Hallo Leute, hat jemand schon mal den Beschleunigungssensor BMA180 mit dem C167CR verbunden. Ich weiß nicht wie ich es anstellen soll. z.b: muss beim BMA180 CSB auf Masse liegen um den BMA180 SPI fähig zu konfigurieren?? Hat jemand nen Code den er bitte posten könnte? mfg berndigol
berndigol schrieb: > z.b: muss beim BMA180 CSB auf Masse liegen um den BMA180 SPI fähig zu > konfigurieren?? Ja, CSB auf GND bzw. low. Der Rest ist einfach SPI. Sowas in Software zu programmieren ist sehr einfach. Code dürftest du da leicht finden. Musst du halt nur auf den C167 anpassen.
Hi, wenn ich jetzt alles wie vorgeschrieben konfiguriere,liefert der sensor bereits Daten nach dem kurz nach dem Einschalten???Schreibt er bereits Daten über die SPI Schnittstelle hinaus kurz nach dem Einschaltvorgang? Wie kann ich auf die Sensordaten (X-Y-Z Daten) zugreifen??? Ich weiß das diese Daten in den entsprechenden Registern abelegt werden. Ich würde diese Daten gerne auslesen und über die serielle Schnittstelle ausgeben. Die serielle Schnittstelle hab ich bereits konfiguriert. mit freundlichen Grüßen berndigol
Bei Watterot gabs was für den ATMEGA328. Vielleicht hilft Dir das ein bischen weiter. Brauchst Du ja nun eigentlich nur noch auf deinen uC portieren. Grüße
super,ich danke vielmals! Weist du wie das mit dem Datentransfer nach dem Einschaltvorgang läuft? Der C167 läuft ja bei 5 V und den BMA180 betreib ich bei 2.5 V. Da brauch ich ja 3 Pegelwandler zw CLK MOSI MISO oder?
berndigol schrieb: > Weist du wie das mit dem Datentransfer nach dem Einschaltvorgang läuft? Nö, keine Ahnung. Hab ich mir nicht angeschaut. Aber so wie das aussieht kannst Du ja ganz normal (entweder über I2C oder SPI) auf den Sensor zugreifen!? berndigol schrieb: > Der C167 läuft ja bei 5 V und den BMA180 betreib ich bei 2.5 V. Da > brauch ich ja 3 Pegelwandler zw CLK MOSI MISO oder? Jou...wenn Du noch mehrere Teilnehmer über SPI anbinden möchtest, musst Du halt auch noch den CSB dazu nehmen (also 4 Pegelwandler). Warum betreibst Du den uC nicht einfach bei 3,3V (wenn das geht)? Dann könntest Du Dir die Pegelwandler sparen. Etwas pfuschig, aber auch mit geringerem Aufwand, wäre I2C. Da könntest Du die verschiedenen Betriebsspannungen nehmen, da du ja nur über die Pullup-Widerstände die Spannung nach unten ziehst. Pfuschig aus dem Grund, da dann nur 3,3V an den uC Eingängen anliegen. Grüße
Danke für die tolle Hilfe. Falls schon mal jemand das Verbinden und Auslesen mit dem C167 gemacht hat,wär ich sehr dankbar wenn er den Code posten könnte. mfg berndigol
NopNop schrieb: > Etwas pfuschig, aber auch mit geringerem Aufwand, wäre I2C. > Da könntest Du die verschiedenen Betriebsspannungen nehmen, da du ja nur > über die Pullup-Widerstände die Spannung nach unten ziehst. > Pfuschig aus dem Grund, da dann nur 3,3V an den uC Eingängen anliegen. Ach ja...ergänzend zu dieser pfuschigen I2C-Mehtode muss man da noch dazu sagen, dass wenn der uC fälschlicherweise einen High-Pegel ausgibt wahrscheinlich der Sensor Schaden nehmen würde. Grüße
hi, befindet sich der BMA180 nach dem Einschalten im Master oder Slave Mode? Ich schätze mal im Slave Mode.ich würde den C167 als Master konfigurieren. mfg berndigol
und arbeitet der BMA 180 im Vollduplex oder Halbduplex Mode? mfg berndigol
>befindet sich der BMA180 nach dem Einschalten im Master oder Slave Mode? Kann der überhaupt Master sein? >und arbeitet der BMA 180 im Vollduplex oder Halbduplex Mode? SPI = Vollduplex I²C = Halbduplex
hi, auf Seite 61 des Datenblattes steht: SPI clock input frequency=10Mhz für VDDIO>1.6V. Also ich nehm jetzt mal an dass der BMA180 auf grund dieser INFO Slave ist. SPI kann aber auch auf Halbduplex sein. Aber ich denke auf dass es Vollduplex ist. Der C167 unterstütz beides. Ist der Sensor schon vorprogrammiert,sodass er die Beschleunigungen in X,Y,Z Richtung sendet sobald ein Clock vom Master gesendet wird? mfg berndigol
he, wie kann ich prüfen ob ich überhaupt ne Verbindung zw C167 und BMA180 vorhanden ist? mfg
