Hallo Leute, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, ich suche für meine Platine eine lötbare 10 Pol. Wannnbuchse. Finde komischerweise immer nur was für Flachbandkabel, aber nichts was man direkt auf eine Platine löten kann, so das ich zwei Platinen zusammen stecken kann (ohne Kabel ;) ) Bin über jeden Tipp sehr dankbar!
SAMTEC hat da diverse Versionen zur Auswahl, z.B. MMS-105-02-L-DV im RM 2.0 in SMT
such mal bei CSD nach: Buchsenleiste z.B Best.Nr.: 014-B212G dazu passend Stiftleiste z.B. Best.Nr.: 015482 Polzahl kannst du dir aussuchen.
Hallo, bei Flachkabel-Systemen ist das nicht verbreitet, aber 3M hat z.B. den Typ 8510-4500PL. Für den Zweck verwende ich auch die Reihe DIN 41612 halbe Länge Messer- und Federleisten, gibts bei Harting. Es gibt auch Buchsenleisten für WW-Pfosten, aber da ist die Steckung oft nicht besonders gut. Gruss Reinhard
Danke für die zahlreichen Hinweise. Ich merk schon, das exakte Gegenstück gibt es nicht so einfach. Theoretisch ginge auch ein Flachbandkabel. Nur leider habe ich bei meinem jetzigen einen Abfall der Spannung um 90%. Das bedeutet von meiner PWM (5V HIGH) kommen nur noch 500mv am Ende des Flachbandkabels an. Kabellänge beträgt 30cm. Programmieren (ISP) funktioniert allerdings ohne Probleme mit dem Kabel. Kann es sein, das bei einer 38kHz PWM so ein Kabel nicht mehr geeignet ist?
Johannes S. schrieb: > Kann es sein, das bei einer 38kHz PWM so > ein Kabel nicht mehr geeignet ist? nicht wirklich, bis vor gar nicht langer Zeit waren noch alle Computer-Festplatten über solche Kabel angeschlossen. Man sollte allerdings niederohmige Leitungstreiber verwenden, da die Impedanz von Flachkabeln etwa bei 120 Ohm liegt. Dann dürften 10 MHz noch kein Problem sein. Gruss Reinhard
Johannes S. schrieb: > Theoretisch ginge auch ein Flachbandkabel. Nur leider habe ich bei > meinem jetzigen einen Abfall der Spannung um 90%. > ... > Kabellänge beträgt 30cm. Entweder du schickst da etliche Ampere drüber oder da ist was nicht angeschlossen (Masse?) Bei 38 kHz sind 30 cm überhaupt kein Problem.
Danke! Auf deinen Beitrag hin habe ich das Kabel noch mal neu gebastelt. Jetzt funktionierts... ;)
