Hallo. Ich habe gestern damit begonnen einen Dimmer zu bauen. Die Hardware steht und funktioniert. Doch mehr als ein- und ausschalten bekomme ich einfach nicht hin. Zur Technik, die Nulldurchgangserkennung hängt an einem Interrupteingang und der Triac an einem ganz normalen Port. Über Hilfe würde ich mich freuen!:) Gruß Chrischan
Soll das hier eine fröhliches Ratespielchen werden? Schaltplan und Programm posten. Was für einen Verbraucher dimmst Du?
Hey, versuch doch mal das hier: http://www.avr-praxis.de/forum/showthread.php?53-230V-Dimmer-und-Relaisansteuerung-mit-ATmega128-unter-BASCOM-AVR
Nee natuerlich nicht. Also ich habe diesen Dimmer nachgebaut http://www.unmuth.de/pdf/doku_dimmer.pdf Ich habe jedoch den Schmittrigger weggelassen, da ich keinen zur Hand hatte. Als Programm hab ich noch nichts richtiges. Also ich arbeite mit Bascom und möchte es gerne mit einem Timer realisieren, als chip verwende ich einen Atmega 32. Ich hoffe, dass das weiter hilft.
*chrischan.x3 schrieb: > Doch mehr als ein- und ausschalten bekomme ich einfach nicht hin. *chrischan.x3 schrieb: > Als Programm hab ich noch nichts richtiges. Hm, und dann wunderst Du dich? Von nichts kommt auch nichts :-) Aber konkrete Fragen scheinst Du ja nun auch keine zu haben. Wenn dir das Prinzip der Phasenanschnittsteuerung klar ist, dann sollte den ersten Versuchen ja nun nichts mehr im Wege stehen. *chrischan.x3 schrieb: > Ich habe jedoch den Schmittrigger weggelassen, da ich keinen zur Hand > hatte. Dann könnte deine Nulldurchgangserkennung anfangen zu "prellen". Du solltest dafür einen Softwarefilter implementieren. Siehe dazu auch http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf *chrischan.x3 schrieb: > Also ich habe diesen Dimmer nachgebaut > http://www.unmuth.de/pdf/doku_dimmer.pdf Hmmm, nix gut. Widerstände die wahrscheinlich nur 200V aushalten an 230V gehängt. Widerstände in den Snubbern wahrscheinlich auch unterdimensioniert. Grundbeschaltung des µC ist auch nicht gut (Abblockkondesatoren fehlen). Und wenn man dann die Induktivität von Drosseln in µF angibt habe ich auch keine weitere Lust mehr mir das anzuschauen :-)
Danke schon mal für die schnellen Antworten. @Chris: Also ich hab die Hardware des Microcontrollers nicht so übernommen, hab ja auch einen ATmega 32 verwendet. Ich bekomme es zwischenzeitlich hin, dass die Lampe sich etwas dimmt, aber ich bekomme das timing nicht richtig hin, so das ich sagen kann von dem bis zu dem Wert hab ich die und die Helligkeitsstufe. Das ganze wird ein Teil meiner Haussteuerung und wird über einen RS485 Bus angesteuert.
> Ich habe jedoch den Schmittrigger weggelassen, > da ich keinen zur Hand hatte. Ich hab da einen Fernseher nachgebaut, aber irgendwie kommt kein Bild. Ich kann mir das nicht erklären, ich hab doch nur die Bildröhre weggelassen weil ich gerade keine zur Hand hatte. >> http://www.unmuth.de/pdf/doku_dimmer.pdf > Die Webseite wurde nicht gefunden. Da hat wohl irgendwer den Server gedimmt...! ;)
