ein kleiner Versuch mit Ethersex aus der SampleApp, ECMDs und syslog,
was soweit funktioniert bis auf das Setzen von PORTA:
Am ATmega32 wird PA4 (pin 36) herausgeführt auf den Schraubkontakt ADC1,
an dem ich nach dem aktivieren mit:
ca. 5V gegen GND messen kann.
Außerdem setze ich initial die Datenrichtung auf Ausgang mit:
(Also PA4-PA7 als Ausgang)
Soweit scheint alles zu funktionieren. Das Problem ist bloß, wenn ich
eine LED zwischen ADC1 und GND anschließe, leuchtet da nichts und wenn
ich die selbe LED zwischen einem ebenfalls herausgeführten 5V
Schraubkontakt und GND anschließe leuchtet die schon.
Habe ich da noch etwas vergessen zu setzen?
Hat jemand einen Tip, was man in so einem Fall testen kann?
Gruß, Ich
