) Welche würdet ihr den entfehlen und ist über haupt eine von denen ausreichend? Und wie ich schon schrieb das was ich da mache ist unter Pc Modder die Königs klasse. Mit dem Geld das stimmt nicht ganz wir Modder müssen uns auch nach unseren Potomanie strecken. Und wenn ich das mache mit dem Stecker dann auch nur wenn ich mir 99% sicher bin das ich es hin kriege. Ich mache schon nichts un überlegtes. A mit dem Spiegel verkehrten wenn ich die Kabel vom Netzteil Kürze werden die Anschlüsse neu gecrimpt und direct spiegel vergeht angeordnet. Und noch ein Kleines Bild dazu wie es aus sah wo ich die Kabel inten drauf gelötet hatte.
Zum Thema Heißluft: Die Heißluft (egal ob Station oder Pistole) kannst du in deinem Fall bestenfalls zum Vorwärmen des Mainboards als vorbereitende / unterstützende Maßnahme für den eigentlichen Entlötprozess verwenden. Solltest du wirklich vorhaben den Steckverbinder mittels Heißluftstation auszulöten wirst du definitiv gnadenlos scheitern . Solltest du vorhaben den Steckverbinder mitels Heißluftföhn/-gebläse auszulöten, kannst du dich äußerst glücklich schätzen, wenn dein Mainboard diese Tortour halbwegs heil übersteht.
Kleiner Tipp abseits des Themas: installiere dir doch bitte eine Rechtschreibprüfung für deinen Browser. Dann werden wahrscheinlich auch die "mit deinem Kenntnisstand vergiss es"-Antworten weniger. Auch wenn deine Löt- und Casemodder-Kenntnisse nichts mit Rechtschreibung und Grammatik zu tun haben, so erzeugen sie doch ein Gesamtbild von dir.
Gernot B. schrieb: > Kleiner Tipp abseits des Themas: installiere dir doch bitte eine > Rechtschreibprüfung für deinen Browser. Dann werden wahrscheinlich auch > die "mit deinem Kenntnisstand vergiss es"-Antworten weniger. Auch wenn > deine Löt- und Casemodder-Kenntnisse nichts mit Rechtschreibung und > Grammatik zu tun haben, so erzeugen sie doch ein Gesamtbild von dir. Traurig aber war :( Wenn auch hier, in Deinem Fall, das "Vergiss es" nichts damit zu tun hat! Nur viel Erfahrung und Technisch Möglichkeiten bedarf :/
Die Rechtschreibung von Google Chrom ist nicht so gut da ich ein legastheniker Bin sorry werde mir Mühe geben. Unter Legasthenie (von lat. legere „lesen“[1] sowie altgriechisch ἀσθένεια asthéneia „Schwäche“[2], wörtlich also Leseschwäche)[3] – auch Lese-Rechtschreibstörung, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit oder LRS genannt – versteht man eine massive und lang andauernde Störung des Erwerbs der Schriftsprache. Die betroffenen Personen (Legastheniker) haben Probleme mit der Umsetzung der gesprochenen zur geschriebenen Sprache und umgekehrt. Als Ursache werden eine genetische Disposition, Probleme bei der auditiven und visuellen Wahrnehmungsverarbeitung, der Verarbeitung der Sprache und vor allem bei der phonologischen Bewusstheit angenommen. Die Störung tritt isoliert und erwartungswidrig auf, d. h. die schriftsprachlichen Probleme entstehen, ohne dass es eine plausible Erklärung wie eine generelle Minderbegabung oder schlechte Beschulung gibt. Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie geht davon aus, dass in Deutschland 4 % der Schüler von einer Legasthenie betroffen sind. Bei frühzeitiger Erkennung können die Probleme meist kompensiert werden; je später eine Therapie ansetzt, desto geringer sind in der Regel die Effekte
Michael B***** schrieb: > Die Rechtschreibung von Google Chrom ist nicht so gut da ich ein > legastheniker > Bin sorry werde mir Mühe geben. Die Rechtschreibprüfung von Google Chrome wird doch nicht schlechter weil du ein Legastheniker bist. Ich kenne den Browser nicht (verwende selbst den Firefox), aber Google-Produkte sind normalerweise recht gut. Einfach aktivieren und vielleicht verbessert sich deine Rechtschreibung dadurch auch ein bisschen wenn du deine Fehler siehst (geht zumindest mir so).
Michael B***** schrieb: > Die Rechtschreibung von Google Chrom ist nicht so gut da ich ein > legastheniker > Bin sorry werde mir Mühe geben. > Unter Legasthenie (von lat. legere „lesen“[1] sowie altgriechisch > ἀσθένεια asthéneia „Schwäche“[2], wörtlich also Leseschwäche)[3] – auch > Lese-Rechtschreibstörung, Lese-Rechtschreib-Schwäche, > Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit oder LRS genannt – versteht man eine > massive und lang andaue balbalbal... Vergiss es! was sind den das schon für Leute die Dich deswegen für Dumm halten :) Hier im Forum völlig unwichtig für Dich. In Beruf und Karriere leider schon :( Und was wäre die Welt wenn es nicht Leute gäbe die die Dinge Anders sehen wie der Rest!
