Hallo, ich möchte vom PC zum Mikrocontroller per UART (RS232) einen Steuerbefehl (1 byte), dann 64 byte Nutzdaten + CRC in einem Datenpaket senden. Leider bin ich mir nicht ganz sicher wie man solch einen Datenverkehr sicher implementiert. Man müsste ja sowas wie eine "Datenpaket Start" Bytefolge einführen damit der uC weiss wann ein neues Paket beginnt. Da meine 64 byte Nutzdaten aber beliebige Werte von 0x00 bis 0xFF annehmen können, würde ja dann unter Umständen auch im Datenpaket selbst darauf reagiert werden und der uC würde denken dass ein neues Paket kommt. Vielleicht kann mir ja mal jemand auf die Sprünge helfen wie man sowas möglichst sicher machen kann... Viele Grüße!
Dein Paket ist immer gleich lang? Dann ist die einfachste Lösung: Ein Leerlauf-Signal vor der Übertragung des Datenpakets auf der Leitung, welches länger als das Datenpaket ist. Block-Sync ist dann immer gegeben. Oder nimm das BREAK. Es gibt noch viele weitere vordefinierte Kommandos in ASCII. Und les mal über HDLC, SDLC, CRC, ECC nach. Man kann auch eine weitere Modulationsebene ins Datepaket packen. z.B. Manchester. Dann wirds allerdings länger und kostet mehr Zeit und Energie. Es gibt viele Wege nach Rom.
Sieh dir mal SLIP an (== Serial Line Internet Protocol), dort kannst du zumindest sehen wie man Nutzdatenpakete (in dem Fall IP-Pakete) so verpacken kann dass man Anfang und Ende beim Senden über die serielle RS232 Leitung wieder sicher erkennt !!!
Hallo! Ich sende meine Datenpakete als String im ASCII Code. Als "Startbedingung" sende ich ein "A". Danach folgen die Daten (Zahlen von 0 bis 255), gefolgt von einem Trennzeichen (z.B. ein Komma). Als "Endbedingung" sende ich dann ein "V" und damit ist dann die Übertragung abgeschlossen. Das funktioniert bei mir problemlos... LG Jens
Ja mein Datenpaket ist immer gleich lang. Genau 67 bytes. Man könnte tatsächlich ein Zeichen öfters senden als das Datenpaket lang ist. Allerdings hat man dann ziemlich viel overhead :) Ich muss mir die zeitlichen Bedingungen mal ansehen ob ich mir das leisten kann. Fürs erst werde ich es wohl mal so runterprogrammieren. Ein Anheben der Baudrate ist auch noch drin...
Wenn es keine völlige Neuentwicklung sein soll, kann man sich auch mal das TC57-Protokoll anschauen. Da sind schon einige Sicherheitsmechanismen drin, und eignet sich zum Betrieb mit einem Master und mehreren Slaves. In verschiedenen Bereichen ist es vorgeschrieben, z.B. in der Energietechnik und in der Straßenverkehrstechnik.
Wilhelm Ferkes schrieb:
> TC57-Protokoll
Wo kann man da was finden?
Mäckel Eppentosch schrieb: > Wo kann man da was finden? Ich hatte in Gurgle gleich eine Seite Treffer zum Begriff "TC57-Protokoll". Allerdings ist es eine IEC-Norm, und natürlich eine gute Frage, ob man die Protokollbeschreibung auch tatsächlich frei zugänglich findet. Ich würde da einfach mal die Gurgle-Suchergebnisse etwas abklappern, und ansonsten, falls sich nichts ergeben sollte, abwarten, vielleicht weiß ja hier noch jemand anders was. Ich weiß es eben nicht ganz genau. Aber das Protokoll existiert schon!
Hallo, ich empfehle in jedem Fall, lesbaren Text zu übertragen, das erleichtert Test und Fehlerfindung ungemein. Dann erhebt sich auch die Frage nach der Synchronisation nicht mehr, z.B. kann man das vorgesehene ASCII-Zeichen STX als Start verwenden und CR als Abschluss. Auch bei lesbarem Text kann die Einteilung des Records fest sein (leichter zu programmieren), z.B. 3 ASCII-Zeichen pro Byte für 000..255 oder 2 für 00..FF, ganz nach Geschmack. Dann ist ein Komma zwischen den Daten überflüssig, liest sich aber besser. Eine Prüfsumme wird genauso kodiert, beispielsweise mit 4 Hex-Stellen. Gruss Reinhard
Jens schrieb: > Hallo! > > Ich sende meine Datenpakete als String im ASCII Code. Als > "Startbedingung" sende ich ein "A". Danach folgen die Daten (Zahlen von > 0 bis 255), gefolgt von einem Trennzeichen (z.B. ein Komma). Als > "Endbedingung" sende ich dann ein "V" und damit ist dann die Übertragung > abgeschlossen. Das funktioniert bei mir problemlos... > Du hast sein eigentliches Anliegen überhaupt nicht verstanden. Er möchte eine transparente Übertragung. Nach deiner Methode könnte er A und V nicht mehr als Inhalt senden. @Florian: Schau dir mal APRS an. Da sind alle Sachen schon implementiert.
Reinhard Kern schrieb: > ich empfehle in jedem Fall, lesbaren Text zu übertragen, das erleichtert > Test und Fehlerfindung ungemein. Dann erhebt sich auch die Frage nach > der Synchronisation nicht mehr, z.B. kann man das vorgesehene > ASCII-Zeichen STX als Start verwenden und CR als Abschluss. Das empfehle ich auch. ich habe mir einfach ein paar Kommandos mit 3 Buchstaben zusamengestellt. rst = read Status wcb = write Config Byte rcb = read config Byte rst = reset Der Controller antwortet mit *rst255 oder *rcf128 etc.
Und wenn mehrere Bytes gelesen werden, dann verwende ich ein Komma als Trennzeichen. PC: rst CR µC: *rst255,255,255CR Alles est mal mit hterm testen, dort kann man sich Kommandos anlegen. Erst wenn alles geht dann Programm zu Anzeige der Daten umsetzten. Hierzu empfehle ich Profilab
Hallo, vereinbare drei Zeichen die im Datenstrom nicht mehr vorkommen dürfen und drei Zeichen die diese ersetzen. Sagen wir mal:
1 | #define Startbyte = 0x55 |
2 | #define Stopbyte = 0xAA |
3 | #define Sonderbyte = 0xCC |
4 | #define ErsatzStartbyte = 0x88 |
5 | #define ErsatzStopbyte = 0x33 |
6 | #define ErsatzSonderbyte = 0x11 |
Nun noch die Bytes filtern:
1 | if(aktByte == Startbyte){ |
2 | SendeByte(Sonderbyte); |
3 | SendeByte(ErsatzStartbyte);} |
4 | else if(aktByte == Stopbyte){ |
5 | SendeByte(Sonderbyte); |
6 | SendeByte(ErsatzStopbyte);} |
7 | else if(aktByte == Sonderbyte){ |
8 | SendeByte(Sonderbyte); |
9 | SendeByte(ErsatzSonderbyte);} |
10 | else{ |
11 | SendeByte(aktByte); |
12 | } |
Jetzt sendest du das Startbyte dann die Anzahl der Bytes die noch folgen und dann deine Daten. Hinten dran noch irgend ein CRC deiner Wahl, dann das Stopbyte, fertig. Die Längenangabe, die Daten und den CRC natürlich durch den Filter. Gruß Rene
Reinhard Kern schrieb: > ich empfehle in jedem Fall, lesbaren Text zu übertragen, das erleichtert > Test und Fehlerfindung ungemein. Das Intel-Hex-File z.B. hat ja aus Redundanzgründen auch nur rein lesbaren Text, alle Hex-Ziffern sind ASCII-codiert. An den ASCII-Zeichensatz würde ich mich auch halten, dafür ist er ja da. In C hat man da wunderbare Hilfsfunktionen zum Ausfiltern, wie isdigit, upperchar, lowerchar, und einiges mehr. Falls sich zu TC57 nichts konkretes findet. Das ist für Hobbyanwendungen eventuell auch zu oversized, wenn auch sehr sicher. In der Firma war das mal ein vollgestopfter Aktenordner, rein nur die Protokollbeschreibung. Und mit der Software war immer irgend jemand beschäftigt, nur zur Wartung. Die Erstellung der Software war auch nicht ganz ohne, das war schon alleine ein kleines Paketchen. Eher doch was für Profis. Aber es war vom Feinsten. Was man da als Luxusfunktionen implementieren kann, ist erst mal die Prüfsumme, und einen Lifecounter, der zyklisch reihum ständig überprüft, ob alle Busteilnehmer noch leben. Vielleicht eine variable Framelänge. Das sollte für den Anfang so gehen. Und FIFOS in der seriellen Schnittstelle sind natürlich auch Pflicht, das erleichtert die Programmierung der Controller ungemein. Am Anfang würde ich erst mal einen einfachen starren Frame gestalten, den Rest dann nach und nach.
Naja. Bis man den Ordner mehrfach gelesen hat, hat man auch die Grundlagen ergoogelt oder erfragt (hier z.B.) und kann sich ein eigenes Protokoll basteln. Zumindest ich tue mich mit Fremdinput immer schwer. Ich war aber auch schon in der Schulzeit bei Gedichtenlernen eine Niete. Da muß man also stark überlegen. Hängt auch sehr von der eigenen Umgebung ab. Tools usw.
Was, wenn nun plötzlich rein zufällig im Datenstrom das Sonderbyte und ein Ersatzbyte auftauchen? Wesentlich sinnvoller wäre ein Filter, der ein in den Daten auftauchendes Startbyte bzw. Stopbyte schlicht verdoppelt. Das Startbyte sei z.B. 0x55, somit wird 7c:48:3a:45:6e:55:ff:12 zu 55:7c:48:3a:45:6e:55:55:ff:12. Sieht der Empfänger ein einzelnes Startbyte, handelt es sich also tatsächlich um eines, bei einer geraden Anzahl von Startbytes hintereinander sind es Daten, bei einer ungeraden Anzahl ein echtes Startbyte gefolgt von einem Pseudostartbyte.
Apropos Lifecounter: Das war mir ja lange auch nicht so bewußt, bis ich da mal was selbst entwickeln mußte. Früher in der Fernmeldetechnik bei Anlagen, zwitscherte es mehrmals sekündlich auf der Leitung (im Prüfhörer). Bei still stehenden Geräten. Von den Monteuren wußte aber auch keiner, was das war. Nur, daß man eine aktive Leitung erwischt hatte. Die Geräte kommunizieren also bei Stillstand mit der Anlage. Der Master kommuniziert mit den Slaves, ob sie noch da sind.
xcdark schrieb: > Was, wenn nun plötzlich rein zufällig im Datenstrom das Sonderbyte und > ein Ersatzbyte auftauchen? So geht es richtig: http://de.wikipedia.org/wiki/Escape-Sequenz#Escape-Sequenzen_in_C_und_verwandten_Programmiersprachen Man nimmt ein Zeichen als Markierung, das ein besonderes Symbol folgt. Kommt dieses Sonderzeichen selbst in den Daten vor, wird es verdoppelt. (im Grunde entspricht das deiner Lösung, nur das die Auswertung beim Empfänger noch präziser formuliert wird: wenn zwei Sonderzeichen hintereinander kommen, wird eins davon wieder entfernt. Dazu muss man also immer nur zwei Zeichen betrachten, und nicht eine ganze Folge durchzählen.
Wir benutzen meistens das Protokoll des LMX9820 (ein Bluetooth Modul). Das klappt gut und dank Längenangabe und Checksumme kann man falsch empfangene Pakete verwerfen und dann passt es.
Wenn die Paketlänge fest ist, dann kann ja folgendes helfen: Du lässt auf der Empfängerseite nach dem Start-Byte die ankommenden Bytes zählen. Etspricht der Zählerstand der Paketlänge und wird ein Stop-Byte erkannt, so setzt du den Byte-Zähler zurück. Wenn dann in den Nutzdaten ein "Start-Byte" vorkommt, dann weißt du anhand des Zählerstandes, dass es kein echtes Start-Byte ist. Auf diese Weise läuft bei uns schon einiges.
Das klingt mir aber sehr nach Schwierigkeiten, wenn die Verbindung auch nur leicht gestört ist. Die Spreu vom Weizen trennt sich spätestens bei einer Funkverbindung.
DUST3964R von Siemens ist ein Protokoll das sich rel. einfach umsetzen lässt und weit verbreitet ist. google findet auch schnell Infos und Codesnippets dazu, z.B. http://www.c-plusplus.de/forum/58610-10 Die Pakete bekommen ein STX (Startzeichen) und ETX (Endezeichen) sowie eine Checksumme. Wenn ein Byte aus dem Protokoll in den Daten liegt wird ein DLE vorangestellt. Darauf aufbauend gibt es noch ein CP512, dann kannst du sogar SPS kompatibel werden.
Abdul K. schrieb: > Das klingt mir aber sehr nach Schwierigkeiten, wenn die Verbindung auch > nur leicht gestört ist. > Die Spreu vom Weizen trennt sich spätestens bei einer Funkverbindung. Die oben vorgeschlagenen Lösungen mit Verdoppelung von Pseudostartbytes sind aber genauso störanfällig, haben aber dazu noch den Nachteil, dass Daten noch senderseitig "codiert" und empfängerseitig "gefiltert" werden müssen.
Bei meinem Vorschlag wird nichts gefiltert. Es gibt genau zwei Dinge: 1. Eine Pause, die etwas länger als die Länge des Datenpakets ist. Der Empfänger wird erst aktiv, wenn diese Pause abgelaufen ist. 2. Ein Mitzählen der Datenbytes im Paket. Stimmt die Länge nicht, wird es verworfen. Es artet wieder in eine Diskussion über wer hat den Längsten aus. Lassen wir das bis der Frager sich konkreter meldet.
