Hab schon 1 oder 2 Themen im Forum zu diesem Bausatz gelesen, aber die hatten etwas andere Probleme. Ich habe den Bausatz von Kemo mit dieser (sperlichen) Beschreibung: http://www.kemo-electronic.de/datasheets/b213.pdf Ich besitzte 2 dieser Bausätze und bei beiden ist der selbe Fehler, also schliese ich ein Bestückungsfehler so gut wie aus. Alles Aufgebaut und nach ersten Anfangsschwierigkeiten mit HF-Überkopplungen, weil beides in einem Gehäuse ist, funktioniert die Schaltung. Leider konnte ich mich blos im düsteren Keller freuen. Sobald ich raus gehe löst die Lichtschranke immer aus. Ich habe jetzt den ganzen Sender schon ausgeschalten trotzdem löst der Empfänger bei Sonnenlicht aus. Aber seit wann sendet die Sonne Pulsierendes UV-Licht? Im düsteren Keller kann ich es jetzt auch nachstellen, und zwar mit einer Taschenlampe (mit Glühbirne wegen UV). Der größte Witz kommt aber noch: - Wenn ich die Lampe aus hab löst die Schaltung nicht aus. - Wenn ich halb mit der Lampe drauf scheine löst sie aus. - Wenn ich voll drauf strahle auf den Empfänger, löst er wieder nicht aus. Jetzt bin ich ganz verwirrt, kann mir jemand dafür eine plausibel Erklärung geben? Stratege993
Oli H. schrieb: >...UV-Licht? Öhm ja... Die Lichtschranke arbeitet mit InfraRot. Wär ja witzig mit UV: Wenn jemand mehrmals täglich durch die Lichtschranke geht, für eine längere Zeit, könnte er sich im Winter das Solarium sparen^^(nur ein bisschen übertrieben...) Mfg
deswegen nimmt man bei sowas tageslichttaugliche lichtschranken und keine bausätze. das ding ist bestenfalls für den innenraum geeignet.
Ja ich meinte IR-Licht. Ich dachte durch das Gepulste-Licht kann der Schaltung das Sonnenlicht egal sein.
Da braucht man schon eine recht gute Optik oder mindestens eine lange schwarze Röhre für, wo der Empfänger gegen Falschlicht geschützt ist.
Das soll ja grade der "Trick" an der Schaltung sein, dass er blos pulsierendes Licht erkennen und die Sonne bzw. Taschenlampe ignoriert. Leider funktioniert der Trick nicht so wie er soll.
Trick 17 mit Selbstüberlistung... Probier doch mal aus den Empfänger in eine lange Röhre zu stecken, die möglichst dünn und gut auf den Sender ausgerichtet sein muß.
Das läßt sich wahrscheinlich so erklären: Oli H. schrieb: > - Wenn ich die Lampe aus hab löst die Schaltung nicht aus. Nicht ausreichend Intensität zum Auslösen > - Wenn ich halb mit der Lampe drauf scheine löst sie aus. Grundlichtlevel liegt dichter an der Schaltschwelle > - Wenn ich voll drauf strahle auf den Empfänger, löst er wieder nicht > aus. Detektor übersteuert, nichts geht mehr. Hast du die Optik mit der schwarzer Pappröhre und der Linse aufgebaut und justiert? Das wirkt Wunder gegen Umgebungslicht und erhöht die Reichweite/Empfindlichkeit ganz wesentlich.
Ich habe die Optik und den Empfänger in einer schwarzen Plastikröhre untergebracht. Weiter gegen Umgebungslicht will und kann ich (aus Platzgründen) es nicht abschirmen. Und die Reichweite reicht mir auch in "dunkleren" Räumen. Aber das wichtige ist doch bei der Schaltung, dass sie blos auf Lichtimpulse reagieren darf/sollte, da sollte ihr doch alles "normal" Licht egal sein, was leider nicht der Fall ist. Meine eigentliche Frage ist ob jemand weis warum es ihr nicht ganz egal ist wie viel Normallicht auf dem Empfänger fällt.
Oli H. schrieb: > Meine eigentliche Frage ist ob jemand weis warum es ihr nicht ganz egal > ist wie viel Normallicht auf dem Empfänger fällt. Der Phototransistor im Empfänger bekommt erstmal alles Licht ab und muß damit klarkommen. Die Abtrennung der Impulse erfolgt erst mit dem nachfolgenden Hochpaßfilter. Was ist IC1 für ein Typ? MfG
Ich dachte es steht in der pdf, hab mich aber geirrt. Es ist ein U2531. Hab schon mitbekommen das der sehr alt und selten ist. Aber das Datenblatt sagt, dass er genau dafür gebaut wurde: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/144249/ETC1/U2531B.html Aber die von Kemo haben ihn leicht anders aufgebaut. z.B. Weis ich überhaupt nicht warum sie T1 eingbaut haben. Auch Pin 6 ist etwas anders.
Da wird man sich die Signale mal mit dem Oszi ansehen müssen. Das Datenblatt schweigt sich leider über die Eingangsstufe aus http://www.shop-electronic.com/kemo/bausatz/ic_u2531.htm Der Alldatasheet-Link tut's bei mir leider nicht. Das Signal am Ausgang der beiden Verstärkerstufen, bei Umgebunglicht betrachtet, sollte aufschlußreich sein (Oszi an Pin3). Um das (nicht herausgeführte) Signal der ersten Stufe zu sehen, könnte man die zweite Stufe als Spannungsfolger schalten (C4, C5 entfernen sollte reichen) und Pin 3 ansehen. T1 erzeugt eine Rückkopplung beim Durchschalten. MfG
einen Taschenlampe und halte die genau neben die Sonne und schaue in die Sonne (bitte nicht zu lange) und dannn blinkst Du mit der Taschenlampe... Na, siehst Du das Blinken der Taschenlampe ? BINGO !
