Array Zuweisung
Gast #2211786
warum geht:
char zeichen[4] ={'A','B','C','D'};
lcd_print(0,0,"%s",zeichen[2]);
nicht?
Aber:
char zeichen[5];
zeichen[0]='A';
zeichen[1]='B';
zeichen[2]='C';
zeichen[3]='D';
funktioniert einwandfrei? Ich sehe da keinen Fehler?
(Atmega32,AVRGCC,LCD Ansteuerung von Ulrich Radig))
Danke
Peter
Gast #2211809
Mist. Jetzt sehe ich es erst. %s
Nullterminierung ist im zweiten Fall wohl durch das vom Compiler
implizit auf Null initialisierte Zeichen gegeben. Im ersten Fall werden
vermutlich eine Weile lang irgendwelche Bytes folgen, die nicht Null
sind.
Aber was heisst "geht nicht"? Gewöhne Dir bitte aussagekräftige
Fehlerbeschreibungen an.
Gast #2211811
Also ich bekomme bei dem oberen Beispiel keine Ausgabe am LCD,
und bei dem unteren bekomme ich genau das Zeichen, was ich ich angebe.
In dem Beispiel bekomme ich ein C auf dem LCD ausgegeben.
Peter
Gast #2211829
Peter.h schrieb:
> allo,
> warum geht:
> nicht?
> Aber:
> char zeichen[5];
> zeichen[0]='A';
> zeichen[1]='B';
> zeichen[2]='C';
> zeichen[3]='D';
Sicher daß das der Code ist, den du tatsächlich hast laufen lassen und
nicht irgendwas, das du für das Posting hier neu getippt hast?
Gast #2211831
Dem "%s" nach zu urteilen, müsste der (letzte) Parameter ein Zeiger auf
eine Null-terminierte Zeichenkette sein. Beide Male wird nur ein
einzelnes Zeichen übergeben. Dürfte eigentlich beides nicht
funktionieren??
Gast #2211834
Und was heisst: "...bekomme ich genau das Zeichen, was ich ich angebe.
In dem Beispiel bekomme ich ein C auf dem LCD ausgegeben."
Du müsstest eigentlich auch das 'D' ausgegeben sehen.
Wenn ich das so überdenke, fehlt mir bei Dir das sichtbare Eigenbemühen
um eine Lösung. Was hast Du bisher herausgefunden. Welche
Voraussetzungen sind gegeben? Wo genau hakt es? Was hast Du für eine
Vermutung?
Gast #2211840
Ralf schrieb:
>Beide Male wird nur ein einzelnes Zeichen übergeben.
Meine Güte. Richtig. Was ist das für ein Sch... Muss wohl daran liegen,
das ich heute meine Assembler-Brille aufhabe.
Na ich halte mich raus. Sorry.
Gast #2211846
>Es müßte also so:
>char zeichen[5] ={'A','B','C','D','\0'};
>gehen????
Nein. Eben nicht. %s erwartet einen Zeiger auf einen String und kein
Zeichen. Mit "zeichen[2]" übergibst Du aber ein Zeichen.
Gast #2211874
@2ter Gast,
danke! Ich wäre aber auch nicht so schnell auf die Lösung gekommen. Ich
hätte noch einige Zeit gesucht, bis ich mir die LCD.C mal angesehen
hätte!
Wenn überhaupt, da es ja dummerweise mit dem zweiten Besipiel ging.
Peter
Gast #2212268
Naja. Insgesamt ein etwas unglücklich eröffneter und verlaufener Thread.
Der TO hat nicht geschrieben, was er eigentlich erreichen will. Einen
String ausgeben oder ein Zeichen. Das %s lässt auf einen String
schliessen. Der Satz: "...bekomme ich genau das Zeichen, was ich ich
angebe." ist nicht eindeutig, weil er sowohl bedeuten kann, das er das
Zeichen bekommt, das er als Teil eines Strings erwartet oder eben nur
das Einzelzeichen.
Die ganze Konstruktion deutet auf Einzelzeichen, aber dem widerspricht
wieder die Verwendung eines Arrays, da mit 'c' etc. das selbe zu
erreichen wäre. Also bleibt auch die Möglichkeit, das das Array nur ein
Beispiel ist, aber wofür? Für einen String oder für Einzelzeichen?
Demnach ist es fraglich ob die Nullterminierung und der fehlende
&-Operator das Problem ist, damit der String richtig ausgegeben wird
oder der Ersatz von %s durch %c, damit das Zeichen richtig ausgegeben
wird.
Das das %s grundsätzlich falsch ist, ist also garnicht festzustellen.
Gast #2212532
ich wollte noch einmal schreiben, bevor mir wieder vorgeworfen wird,
dass ich nichts lernen will oder etwas vorgekaut bekommen will.
Ich wollte nur aus dem Array zeichen das jeweillige Zeichen, was im
Index bei  lcd_print(0,0,"%s",&zeichen[2]); angegeben ist, auf dem LCD
ausgeben. Kein String. Mit der lcd_print(0,0,"%s",&zeichen[2]); Lösung
geht es jetzt, und ich weiß auch was ich falsch gemacht habe. Ich bin
nur nicht drauf gekommen warum es bei meinem ersten Besipiel nicht geht
und im zweiten plötzlich doch.
Bitte nicht falsch verstehen. Ich lerne noch:-)
Peter
P.S. Wäre dann %s auch falsch? Bei %c geht es nicht?!
Persönliche Seite #2212541
Statt
   lcd_print(0, 0, "%s", &zeichen[2]);
solltest Du schreiben
   lcd_print(0, 0, "%c", zeichen[2]);
Ersteres erwartet durch "%s" einen Pointer auf einen String, übergeben
wird die Adresse des dritten Zeichens im Array, ausgegeben wird das
dritte Zeichen im Array ... und alle anderen, die darauf folgen, bis
zur nächsten \0.
Die richtige Variante (wobei das mit dem "richtig" so eine Sache ist,
aber dazu später) erwartet durch "%c" ein einzelnes Zeichen, und genau
das wird hier übergeben.
"richtig" ist diese Variante zwar, aber sehr ineffizient. Um ein
einzelnes Zeichen auszugeben, ist der Gebrauch einer auf (s)printf
aufbauenden Routine ziemlicher Overkill. Für Dein LC-Display solltest Du
auch eine Routine haben, die lcd_putc oder so ähnlich heißt, und die
enthält den ganzen Formatstring-Wasserkopf nicht.
Gast #2212568
Und was war falsch?
Ein Zeichen ausgeben, geht bei beiden Varianten nicht:
-> "CD" und dann Müll
Peter.h schrieb:
> char zeichen[5];
> zeichen[0]='A';
> zeichen[1]='B';
> zeichen[2]='C';
> zeichen[3]='D';
-> "CD"
char z[]={'D','\0'};
lcd_print(0,0,"%s",z);
geht zwar, aber:
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Um ein
Gast #2212616
Das Problem ist folgendes:
Bei
kann es sein, das Du, wie erwartet das erste Zeichen der Kette, am
Index 2 angezeigt bekommst.
Korrekt ist diese Lösung dennoch nicht. Denn es ist nicht allein
maßgebend ob etwas funktioniert in dem Sinne, das es das macht, was Du
willst. Es spielt auch eine Rolle ob gewisse formale Regeln eingehalten
werden. Erst dann ist sichergestellt, das es auch zuverlässig richtig
geht. Etwa nach Codeänderungen, Einfügungen oder Entfernung von
Variablen etc. Ohne die Einhaltung der formalen Kriterien ist es nur
Zufall das es scheinbar funktioniert.
Du schreibst:
>bevor mir wieder vorgeworfen wird, dass ich nichts lernen will oder etwas
Bitte sei nicht beleidigt.
Es geht darum, das es sich hier um Grundkenntnisse handelt, die Du in
einem C-Buch nachlesen kannst. Es geht darum, das Du Fehler so
beschreibst, das klar erkennbar ist, was Du erreichen willst und was
eigentlich das Problem ist. Das hat hier nämlich zu Verwirrung geführt.
Nimmt man das %s als gegeben, dann hat die Verwendung des
Adressoperators und die Nullterminierung gefehlt. Nimmt man aber an, das
Du tatsächlich nur ein Einzelzeichen ausgeben wolltest, dann war %c
anstelle von %s richtig.
Nach meinem Post hier:
Beitrag "Re: Array Zuweisung" wäre die natürliche
Reaktion, die ich auch provozieren wollte, das Du Dich fragst: Was
bedeutet denn %s und %c? Was ist in diesem Zusammenhang nochmal der
Unterschied und der Zusammenhang zwischen Arrays, Zeigern und
Indizierung von Arrays? Dabei wärst Du dann auch auf den Adressoperator
gestossen.
Ich hätte nun alle diese Eventualitäten berücksichtigen können
(abgesehen davon, das ich mich beim ersten lesen auch verguckt habe).
Aber das hätte Dir den Eindruck vermittelt, das Du hier Leute findest,
die kurz gesagt, Deine Defizite an Grundlagenwissen ausgleichen. Da das
aber wiederrum dazu führt, das man sich dann diese Grundlagen immer noch
nicht aneignet und also gezwungen ist, bei einem ähnlichen Fall wieder
die selbe Frage zu stellen, wollte ich Dir nicht einfach die Antwort
vorgeben bzw. die Möglichkeiten aufschlüsseln.
Deine Reaktion auf die Antwort von 2ter Gast hat meine Vermutung auch
genau bestätigt. Du hattest immer noch eine widersprüchliche Lösung
(weil die Terminierung des Strings immer noch eine implizite war) und es
war nicht erkennbar welches Problem Du erkannt hast. Stattdessen hast Du
angenommen das die Lösung korrekt ist weil es "funktioniert" aber ohne
zu berücksichtigen das es eben, wie oben erwähnt auch notwendig ist,
formale Korrektheit zu erreichen. Das aber wäre genau das gewesen, was
Du erkannt hättest, wenn Du, wie von mir beabsichtigt nochmal die Texte
über das Thema gelesen hättest.
Das Ganze wäre also nicht so passiert, um das Thema nun sinnvoll
abzuschliessen, wenn Du
1. Genau schreibst was Du erreichen willst und wie.
2. Genau schreibst was tatsächlich passiert (anstelle von "funktioniert
nicht").
Also, nichts für ungut und viel Erfolg.
