if((EncoderTemp == 0) | ((EncoderTemp - 1) == 0)) then
Value = Value - 1
else
Value = Value + 1
end if
end if
OldEncoderValue = EncoderValue
23
return Value
24
end function
Ich habe ihn ausprobiert und es läuft, aber Ich möchte die Pinbelegung
ändern.Wie kann man das tun?
Ausserdem verstehe Ich nicht was das hier soll: "C = Low"
Ich vermute das ist das "Carry bit", aber ist es nötig ihn zu löschen?
Programist schrieb:> Ich möchte die Pinbelegung ändern.Wie kann man das tun?
Welche Ports willst du denn nehmen?
Am einfachsten wäre es, irgendwelche zwei anderen nebeneinanderliegenden
Bits zu nehmen. die mußt du dann nur noch (anders) zurechtrücken...
Hier werden z.B. der Port D.2 und D.3 verwendet:
EncoderValue = ((PORTD >> 2) & 0b00000011)
Und wenn du Port B.4 und B.5 verwenden willst, dann mußt du das machen:
EncoderValue = ((PORTB >> 4) & 0b00000011)
Kompizierter wirds, wenn du Port A.6 und C.3 nehmen willst:
EncoderValue = (((PORTA>>5)&0b00000010) | ((PORTC>>4)&0b00000001))
Das Ganze nennt sich Bitmanipulation...
> Ausserdem verstehe Ich nicht was das hier soll: "C = Low"> Ich vermute das ist das "Carry bit", aber ist es nötig ihn zu löschen?
Wo wird das Ding denn überhaupt verwendet?
Programist schrieb:> OldEncoderValue = ((PORTD >> 2) & 0b00000011)
machstu draus:
OldEncoderValue = ((DeinPort >> PinAufDemPort) & 0b0000001) |
(DeinAndererPort >> (PinAufDemAnderenPort - 1)) & 0b00000010)
dito für EncoderValue
Was ist das eigentlich für eine Sprache? Sieht aus, wie ein Bastard aus
Pascal, C und Basic!
KannstDuDenCodeInsbesondereDieIfBlöckeVielleichtEinrücken,
da das die Lesbarkeit deines Codes stark erhöhen würde?
mfg mf
PS: JAL, etwas schlimmeres hab ich noch nie gesehen. Welche Vorteile hat
JAL z.B. gegenüber C oder diversen Basic-Dialekten?
Mini Float schrieb:> Welche Vorteile hat>> JAL z.B. gegenüber C oder diversen Basic-Dialekten?
Zuersmal ist das frei! Und ausserdem macht es einen assembler Code der
kompatibel zu Mplab ist.Also kann man dann noch die Feinheiten in
assembler programieren.
Aber keine Version der Pinmodifizierung hat funkzioniert. Der Compiler
hat's nicht übersetzt.
Ich möchte den Code so ändern, dass die Pins frei wählbar sind so änlich
wie hier:
-- var volatile bit enc_A is pin_d2
-- pin_d2_direction = input
-- var volatile bit enc_B is pin_d3
-- pin_d3_direction = input
Programist schrieb:> Aber keine Version der Pinmodifizierung hat funkzioniert. Der Compiler> hat's nicht übersetzt.
Dazu zwei Fragen:
- Welche Werte hast Du für DeinPort, PinAufDemPort, DeinAndererPort und
PinAufDemAnderenPort eingesetzt?
- Was meldet Dein Compiler dazu?
Das Problem war in dieser Zeile:
So geht's nicht, es muss so sein (DeinAndererPort >>
PinAufDemAnderenPort) sonst versteht der Coppiler das nicht.Ausserdem
warum ist da ein or "|"? da muss doch ein and "&" hin.Sonst macht's
keinen Sinn.Für mich auf jeden Fall.
Für die Pins habe Ich die gleichen probiert.Also pin 2 und 3 auf dem
PORTD.
Mit der Methode hat es teilweise funktioniert aber nicht mit den
gleichen Pins.Das geh't vermutlich nur wenn die Pins auf verschiedenen
Ports sind.
EncoderValue = (((PORTA >> 5) & 0b00000010) | ((PORTC >> 4) &
0b00000001))
Aou jeden Fall macht's keinen Sinn, denn man muss viel zu viel überlegen
beim Zuweisen der Pins.Nnd das muss einfacher gehen.
;; 044 : operator >> ( byte in a, byte in n ) return byte is
; var H'05C:000' a
; var H'05D:000' n
p_4379_shift_right: ; 24BE
movwf H'05D'
;; 045 : while n > 0 loop
w_4418_ag: ; 24BF
movf H'05D',w
23
sublw H'00'
24
btfsc H'FD8',0
25
w_4418_jb: ; 24C2
26
goto w_4418_be
27
;a2nd w_4418_be
28
w_4418_bo: ; 24C4
29
30
;; 046 : asm clrc
31
clrc
32
33
;; 047 : asm rrf a,f
34
rrf H'05C',f
35
36
;; 048 : n = n - 1
37
movlw H'01'
38
subwf H'05D',w
39
movwf H'05D'
40
goto w_4418_ag
41
;a2nd w_4418_ag
42
w_4418_be: ; 24CB
43
44
;; 050 : return a
45
movf H'05C',w
46
e_4379_shift_right: ; 24CC
47
return
Da sieht man das da ziemlich viel passiert und es ist nicht leicht
durchzuschauen.
Aber wenn man genug Zeit investiert, dann vielleicht kommt man drauf.
Programist schrieb:> Das Problem war in dieser Zeile:>> (DeinAndererPort >> (PinAufDemAnderenPort - 1))> So geht's nicht, es muss so sein (DeinAndererPort >>> PinAufDemAnderenPort) sonst versteht der Coppiler das nicht.
Damit wir nicht aneinander vorbeireden:
Mit "PinAufDemAnderenPort - 1" meine ich einen konstanten Ausdruck, den
Du da einsetzen sollst. Wenn z.B. der eine Pin (A) Pin 5 auf auf PORTC
ist, und der andere Pin (B) Pin 5 auf PORTD ist:
OldEncoderValue = ((PORTC >> 5) & 0b0000001) | ((PORTD >> 4) &
0b00000010))
Falls B auf Pin 1 liegt, kannst Du den Shift-Operator auch weglassen,
und wenn B auf Pin 0 liegt, musst Du stattdessen um 1 nach links
schieben
OldEncoderValue = ((PORTC >> 5) & 0b0000001) | (PORTD & 0b00000010))
und
OldEncoderValue = ((PORTC >> 5) & 0b0000001) | ((PORTD << 1) &
0b00000010))
Programist schrieb:> Ausserdem> warum ist da ein or "|"? da muss doch ein and "&" hin.Sonst macht's> keinen Sinn.Für mich auf jeden Fall.
Das OR ist dafür da, die beiden Teilergebnisse zum Gesamtergebnis
zusammenzufügen. Wenn die Pins direkt nebeneinander auf dem gleichen
Port liegen, kannst Du darauf auch verzichten. Z.B.
OldEncoderValue = ((PORTD >> 5) & 0b00000011)
wenn die Pins auf 5 und 6 liegen.
Programist schrieb:> Nun, O.K. aber wie kann man das einfacher machen?
Indem man z.B. bereits im Eröffnungspost angibt, um welchen Controller
es sich handelt. Denn dann würden sich auch die Leute zu Wort melden,
die mit PICs arbeiten und sich damit auskennen. Und es würden sich nicht
die Leute verarscht vorkommen, die gern helfen würden, aber erst nach
Recherche mitbekommen, dass Du mit PIC arbeitest.
Ich könnte Dir nun meine AVR-ASM-Routinen für Drehgeberabfrage posten,
aber das nützt Dir ja beim PIC nichts.
Ja, stimmt.
Wie gesagt Ich arbeite mit PIC, genau mit dem PIC18F452.
Aber den Code kann man auch in andere Sprachen übersetzen, wenn man
weiss wie.Man muss dazu nur verstehen wie das funktioniert.
Soviel Ich bis jetzt verstanden habe ist das hier "OldEncoderValue =
((PORTD >> 2) & 0b00000011)" eine ganz nolmale valiable, aber Ich
verstehe nicht wieso muss es so kompliziert berechnet verden?Wieso kann
man da nicht einfach ein Wert zuweisen z.B "OldEncoderValue = 25" oder
so ähnlich.
Programist schrieb:> Soviel Ich bis jetzt verstanden habe ist das hier "OldEncoderValue => ((PORTD >> 2) & 0b00000011)" eine ganz nolmale valiable, ..
Nein, das ist eine Zuweisung zu einer Variable, und das, was zugewiesen
wird, ist keine Konstante, sondern der Input aus einem Eingabeport.
> .. aber Ich> verstehe nicht wieso muss es so kompliziert berechnet verden?Wieso kann> man da nicht einfach ein Wert zuweisen z.B "OldEncoderValue = 25" oder> so ähnlich.
PORTD ist keine normale Variable, sondern lässt den Compiler Code
erzeugen, der Den Eingabeport D einliest. Der Wert von PORTD entspricht
also den logischen Spannungspegeln an den 8 Pins, die im Datenblatt
unter Port D zusammengefasst sind.
Da ich PIC-Assembler nicht kenne, schreibe ich mal eine Art Pseudo-Code:
- lese Port D nach Register X (Das ist die Stelle, an der der Drehgeber
seinen Status an Dein Programm übergibt.)
- schiebe Register X um 2 Stellen nach rechts (aus 10001100 wird
00100011)
- Register X = Register X UND 00000011 (Maskiere irrelevante Bits aus)
- schreibe Register X nach Speicherstelle OldEncoderValue
Programist schrieb:> Soviel Ich bis jetzt verstanden habe ist das hier "OldEncoderValue => ((PORTD >> 2) & 0b00000011)" eine ganz nolmale valiable, aber Ich> verstehe nicht wieso muss es so kompliziert berechnet verden?Wieso kann> man da nicht einfach ein Wert zuweisen z.B "OldEncoderValue = 25" oder> so ähnlich.
Ich habe keine Ahnung von PICs, auch nicht von Hochsprachen, bei denen
die Bitmanipulationen etwas kryptisch ausfallen, aber:
Wenn ich (handbetätigte) Drehgeber auswerten muss, dann interessieren
mich die Änderungen der Zustände an den Pins. Um Änderungen zu erkennen,
muss man den aktuellen Wert (Bitmuster) des Drehgeberzustandes (2 Bit,
da 2 Eingänge für die beiden Kontaktspuren des Drehgebers) mit dem
vorherigen Wert (Bitmuster der letzten Abtastung) vergleichen.
Dies macht man in einer Routine, die man in regelmäßigen Zeitabständen
von z.B. 1 ms aufruft, am besten im Timer-Interrupt oder von einem Timer
synchronisiert in einem Job der Mainloop.
In dieser Routine bastelt man sich eine Variable, die aus 2 Bit des
aktuellen Zustandes und 2 Bit des vorherigen Zustandes (old) besteht und
nutzt dabei zweckmäßigerweise die unteren 4 Bit der Variable. Diese wird
dann als Index auf ein Array (mit Konstanten im Flash) benutzt, das 16
Elemente enthält, in denen die Increment-Werte eingetragen sind. In die
Flanken, die bei der einen Drehrichtung auftreten können, wird 1
eingetragen, in die Flanken, die bei der Gegenrichtung auftreten, wird
-1 eingetragen. In alle übrigen Elemente wird 0 eingetragen.
Anhand des Index, der ja aus altem und neuem Zustand der Drehgeberbits
besteht, wird also bei Rechtsdrehung als Increment-Wert eine 1
ermittelt, bei Linksdrehung eine -1 und bei keiner Drehung oder
verbotenen Bitwechseln eine 0. Diese wird dann einfach zum momentanen
Zählwert dazu addiert.
Hier mal zur Anschauung das Array in AVR-Assembler:
dgtab: ;Tabelle mit Drehgeber-Werten (alt-alt-neu-neu als Index)
;aa nn, aa nn
.db 0, 0 ;00 00, 00 01
.db 1, 0 ;00 10, 00 11
.db 0, 0 ;01 00, 01 01
.db 0,-1 ;01 10, 01 11
.db -1, 0 ;10 00, 10 01
.db 0, 0 ;10 10, 10 11
.db 0, 1 ;11 00, 11 01
.db 0, 0 ;11 10, 11 11
Die Kommentare (hinter den Semikolons ";") bilden den Index als
Kombination der Bitmuster alt und neu ab. Es sind immer 2 Werte pro
Zeile eingetragen, um die Konventionen einzuhalten (geradzahlige Anzahl
Bytes pro Zeile aufgrund der 16-Bit-Adressierung des Flash beim AVR).
Und hier noch ein Auszug aus der Drehgeber-Abfrage, die alle 1 ms per
Timer aufgerufen wird:
adc zh,null ;Übertrag, falls Tabelle über Seitengrenze geht
lpm wl,z ;Inkrement-Wert holen (0, +1 oder -1)
;in wl steht das Drehgeber-Inkrement, das die Drehrichtung angibt
add dgz,wl ;Drehgeber-Increment aufaddieren
;dgz wurde nun erhöht, vermindert oder blieb unverändert
Diese Routine geht davon aus, dass der Drehgeber an Bit 0 und 1 des
Ports angeschlossen ist. Bei anderen Anschluss-Belegungen müssen die
Bits eben anders zusammengesammelt werden, aber immer so, dass alt und
neu zusammenhängend in den unteren 4 Bit landen. Denn diese 4 Bits aus
altem und neuen Zustand werden ja als Index auf die Increment-Tabelle
(Array) benutzt. Werden die Bits im Index anders angeordnet, dann muss
natürlich die Tabelle auch anders mit Werten gefüllt werden.
Wie Du siehst, geht es hier um einzelne Bits des alten und neuen
Drehgeberstaus, die zu einem Index zusammengebastelt werden. Da wird das
nichts, mal einfach "OldEncoderValue = 25" oder so zu schreiben... ;-)
Philipp Klostermann schrieb:> - lese Port D nach Register X (Das ist die Stelle, an der der Drehgeber>> seinen Status an Dein Programm übergibt.)>> - schiebe Register X um 2 Stellen nach rechts (aus 10001100 wird>> 00100011)>> - Register X = Register X UND 00000011 (Maskiere irrelevante Bits aus)>> - schreibe Register X nach Speicherstelle OldEncoderValue
Und wenn wir das getan haben, dann haben wir eine Zahl 00000011 in
unserem
Register X. Und das ist 3 dezimal.Ihr meint also das diese Zahl sich
ständig ändert, aber das ist nicht so, weil diese Variable am Anfang des
Programs ist und nicht im main loop.Sie wird also nur einmal berechnet.
Oder doch "OldEncoderValue = EncoderValue" -- hier wird sie neu
geschrieben, aber am Anfang, also hier
var byte OldEncoderValue
kann man genauso gut OldEncoderValue = 3 schreiben
Programist schrieb:> kann man genauso gut OldEncoderValue = 3 schreiben
Nein. Denn der eigentliche Wert hängt vom Portzustand, also der Stellung
des Drehgebers ab.
Sehen wir uns das genauer an
Da wird eine Variable deklariert und berechnet.
Und dann wird diese variable im Laufe des Programms verändert
am Ende aber wird sie wieder hergestellt "OldEncoderValue =
EncoderValue"
und die Variable "EncoderValue" ist die gleiche.
var byte EncoderValue
Wenn die Variable OldEncoderValue am Anfang nicht mit den tatsächlichen
Bitwerten, die an den Pins anliegen, sondern mit einem konstanten Wert
initialisiert wird, und dann beim ersten Aufruf der Funktion ReadEncoder
mit den tatsächlichen Werten verglichen wird, wird beim Start (mit der
Wahrscheinlichkeit 3:1) eine Bewegung gemeldet, die gar nicht eingegeben
wurde.
Wenn Du das nicht verstehst, solltest Du Dir mal überlegen, ob Radfahren
oder Kino nicht auch schöne Hobbys sind. ;-)
Nachtrag:
Den Code in Deinem Eingangsposting empfinde ich übrigens als
umständliche und unleserliche Frunzelei. Ich glaube zwar nicht, dass das
an Jal liegt, aber unabhängig davon solltest Du als Anfänger vielleicht
überlegen, ob Du nicht mit einer bekannteren Programmiersprache (wie C
oder Assembler) anfangen willst. Sich mit solchen Exoten zu beschäftigen
ist üblicherweise die Sache von Nerds, die Spaß daran haben, sich ohne
sittlichen Nährwert in so einen Kram zu vertiefen.
Programist schrieb:> Hier ist das einfacher.Velche version ist besser?
Gut (für Dich) ist nur die Routine, die Du verstehst und die Du souverän
an andere Bedingungen anpassen kannst. Die zuletzt angepriesene Routine
ist schon alleine deshalb nicht gut, weil sie mit Wartezeiten (Takte
zählen) im Millisekunden-Bereich (tausende Takte bereich) arbeitet:
> delay_1ms( 3 )
Sowas macht man nicht, denn eine Drehgeber-Abfrage ist kein Selbstzweck,
sondern nur ein klitzekleiner Teil eines größeren Programms. Und sowas
programmiert man nunmal so, dass es im Hintergrund läuft und andere
Teile des Programms nicht blockiert.
Ich habe Dir hier Beitrag "Re: Drehgeber code"
(m)einen Algorithmus zur Drehgeberabfrage vorgestellt und erklärt.
- Hast Du Dir das wenigstens mal angesehen?
- Hast Du mal versucht, den Algorithmus zu verstehen?
- Hast Du mal versucht, den Algorithmus in der Programmiersprache,
mit der Du Dich als "Programmist" auskennst, umzusetzen?
Vermutlich nicht, Du suchst Dir irgendwelche halbseidenen "Beispiele"
aus dem Netz zusammen und stellst sie hier nach Quizmasterart (*) zur
Diskussion.
Mach's doch wie Andere, verwende Deinen eigenen Code. Und solange Du es
noch nicht schaffst, hocheffizienten eigenen Code zu schreiben, musst Du
es eben etwas einfacher und übersichtlicher (mit Zwischenschritten)
formulieren. Hauptsache Du verstehst ihn (Deinen Code) und er tut das,
was Du willst. Fremden unverstandenen Programmcode verwendet man
grundsätzlich nicht, nicht als Hobby-Programmierer und erst recht nicht
als Programmist.
(*) Quizmaster:
> Sehen wir uns das genauer an> Hie habe Ich noch ein anderes Beispiel
Hannes Lux schrieb:> Fremden unverstandenen Programmcode verwendet man> grundsätzlich nicht, nicht als Hobby-Programmierer und erst recht nicht> als Programmist.
So ganz verallgemeinern würde ich das nicht. Ich habe z.B. mal die
Sourcen der JPEG-6 Library in meinen Kram übernommen, indem ich von den
dort definierten structs eigene Klassen abgeleitet habe, ohne den C-Code
der Library vollständig zu verstehen.
Aber: Bei so völlig trivialem Pupskram hier, den jedem Anfänger sofort
einleuchten muss, weil er auf einer Ebene mit "LED an, LED aus" steht,
stimme ich zu.
Sorry Programmist, aber wenn Du damit Probleme hast, hast Du entweder
etwas völlig falsch verstanden, oder.. Ach ja, im Café sitzen ist auch
noch ein schönes Hobby.
Viele MCs können direkt IO-Pins testen. Dann braucht man nicht
umständlich schieben und maskieren und ist völlig frei in der Wahl der
Pins, sie können sogar auf verschiedenen Ports liegen
Und wenn man dabei gleich den Gray-Code in Binär umwandelt, spart man
sich auch noch den Tabellenzugriff.
Hier ein Beispiel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber#Solide_L.C3.B6sung:_Beispielcode_in_C
Peter
Hannes Lux schrieb:> Ich habe Dir hier Beitrag "Re: Drehgeber code">> (m)einen Algorithmus zur Drehgeberabfrage vorgestellt und erklärt.>>>> - Hast Du Dir das wenigstens mal angesehen?>>>> - Hast Du mal versucht, den Algorithmus zu verstehen?>>>> - Hast Du mal versucht, den Algorithmus in der Programmiersprache,>> mit der Du Dich als "Programmist" auskennst, umzusetzen?
Ja, Ich habe mir das angesehen, aber das ist noch ein bischen zu
kompliziert für mich.Ich muss noch Erfahrungen sammeln.Aber Ich habe
schon was gelernt in dieser Zeit.
Ihr habt mehr Erfahrung, deswegen frage ich auch.Ich kann natürlich
selber versuchen das Problem zu lösen, aber das wird länger dauern.Aus
diesem Grund wollte Ich Leute fragen die mehr drauf haben als Ich.
Programist schrieb:> Ihr habt mehr Erfahrung, deswegen frage ich auch.
Diese Erfahrung hat uns aber keiner in die Wiege gelegt, die mussten wir
uns selbst aneignen, was viel Zeit, Fleiß und Ausdauer gekostet hat.
> Ich kann natürlich> selber versuchen das Problem zu lösen,
Da wirst Du nicht drumherum kommen. Von nichts kommt nichts.
Dafür hast Du dann aber den Lerneffekt. Und je öfter Du den hast, umso
leichter wird Dir die nächste Problemlösung fallen. Wir mussten diese
Zeit auch investieren.
> Aus> diesem Grund wollte Ich Leute fragen die mehr drauf haben als Ich.
Das ist dann legitim, wenn Du mal einen Hinweis brauchst, also einen
Schubs in die richtige Richtung.
Bitter nötiges Grundwissen kannst Du damit aber nicht erwerben, das
musst Du Dir schon selbst erarbeiten. Wenn man mit Mikrocontrollern
arbeiten will, ist es kein Schaden, Selbstverständlichkeiten wie z.B.
die logischen Grundfunktionen (AND, OR, EXOR) genauso zu beherrschen wie
das kleine Einmaleins. Das kann man Dir aber nicht durch ein
quizähnliches Ratespiel hier im Forum vermitteln, da musst Du schon mal
selbst etwas tun (Wahrheitstabellen analysieren usw.).
Gerade bei diesen logischen Verknüpfungen scheint es bei Dir zu hapern,
denn sonst kämst Du nicht auf die Idee, dass ein eingelesener
Port-Zustand (variabler Wert, Wertebereich 0 bis 255), um 2
Bitpositionen nach rechts geshiftet (Wertebereich jetzt 0 bis 63) und
mit 3 AND-verknüpft (Wertebereich jetzt 0 bis 3) dasselbe sei wie 3.
Mensch, das ist Grundwissen der Digitaltechnik, ohne dies bist Du
betreffs Mikrocontroller-Programmierung aufgeschmissen, egal welche
Programmiersprache Du benutzt.
Wenn Du einen guten präzisen Drehgeber hast, dann schau Dir mal den Code
von Peter Dannegger an. Von Peter kommt nur hocheffizienter, sorgfältig
erarbeiteter Programmcode, der garantiert fehlerfrei läuft.
Da ich aber viel mit Drehgebern von Pollin gebastelt habe, die den
Rastpunkt genau auf der Flanke einer Spur haben, war dieser Code (für
mich und diese speziellen Drehgeber) nicht optimal. Daher schrieb ich
mir den oben vorgestellten eigenen Code (mit Tabelle), denn der kommt
mit diesen unsauber arbeitenden Pollin-Drehgebern gut zurecht. Und er
ist so flexibel, dass man ihn (wenn man ihn verseht) leicht an andere
Drehgeber (betreffs Impulse pro Rastung) anpassen kann, indem man
einfach die Tabelle ändert. Auch Anpassung an andere Portpins ist
möglich, da müssen eben die Bits anders zusammengewürfelt werden. Ich
habe da auch eine Variante im Einsatz, die in einem Byte die Bits von 2
Drehgebern verwaltet (jedes Nibble ein Drehgeber).
Lieber Programmist!
Ich bin auch einer, der gerne Dinge überstürzt und sich lieber ein
eigenes und möglichst exotisches Einsteigerprojekt auswählt, anstatt ein
Beispiel aus einem Tutorial nachzuvollziehen, wenn ich mich mit etwas
neuem beschäftige, insofern kann ich Dich gut verstehen.
Bei mir geht das meistens tendenziell so: Ich stoße durch Zufall auf ein
neues Gebiet, suche nach einführenden Informationen und fange an, mich
da einzulesen. Während des Lesens tanzt meine Phantasie dann nebenbei
Break Dance und verknüft die aufgenommenen Informationen dergestalt,
dass verrückte Projektideen heraus sprudeln. Das führt dann schnell
dazu, dass ich mich kaum mehr auf den (meist zu ausführlichen und in
Teilen redundanten) Text konzentrieren kann, und anfange quer zu lesen,
um die Lücken, die eine direkte Umsetzung verhindern, möglichst schnell
zu schließen. Bei der Umsetzung stoße ich natürlich auf einen Haufen
Probleme, da noch viele unentdeckte Lücken existieren, und der Teufel
immer im Detail steckt. Diese Lücken recherchiere ich dann, und langsam
fügt sich das Puzzle zusammen. Das ist kein leichter Weg. Eigentlich
führt er langsamer zum Ziel, als z.B. den Code in einem Tutorial zu
verstehen, abzutippen und auszuprobieren, aber dieser Weg hat den
Vorteil, dass man, sobald man das Tutorial (oft nach wenigen Absätzen)
verlassen hat, und nun Handbücher nach bestimmten Informationen
durchblättert, viele Details, die zu dem Zeitpunkt noch irrelevant
scheinen, nebenbei mit aufnimmt, und sie später zur Verfügung hat. Das
ganze macht mir Spaß. Ich liebe es, mich mit chinesischem Englisch zu
quälen und jeder Misserfolg ist für mich ein Erfolg, sobald ich dadurch
etwas lernen konnte.
Dabei muss ich selten Fragen in einem Forum stellen, weil Foren
üblicherweise eine Suchfunktion haben, und die meisten Fragen irgendwann
schon mal gestellt wurden. Wenn ich doch mal frage, dann weil ich eine
Frage interessant finde, z.B. wenn etwas funktioniert, von dem ich
erwartrt hätte, dass es nicht funktioniert, und gerne die Meinung
anderer hören würde.
Irgendwie drängt sich mir der Eindruck auf, dass Du den ersten Schritt,
nämlich die ersten Absätze eines Tutorials zu lesen, weggelassen hast,
denn Du hast eine Programmiersprache gewählt, die in keinem mir
bekannten µC-Tutorial als Beispiel-Sprache dient.
Dir fehlen die grundlegenden Konzepte der Programmierung. (Da hatte ich
in Bezug auf µCs den Vorteil, dass ich seit 25 Jahren in verschiedenen
Sprachen programmiere, und mich als Kind mal ein wenig mit Elektronik
beschäftigt habe. - Ein Physikbuch in der Schulmülltonne war schuld.)
Mein ernst gemeinter Ratschlag:
Fange mit Atmel µCs (AVRs) an, denn für die existiert hier auf
mikrocontroller.net ein tolles Tutorial: Klicke ganz oben links auf
"AVR" und dann auf "AVR-Tutorial" (oder auf diesen Link:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial)
Der Rest gibt sich dann von ganz alleine.
Später kommt dann noch die Sprache C dazu. Mit C lernst Du viele
Syntax-Elemente, die es auch in anderen Sprachen gibt, so dass Du keine
neue Sprache lernen musst, um ein kleines Jal-Listing zu lesen und zu
verstehen.
Mit C lernst Du auch Konzepte wie Funktionen und Parameter, lokale und
globale Variablen, Zeiger, Speicherverwaltung, Stack, usw.. kennen, und
wirst in der Lage sein, sie in Deinen Programmen richtig anzuwenden.
Ob Du diesen Rat befolgst, oder nicht, eines ist gewiss: Du wirst Dich
immer wieder durchbeißen müssen. So viele Fragen, wie haben wirst, kann
man gar nicht in einem Forum stellen. Die meisten werden deutlich
komplizierter sein, als das Thema dieses Threads, und Du wirst ihre
Antworten selber herausfinden müssen.
Der Weg ist das Ziel. (Abgedroschen, aber soo wahr!)
Lieber Philipp Klostermann,
Da liegst du falsch.Mir fehlen keine grundlegenden Konzepte der
Programierung.
Ich habe schon viele Sachen selber programiert.Bei diesem spezielem Fall
kenne Ich mich leider nicht so gut aus.Die Programierung hier ist auch
schwierig weil sie von der Hardware abhängig ist, also von dem
eingesetzten Encoder.Und den Code muss man dan testen an realer
Hardware.
Deswegen wollte Ich hier auf fertige Lösungen zugreifen.
Programist schrieb:> Und wenn Ich was nicht verstehe dann kann Ich immer nachschauen Z.B hier>> http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/11/cmt/vlus/pic_programm.vlu/Page/vsc/de/ch/11/cmt/grundlagen/pichtml/befehle/andlw.vscml.html>> Da wird's erklärt was die einzelnen Befehle tun.Da hat jemand gesagt er> kann kein Pic assembler.
Ja, hier, ich z.B. kann kein PIC-Assembler.
> Da kann mam das lernen.
Warum sollte ich das tun??? Ich mache nichts mit PICs. Ich bastele mit
AVRs. Und mit denen komme ich so zurecht, dass ich darauf verzichten
kann, andere Leute z.B. in Foren zu fragen. Nein, ich bin kein Meister
der Programmierung, meine aber doch, dass ich souverän mit den AVRs
umgehen kann.
> Ihr habt selber keine> Ahnung.
Stimmt, jetzt wo Du es sagst. Dafür komme ich mit meinen AVRs aber
erstaunlich gut und auch ohne fremde Hilfe zurecht.
> Ich habe eine ganz eifach Frage gestellt, nämlich wie kann man> den Code so ändern das die Pins frei wählbar sind
Soooo ei(n)fach ist diese Frage aber gar nicht... Dabei hast Du nämlich
nichtmal verstanden, wie die Drehgeber-Bits (aktuell und old) in die
"Variable" kommen. Hättest Du dies verstanden, dann wäre es Dir ein
Leichtes, die Bits mittels der in Deinem Controller verfügbaren
Möglichkeiten dahin zu transferieren, wo Du sie brauchst. Beim AVR wäre
das im ungünstigsten Fall, also wenn es mit Schieben, MOV, AND und OR zu
umständlich wird, über das T-Flag (BST/BLD).
> und ihr mir mit einer> Behlerung über meine Programierkenntnisse.
Ich habe mit Mühe gegeben Dir zu helfen. Es tut mir zwar jetzt etwas
leid um die verschwendete Zeit, aber ich werde es vermutlich wieder tun,
wenn jemand Hilfe braucht und die helfenden Antworten von Anderen noch
nicht gegeben wurden. Den von mir verwendeten Algorithmus kann man
übrigens auch anhand der Kommentare nachvollziehen, ohne in AVR-ASM
perfekt zu sein.
Du wirfst den Helfern vor, dass sie kein PIC-ASM lernen wollen, dabei
bist Du (als Hilfesuchender) selbst nicht bereit, mal ein paar
AVR-ASM-Befehle nachzuschlagen, um mein Beispiel besser verstehen zu
können.
> Was soll das?
Das frage ich mich auch. Trotzdem wünsche ich Dir noch viel Spaß beim
Hobby und auch viel Erfolg dabei.
Programist schrieb:> Da liegst du falsch.Mir fehlen keine grundlegenden Konzepte der> Programierung.
Ansichtssache. Ein junger Führerscheinneuling wird auch der Meinung
sein, er könne Auto fahren, und wird widersprechen, wenn ein erfahrener
Autofahrer ihn darüber informiert, dass dem nicht so ist. Nur weil er in
der Lage ist, ein Fahrzeug zu steuern (oder durch Kurven rutschen zu
lassen), kann er noch lange nicht wirklich Auto fahren.
> Ich habe schon viele Sachen selber programiert.Bei diesem spezielem Fall> kenne Ich mich leider nicht so gut aus.
Das ist eine Aussage wie: "Ich bin schon viele Strecken gefahren, aber
mit dieser Kreuzung kenne ich mich leider nicht so gut aus."
Das, was Du einen "speziellen Fall" nennst, ist selbst für jemanden, der
Jal nicht kennt eine völlig triviale Kleinigkeit. Kein Programmierer
wird Dir abnehmen, Du hättest Programmierkenntnisse, wenn Du damit
Probleme hast.
> Die Programierung hier ist auch> schwierig weil sie von der Hardware abhängig ist, also von dem> eingesetzten Encoder.
Bu....it! Der Encoder liefert binäre Informationen auf 2 Leitungen, auf
Änderungen wird reagiert. Daran ist rein gar nichts schwierig. Wenn sich
die Dir bekannten Encoder in diesem Punkt unterscheiden, wirst Du uns
doch sicher mindestens 2 Modelle mit unterschiedlichem Verhalten und den
von Dir verwendeten nennen können. Das wäre nett, sonst rätseln wir hier
rum, und wissen nicht mal, worüber.
> Und den Code muss man dan testen an realer> Hardware.
Das ist immer so. Hast Du schon so etwas:
http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-1K2V/index.html?ACTION=3&GROUPID=3374&ARTICLE=67678&SHOW=1&START=0&OFFSET=100&;PROVID=2402> Deswegen wollte Ich hier auf fertige Lösungen zugreifen.Programist schrieb:> Da hat jemand gesagt er> kann kein Pic assembler.Da kann mam das lernen.
Muss man aber nicht, wenn es um ein Listing in einer Programmiersprache
geht. Es ist in Bezug auf Deine Aufgabe völlig wumpe, ob das für einen
AVR oder PIC implementiert wird.
Stimmt. Z.B. von J2EE, von FPGAs, sizilianischen Bauerntrachten oder dem
Goldman Sachs Commodity Index. :-D
> Ich habe eine ganz eifach Frage gestellt, nämlich wie kann man> den Code so ändern das die Pins frei wählbar sind und ihr mir mit einer> Behlerung über meine Programierkenntnisse.Was soll das?
Die Frage wurde Dir mehrfach beantwortet und Du hast die Antworten nicht
verstanden. Wenn man dann das folgende liest, kann man daraus nur
schlussfolgern, dass Du ein Programmieranfänger bist, der noch nicht
einmal mit den Begrifflichkeiten zurechtkommt:
Etwas anderes:
Ich bin es ja gewohnt, dass man es in Foren mit Grammatik und
Rechtschreibung nicht so genau nimmt, aber Deine Beiträge sind schon
speziell. Deshalb frage ich mal ganz vorsichtig, ob Du Legastheniker
bist oder Deutsch nicht Deine Muttersprache ist. Wenn ja, ist das OK und
ich will nichts weiter dazu sagen. Ansonsten sei darauf hingewiesen,
dass ich und sicher auch einige andere diese Nachlässigkeit als
Respektlosigkeit empfinden. Wenn jemand eine Frage stellt, sollte er sie
freundlicherweise so formulieren, dass sein Gegenüber nicht zu viel Mühe
investieren muss, um sie überhaupt zu entziffern.
Programist schrieb im Beitrag #2216133:
> Du hältst dich für sehr schlau, aber glaub mir, du bist es nicht.
Schlau wäre es, hier nicht zu antworten und stattdessen die Zeit zu
nutzen, Kohle zu machen. - Aber dazu fehlt mir die Schlauheit! :-D
Da hast du dir Mühe gemacht, das alles zu schreiben nur un mich zu
reizen.
Aber Ich bin ein Yogi und habe durch Jahrelanges Training und Studium
der antiken Schriften das geheime Wissen der absoluten
Bewusstseinskontrolle erlangt.Also kann mich nichts und niemand aus der
Fassung bringen.
Programist schrieb:> Da hast du dir Mühe gemacht, das alles zu schreiben nur un mich zu> reizen.
Nein, Du tust mir nur noch leid - na ja, zur Hälfte. Zur anderen Hälfte
finde ich Deine geistigen Ergüsse belustigend.
Programist schrieb:> Aber Ich bin ein Yogi und habe durch Jahrelanges Training und Studium> der antiken Schriften das geheime Wissen der absoluten> Bewusstseinskontrolle erlangt.
Na sicher dat! lol
Philipp Klostermann schrieb:> Wenn sich> die Dir bekannten Encoder in diesem Punkt unterscheiden, wirst Du uns> doch sicher mindestens 2 Modelle mit unterschiedlichem Verhalten und den> von Dir verwendeten nennen können.
Ja dann mach das doch.
> Ihr habt selber keine Ahnung
Ach, jetzt frech werden? So wirst Du Dir ganz schnell Freunde machen,
die Dir alle ganz unbedingt helfen wollen.
>Was soll das?
Das frage ich mich auch. Hier versucht man Dir zu helfen und Du wirst
pampig.
Programist schrieb:> Da hast du dir Mühe gemacht, das alles zu schreiben nur un mich zu> reizen.> Aber Ich bin ein Yogi und habe durch Jahrelanges Training und Studium> der antiken Schriften das geheime Wissen der absoluten> Bewusstseinskontrolle erlangt.Also kann mich nichts und niemand aus der> Fassung bringen.
Sag doch gleich, daß Du ein Troll bist.
Aber ich muss zugeben, Du bist gut. Den etwas "dappigen"
Programmieranfänger spielst Du ziemlich gut.
Natürlich! Ein Troll! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen
nicht! :-D
Michael Krauth schrieb:> Den etwas "dappigen"> Programmieranfänger spielst Du ziemlich gut.
Also ich fand es etwas übertrieben. Ich habe mir immer wieder gedacht,
dass eigentlich kein Mensch so dämlich sein kann. Hätte ich nicht schon
ähnlich depperte Typen in der Realität erlebt, wäre ich schon früher von
selbst darauf gekommen.
