Hallo Leute, ich habe im Netz dieses Projekt hier gefunden: http://mtm.cba.mit.edu/machines/mtm_snap-lock/index.html Es ist eine Open Source CNC Fräse. Ich finde diese Fräse besser, als die aus der aktuellen embedded projects Zeitschrift. Aber auch teurer von den Baukosten. In dem Projekt werden Nema 17 Schrittmotoren verwendet. Ein Schrittmotor braucht ja ansich keine Positionsbestimmung. Okay, sicherlich brauche ich für das Fräsen eines weichen Materials, wie z.B. einer Platine oder Holz nur einen minimalen Druck auf das Material. Aber wenn ich z.B. VA bearbeiten möchte, dann muss ich einen gewissen Druck auf den Fräskopf ausüben. Funktioniert das auch mit den Schrittmotoren? Oder brauche ich da wirklich eine Positionsbestimmung?
Auch Fräsen für VA Edelstahl arbeiten mit Schrittmotoren. Da der Motor nur die Spindel dreht, hat er eine zusätzliche Untersetzung, der Druck der Schneide der Fräse auf das Material kommt also gar nicht auf den Schrittmotor, sondern stützt sich auf die Flanke der Spindel. Aber über VA brauchst du dir bei dieser Plastik-Fräse keinerlei Gedanken machen, dafür ist der Aufbau viel zu labberig. Sie taugt zum Fräsen von Kunststoff oder Holz, mit der Einschränkung daß der Fräser nicht zu gross ist, denn es ist eine eher schnellaufende Fräse (Gravierarbeiten) als eine kräftige. Für VA nimmt man mindestens so was: http://www.mobasi.com/cnc/fraesmaschinen/wabeco-cc-f-1200-1210.php Wie prüft man, ab die Fräsmaschine was taugt ? Du spannst den Fräser ein und positionierst den Fräser über den Werkstück, dann drückst du mit dem Daumen so kräftig du kannst seitlich an den Fräserschaft. Wenn die Maschine dabei auch nur irgendein fühlbares oder sichtbares Stückchen nachgibt, taugt sie bereits nicht mehr, denn dieser 1/100mm, der führt zum rattern der Fräse (2 mal schrammt sie am Werkstück vorbei und biegt sich weg, beim dritten Umlauf schneidet sie ein Stückchen raus und zieht sich ins Werkstück rein) und rattern führt zum Fräserbruch.
Dimitri Roschkowski schrieb: > In dem Projekt werden Nema 17 Schrittmotoren verwendet. Gehe mal besser auf Nema23. ;) Schon mal was von Microschritt gelesen?
MaWin schrieb: > Aber über VA brauchst du dir bei dieser Plastik-Fräse keinerlei Gedanken > machen, dafür ist der Aufbau viel zu labberig. Ja MaWin, nennt sich Käsefräse, kennste doch. :-)
MaWin schrieb: > Für VA nimmt man mindestens so was: http://www.youtube.com/watch?v=bvo_cIe-xV0&feature=related ;)
Dimitri Roschkowski schrieb: > Funktioniert das auch mit den Schrittmotoren? Oder brauche ich da > wirklich eine Positionsbestimmung? Ja, deine Software und Maschine will Nullpunkte haben! Also wenigstens an X Y Z einen Referenzschalter.
Dimitri Roschkowski schrieb: > Ein Schrittmotor > braucht ja ansich keine Positionsbestimmung. "Schrittverlust"
Hallo Tobi! Einfach mal ein Schlagwort in den Raum zu werfen halte ich für wenig hilfreich. Ein vernünftig ausgelegter Schrittmotorantrieb wird im Normalfall keinen Schrittverlust haben. Und wenn das irgendwann doch mal passieren sollte, dürfte sich der Schaden bei einer "Käsefräse" in Grenzen halten. Synchron-Servos kann man übrigens auch überlasten. Da bleibt dann aber die Steuerung mit einem Alarm stehen, wenn die Überlast zu hoch wird. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
