Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD Card am PIC 18F2550
von Marco S. (sharkman)
Hi.
Ich bin dabei ein neues Projekt zu starten, bei dem ich Daten die ich
mit dem PIC aufnehme auf einer angeschlossenen SD-Karte speichern
möchte.
Die Frage die sich mir jetzt stellt, und die ich trotz suchens in Google
noch nicht beantwortet bekommen habe, ist, in welchem Format werden die
Daten auf der Karte abgelegt.
Werden die Daten tabelleraisch abgelegt, so das ich sie nach Anschluss
der Karte an einen PC auslesen kann oder muss ich eine Kommunikation
zwischen und PIC und PC herstellen um die Daten dann zu verarbeiten?
Mir geht es erstmal wirklich nur um diese grundlegende Frage, damit ich
zunächst die Schaltung entwerfen kann. Software steht noch überhaupt
nicht, weshalb ich da auch keine konkreten Beispiele geben kann.
besten Dank schonmal für eure Antworten und schöne Grüße
von Lehrmann M. (ubimbo)
Das kommt darauf an, ob man ein Dateisystem (hier FAT) verwendet oder
eben nicht.
von Frank K. (fchk)
Das hängt davon ab, wie Du das programmierst. Eine SD-Karte speichert
nur nackte Datenhäppchen zu je 512 Byte, genauso wie eine Festplatte.
Erst durch eine Partitionierung und Formatierung mit einem Dateisystem
wird aus den Blöcken so etwas wie eine Struktur, in der Du Dateien
ablegen und wiederfinden kannst.
Es hindert Dich jedoch niemand, Deine Daten einfach so roh auf die Karte
zu knallen. Das ist zunächst auf dem Controller einfacher, aber das
Auslesen auf dem PC ist dann schwieriger.
Wenn Du nur ein Speichermedium brauchst, das fest installiert bleibt,
sind SPI-Flashes wie z.B. STM M25Pxx oder Atmel AT25DFxxx einfacher zu
handhaben.
fchk
Ich will mir einen kleinen Datenlogger basteln und will die Daten fernab
vom PC aufnehmen. Anschließend will ich sie möglichst komfortabel am PC
auswerten. Deshalb war es die Idee mit einer SD Karte zu arbeiten.
Die Daten müssen halt auch nach dem Ausschalten des Kontrollers erhalten
bleiben. Würde natürlich auch mit einem Flashspeicher gehen, dann müsste
ich Daten aber vom Controller aus an den PC senden wenn ich das richtig
sehe.
von Matthias K. (matthiask)
Ist mir ehrlich gesagt zu teuer die Variante, ich wollte das alles auf
einer Platine haben und mich zudem auch mal mit der ganzen Geschichte in
Sachen Dateiverwaltung beschäftigen.
Soll halt wirklcih ein einfacher, möglichst kostengünstiger Datenlogger
werden, der 10 Messwerte pro Sekunde an ein bis zwei Analogeingängen
aufnimmt.
Die Werte sollen dann auf der SD Karte abgelegt werden und hinterher am
liebsten mit Exel ausgewertet werden.
von holger (Gast)
>sehe.
Das ist einfacher als ein FAT Dateisystem für den PIC
zu programmieren.
von Gerald *. (pyromane)
Über das AN1045 war ich vorhin auch schon einmal gestolpert, aber die
Libary dazu hatte ich noch nicht gefunden.
Das ganze hört sich aber sehr viel versprechend an, von daher werde ich
mich die Tage mal an die Entwicklung eines Boards machen und versuchen
das ganze in den Griff zu bekommen.
von M. J. (manfred-64)
> zu programmieren.
Reicht da nicht ein Großes fixes File anzulegen um sich so eine echte
FAT Verwaltung zu sparen?
Das mit dem fixen File raff ich nicht. Ich wollte eigentlich nur sowas
wie ne Textdatei auf die Karte schreibseln und gut ist.
Aber wenn ich das richtig sehe, muss ich irgendwas ala FAT drauf haben,
damit es am PC ausgelesen werden kann. Wenn ich das umgehen kann, ist
das auch nicht verkehrt.
Dafür würde sich eine CSV Datei anbieten.
Er möchte ja die Daten einfach am PC auslesen, somit braucht er ein
Dateisystem.
Um Deine SD-Karte mit der PC_Welt kompatibel zu machen, brauchst Du so
was:
http://www.cc5x.de/MMC/FAT.html#VBR
Wo ich mir das so, noch mal ansehe, ist die Einsparungsmöglichkeit in
der FAT Verwaltung bei Verwenden eines festgelegten Files eher gering.
Die dadurch entstehenden Schwierigkeiten nicht unerheblich :(
von Matthias K. (mkeller)
Man... ist dein Google kaputt?
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en547784
Nimm das MDD von Microchip. WIE du die Daten ablegst bleibt dir
überlassen. Mit der Library hast du alles:
- SD-Card Interface über SPI
- FAT32 mit File-create usw methoden
- USB-Framework
Naja, ich hab ja gesagt, ich werd das mal mit der mdd in angriff nehmen.
