Hallo zusammen Ich habe den Webserver mit dem ENC28j60 Zusammengebaut aber ich kann nicht mit Brouser darauf zugreifen. Die Atmega32 Software passte nicht mal in einen Mega32 aber dafür die Mega644P software in den Mega644. Über den RS232 kann ich darauf zugreifen. Was bedeutet "NTP err." Softwareversion 4.3.2 (Orginal Ulrichsoftware) Gibt es Eine genaue Anleitung zu dem Teil?
Null Volt Lampe schrieb: > Die Atmega32 Software passte nicht mal in einen Mega32 aber dafür die > Mega644P software in den Mega644. Bei mir waren beim 644 glaub ich 70% belegt. Da war aber auch noch ein bisschen mehr dabei. NTP err heißt dass der Server wahrscheinlich keine Verbindung zum Zeitserver herstellen kann. Sind die Ports geöffnet? Gibt es den angegebenen NTP-Server?
Hallo Null Volt Hirn! Klar gibt es eine Erklärung, Du hast die LED verkehrt rum eingelötet. Das steht genau hier http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex
Die Ulrich Seite kenne Ich schon. Aber die Anleitung dazu ist etwas zu kurz geraten. Windos Meldet sogar das Etwas am Lan angeschlossen ist und die lämpchen am ETH 32 leuchten und blinken auch aber ich kann nicht mit dem Internotexplorer oder Feuerhund auf den Webserver zugreifen. Über rs232 sagt das Ding "NTP Error" Was mache Ich Falsch? Ja ich Verwende Ein Crossover Kabel und dazwischen hängt nix.
Null Volt Lampe schrieb: > Was mache Ich Falsch? > > Ja ich Verwende Ein Crossover Kabel und dazwischen hängt nix. Der Webserver kommt an den Router, Switch oder Hub. Du kannst natürlich auch eine WlanLan-Brigde verwenden. Der Server braucht Internet und die geöffneten Ports.
Das ding soll doch mit nem Crossoverkabel am Computer auch gehen?
Null Volt Lampe schrieb: > Das ding soll doch mit nem Crossoverkabel am Computer auch gehen? Dein PC ist aber kein NTP. Der NTP ist im Internet. Machmal eine Brigde zw. Lan und Wlan, vielleicht hilft das. Ich probiere gerade mal meinen zum Laufen zu bekommen, der ist irgendwann mal kaputt gegangen - ich muss erstmal den Fehler finden.
Welche Leds sind bei dir an oder blinken. Ich habe meinen gerade zum Laufen gebracht (Firmware update hat gereicht). Wenn der Server eine verbindung hat, leuchtet die linke. Die Mittlere zeigt dann den Datentransfer.
Das Mit den LEDs scheint richtig zu sein. Aber wie kann ich darauf zugreifen. Mit der IP adresse im Brouser eingebn scheint alleine nicht der fall zu sein.
Hast du keinen Router zuhause? Häng den Server doch mal dort dran.
Null Volt Lampe schrieb: > dem Internotexplorer oder Feuerhund auf den Webserver zugreifen > > Was mache Ich Falsch? Du verwendest die falschen Programme, ich würde es mal mit Internetexplorer oder Firefox versuchen.
>Mit der IP adresse im Brouser eingebn scheint alleine nicht der fall zu >sein. Und mit http://x.x.x.x? x logischerweise durch deine IP ersetzen. Oder ping x.x.x.x in der Kommandozeile, geht das?
Mit oder ohne Router geht nicht. Http:// Geht nicht. ping Geht nicht.
>ping Geht nicht.
Dann liegt deine IP möglicherweise nicht in deinen
Netz. Welche IP hat denn deine Netzwerkkarte?
Samuel K. schrieb: > Dein PC ist aber kein NTP. Der NTP ist im Internet. Doch. Auf jedem Windows-PC läuft ein NTP-Server. Hast du nur noch nicht bemerkt. Er muss natürlich als Adresse des NTP-Servers die IP seines Rechners eintragen.
IP Adresse auch auf der PC Seite richtig vergeben? Richtiges Subnetz?
