Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungsstärkster (Strom-) Generator ?
von Terry G. (Gast)
durch einen Beitrag im "Fragen zu Hochspannungsnetz-Thread" ist bei mir
die Frage aufgekommen wie stark eigentlich die Leistungsstärksten
Stromgeneratoren in den Großkraftwerken sind. Werden die vielen MW eines
einzelnen Großkraftwerks (eines Blockes) durch mehrer einzelene "kleine"
Generatoren gemeinsam erzeugt, oder gibt es einen großen Generator
welcher die Leistung alleine erzeugt ?
Terry G.
von Ingo W. (Gast)
im Beitrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Turbogenerator
ist von "über 1000MVA" (1GVA) die Rede, das scheint also noch nicht das
Ende der Fahnenstange zu sein....
mfG  und schönes WE! ingo
von EVU (Gast)
Beim AKW Krümmel beträgt die Generatorleistung z.B. max. etwa 1316 MW
bei einer Ausgangsspannung von 27 kV.
von Ben _. (burning_silicon)
Die größten dieser Turbosätze werden beim neuen EPR-Reaktor (Flamanville
3, Olkiluoto 3) verwendet und haben 1600MW elektrisch.
Der vom AKW Krümmel dürfte demnächst recht preiswert zu haben sein, da
der Reaktor wahrscheinlich nie wieder ans Netz geht... Braucht man aber
einen größeren Garten für.
von Peter R. (pnu)
Da der Wirkungsgrad einer elektrischen Maschine mit der Größe des in ihr
verwendeten Magnetfelds besser wird, wäre es unsinnig, die Leistung
eines Generators auf mehrere kleinere zu verteilen.
Die derzeit erreichten Höchstwerte sind ja schon genannt.
von Purzel H. (hacky)
Es macht auf alle Faelle Sinn die Leistung auf kleinere Maschinen zu
verteilen. Redundanz  = Sicherheit, man kann dann jeweils eine Maschine
warten. Zudem kann man die Leistung besser Anpassen. Wenn man nur 10%
der Nennleistung braucht macht die eine grosse Maschine wenig Sinn.
Die Magnetfeldstaerke is immer dasselbe. So hoch, dass die Maschine grad
an der Saettigung laeuft. Das ist durch das Material gegeben. Dann
wuerde die Leistung mit der Zylinderoberflaeche des Rotors skalieren.
von Andreas K. (derandi)
> verteilen.
Bei nem Kraftwerk aber nicht, da ist jedes promille Wirkungsgrad, was
man rausschinden kann herzlich willkommen.
Redundanz braucht man auch nicht innerhalb des Kraftwerkes, wenn der
Generator Wartung benötigt muss eben ein anderes Kraftwerk mehr Leistung
bereitstellen.
Ich hab schon einige Kraftwerke hier herum und anderswo angeschaut, und
alle hatten eine Mehrzahl von Generatoren. Die Voraussetzungen fuer das
Ein-Generator Kraftwerk sind :
-Das Netz ist beliebig zuverlaessig und redundant.
-Das Kraftwerk muss auch abschaltbar sein.
-Das Terrain ist flach, ein Generator ist auch auswechselbar.
Nicht alle Punkte sind ueberall gegeben. In gebirgigem Terrain kann nur
eine kleinere Einheit gewechselt werden. Eine Groessere ist nicht mehr
transportierbar. Ein AKW ist nicht abschaltbar, laeuft daher besser auf
2/3 der Leistung weiter.
von Frank X. (flt)
Aha.
Vom Zusammenhang zwischen Erregerstrom und Blindleistung noch nie
gehört?
Stichwort V-Kurven...
Das kommt davon, weil die meisten Kraftwerke auch mehrere Blöcke
besitzen. Dieser eine Block erzeugt dann Dampf für einen passend großen
Turbosatz.
Es wäre aber Käse, diese Leistung eines Blocks auf mehrere Generatoren
aufzuteilen, da wird nur Leistung verschenkt, für Redundanz, die man in
gewöhnlichen (groß-) Kraftwerken garnicht braucht, weil ja alle an einem
Netz hängen.
Ausserdem würden trotzdem alle angeschlossenen Generatoren stehen
bleiben wenn der Block abgeschaltet wird.
von Frank X. (flt)
> Turbosatz.
> Netz hängen.
Es gibt auch Betriebskraftwerke in grossen Firmen wo
Sammelschienenbetrieb
gefahren wird. Das bedeutet dass man mehrere Kessel auf eine
Sammelleitung
schalten kann und davon wiederum mehrere Turbosätze betreiben kann.
mfg
von Dieter B. (debe)
Ingo Wendler schrieb:
> im Beitrag
Nein, etwas tiefer unter 'Kühlung' wird von:
Bei den derzeit leistungsstärksten Turbogeneratoren bis zu 1.800 MW ...
geschrieben.
Gruß debe
von Ralph B. (rberres)
Ich hatte schon die Gelegenheit mehrere AKWs und Kohlekraftwerke zu
besichtigen.
In alle von mir besichtigte Kraftwerke ist pro Kraftwerksblock immer nur
ein Generator, der für die volle Leistung ausgelegt ist, vorhanden.
In AKW Standorte gibt es oft mehrere Karftwekblöcke, die jeder für sich
komplett autark funktionsfähig sind.
In Cattenom ist sogar für jeden Block eine eigene Hochspannungsleitung
die direkt auf den Maschinenentrafo aufgelegt sind.
Ralph Berres
von Terry G. (Gast)
Danke,
an alle für die viele Antworten.
Wenn mann sich das mal vor Augen führt, und nicht nur die abstrakten MW
Zahlen sieht, ist es doch über alle Maßen erstaunlich welch gigantische
Leistung aus letztendlich (nur der Generator bzw. Turbosatz) kleinen
Maschienen herausgeholt werden.
Schade das die "Superstars" alle aus der Unterhaltungsbranche, Sport,
Politik und in sehr sehr eingeschränkten Maße auch aus der Forschung
kommen.
Eigentlich müssten die "Superstars" der Neuzeit die Ingenieure sein die
sowas (und ähnliches füe die meisten als "selbstverständlich"
hingenommenes) entwickeln und planen.
Da kann ich nur sagen:
"Leute verlehrnt das staunen nicht "
mfg
   Terry G.
von Falk B. (falk)
@  Terry G. (Gast)
Du verwechselst "Superstar" mit Egomanen. Man kann auch ein "Superstar"
sein, ohne dass einen jemand kennt.
"Die wahre Größe bedarf keiner Darstellung"
                                     Laotse.
Falk
von MaWin (Gast)
> gigantische Leistung aus letztendlich (nur der Generator bzw.
> Turbosatz) kleinen Maschienen herausgeholt werden.
Nö.
Rechne einfach mal aus, wie viel Sonnenlicht auf das Grundstück
eines AKWs fällt, 1000 x 1000 Meter, 1000 W/m2 (ok, mittags),
dann merkst du, daß menschengemachte Technik Kinderkacke ist.
Es wird nur voll prollig mit viel Werbegeschrei verkauft.
von Frank X. (flt)
> Nö.
RWE Neurath:
Maschinentrafo 850MVA Rated Power/1100MVA Ma. Power
Transportgewicht 420t
Davon 4 Stück allein für Neurath, je 2 pro Maschine parallel.
Das würde ich nicht grade als Kinderkacke bezeichnen.
Was kannst Du vorweisen ausser dummen Sprüchen?
mfg
von Michael H. (overthere)
@Mawin: 10^3*10^3* 10^3=1GW. Und das bei Tag und Nach. Ich glaube ein
AKW hat je Block soviel Leistung. Und es gibt meistens mehrere Blöcke...
von MaWin (Gast)
Im Gegensatz zu dir konnte ich es beispielsweise ausrechnen.
von Frank X. (flt)
Woher willst Du wissen dass ich es nicht kann?
Nochmal:
Was hast Du Vergleichbares geschaffen? Ich lese hier von Dir
meist nur Gemecker über Andere.
Klugscheissen und Besserwissen kann ich auch.
von MaWin (Gast)
Nein.
(sieht man an deinen Äusserungen und daran daß du nicht
mal ansatzweise verstanden hast, was die Rechnung ergibt).
von Frank X. (flt)
> Nein.
Genau das meine ich.
DU glaubst zu wissen was Andere denken oder können.
ICH glaube dass Du einer von diesen Theoretikern bist die
alles besser wissen wollen aber keinen Nagel in die Wand
schlagen können.
mfg
von MaWin (Gast)
Du hast immer noch nicht gerechnet...
von Willi W. (Gast)
Du vergleichst da Äpfel mit Birnen.
Mit Solarzellen komme ich bei der Fläche auf 20 MW (eta 20%, 10% V_peak
im Mittel). Ein anständiger AKW Block hat 1,3 GW elektrische, d.h. rund
4 GW thermische Leistung.
von MaWin (Gast)
Und du Äpfel mit Kartoffelchips.
Falls du es noch nicht gemerkt haben solltest:
Es ging gerade darum, die Leistung der Natur (Sonne)
und die Leistung der menschengemachten Technik (AKW
bzw. nun kommst du mit Solarzellen) gegenüberzustellen.
Fakt ist, daß das ach so kräftige AKW (welches pro Tag
immerhin die Energiermenge eine Atombombe durchzieht,
hoffentlich kontrolliert und nicht explosiv) nicht mehr
Leistung liefert, als die Sonne auf sein Grundstück
scheinen lässt (ok, mittags, wenn sie scheint).
Es geht NICHT darum, zu fragen, was der dumme Mensch
mit seinem mickrigen aktuellen Stand der Technik aus
dieser gelieferten Energie nutzbar machen kann.
von mark (Gast)
Sonne ist etwas größer. Aber eines weis hier jeder das du niemals so
einen generator entwickelt hast und wirst. Sonnst wär dein kommentar
nicht so bescheuert..
Nochmal (ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen) zur Wiederholung:
> Ein AKW ist nicht abschaltbar, laeuft daher besser auf 2/3 der Leistung
> weiter.
Ja, das würden sich einige wünschen...
Mit den aus dem Atomstrom erwirtschafteten Gewinnen gut leben, und dann
rechtzeitig sterben, damit sie das Atommüllproblem nichts mehr angeht.
WER bezahlt denn den Rückbau eines Atomkraftwerks? Müsste das nicht
schon bezahlt sein? Die Schätzwerte von vor 20Jahren für die Rücklagen
zum Abbau sind ja wohl absolute Lachnummern. Und damit wurde seither der
Atomstrom einfach zu billig verkauft.
von MaWin (Gast)
Da gibt es leider die peinliche Wahrheit,
daß bei der Genehmigung der AKWs die Betrieber Geld für diese Arbeit
zurücklegen mussten,
aber dieses Geld eines Tages von der Politk zur Sanierung des
allgemeinen Haushaltes eingezogen wurde.
Welcher Politiker dafür verantwortlich ist, ist mir unbekannt,
aber daß es dort von korrupten Sauen nur so wimmelt, das ist
bekannt.
von Stromzahler (Gast)
Soviel zur Theorie.
Betrachtet man die Praxis, kommt man nicht umhin festzustellen, das
elektrische Energie bspw. in Frankreich mit rund 80 Prozent
Kernenergieanteil inzwischen für private Verbraucher nur noch etwa halb
so teuer ist, wie in Deutschland.
Für industrielle Großverbraucher würden die Unterschiede sogar mehr als
das Dreifache betragen, würde ihnen bei uns nicht ein Teil der
"Stromzusatzkosten" nach EEG und Steuergesetzgebung erlassen -
selbstverständlich zu Ungunsten privater deutscher Stromkunden, denen
dafür zusätzlicher Ersatz-Obulus abgeknöpft wird. Selbstverständlich
möchte unser "Staat" nicht etwa auf den Subventionen sitzen bleiben.
Stichwort Subventionen: Falls jetzt argumentiert wird, die günstigen
französischen Stromkosten seien lediglich staatlicher Subvention zu
verdanken, wäre es anständig, gleich mitzubeantworten, warum sich das
gegenüber Frankreich deutlich wohlhabendere Deutschland diese
Subventionierung ganz offensichtlich nicht leisten kann, und wo und
wofür bei uns die dafür fehlenden Mittel denn verpulvert werden.
Darüber hinaus steht in Frankreich nicht nur unschlagbar günstigere
elektrische Energie zur Verfügung, sondern auch genügend, um damit weit
über 70 Prozent der Wohnungen im Winter elektrisch heizen zu können. An
einer Stelle, wo es aufgrund der vielen Einzelanlagen besonders
aufwendig und teuer wäre, CO2-Emissionen zu reduzieren.
Während in Deutschland die CO2-Emissionen privater Haushalte immer noch
maßgeblich durch die schmutzigstmögliche Stromerzeugung, basierend auf
Braunkohle mit ca. 1200g CO2 pro kWh getoppt werden.
Und wer lieber nicht unangenehm überrascht werden möchte, sollte sich
keinesfalls darauf verlassen, das der eingangs genannte
Strompreisunterschied, ca. 2:1 für - oder besser: gegen deutsche
Verbraucher bereits das zu erwartende Maxima darstellt.
Nicht im allergeringsten. Die in die Strompreisgestaltung einfließenden
Kosten für die kommende "CO2-Schacherei", wird
"Braunkohle-Schmutzfinken" wird Deutschen sehr bald um ein Vielfaches
höher treffen, als Frankreich mit seinem vergleichsweise sehr geringen
Anteil fossiler Verstromung im Energie-Mix.
Die Deutschen wird das das dagegen erwartungsgemäß bis in ihre
irgendwann einmal kommenden Elektro-Autos verfolgen, die entsprechend
dem Braunkohle-Anteil im deutschen Strom-Mix kaum weniger CO2-intensiv
sein werden, als die heutigen konventionell angetriebenen Flotten. Sogar
ganz im Gegenteil, läßt man die dabei zu berücksichtigenden Abschläge
von der zentralen Stromerzeugung über Lade- und Entladeverluste bis zur
auf der Straße ankommenden Leistung nicht so unter den Tisch fallen, wie
in den meisten bisherigen Milchmädchenrechnungen.
Während es bspw. in Frankreich tatsächlich gelingen könnte, erhebliche
Teile des vom Fahrzeugbetrieb verursachten CO2 einzuspaaren - anstatt
wie bei uns vornehmlich von der Stadt hin zum Braunkohlekraftwerk
umzuverlagern.
Für Züge gilt das bereits heute. Auf die Strecke bezogen, fahren diese
selbstverständlich in Deutschland wie in Frankreich "blitzsauber".
Landesweit betrachtet tragen sie aber in Deutschland wiederum dazu bei,
uns einen Spitzenplatz und den CO2-Produzenten zu sichern.
Stromzahler schrieb:
> in Frankreich mit rund 80 Prozent Kernenergieanteil inzwischen für
> private Verbraucher nur noch etwa halb so teuer ist, wie in Deutschland.
Und nach mir die Sintflut....
Oder meinst du, die Franzosen hätten da irgendwelche tollen Rezepte für
die Atommüllbeseitigung und den Abbau der alten AKWs?
> verdanken
Nein. Die sind ausschließlich der Ignoranz und Zukunftsblindheit zu
danken. Und ja: das haben Politiker nach ausführlicher Beratung durch
die Spezialisten der Energieversorgungsunternehmen entschieden. Im
Mittelalter hätte das kompakt ausgedrückt so geheißen:
Wes Brot ich ess, des Lied ich sing...
von Düsendieb (Gast)
@ Stromzahler
und Du glaubst, dass RWE und Co. uns den Strom billiger verkaufen
würden, wenn man ihnen die Laufzeiten der AKW auf 100 jahre hochsetzen
würde?
Wer wird in 1000 Jahren die Bewachung und die Nachsorge des radioaktiven
Abfalls bezahlen?
Axel
von MaWin (Gast)
Du sprichst das Thema Industriestrom vs. Privatstrom an.
Du irrst, wenn du glaubst, daß der Preisunterschied 1:2 Frankrech
Deutschland durch die AKW vs. EEG begründet wäre.
Es ist Tatsache, daß die Schrere zwischen Industriestrom und Privatstrom
sich seit der Marktöffnung immer weiter vergrösserte, und das bei
unveränderter Sachlage (Industriestrom mag man etwas billiger
bereitstellen können als Privatstrom weil weniger Zähler weniger Technik
nötig ist und Blindstrom vermieden wird, aber daran hat sich seit 1990
nichts verändert, der Preisunterschied von 1990 entsprach also der
Technik, der danach nur der Marktmacht, ein Aluminiumproduktionsbetrieb
hat halt mehr Marktmacht als 1 Mio Privatkunden, so daß der
Stromverkäufer beim Wegschnappen des dicken Brockens schon mal den Preis
des Konkurrenten unterbietet und dabei den Gestehungspreis
unterschreitet).
Die deutschen Bürger subventionieren mit ihrem Strompreis weniger die
alternativen Energien durch das EEG, als die Großstromverbraucher durch
nicht nur gewaltige Preisnachlässe die die Energiekonzerne geben,
sondern auch Milliarden die der Staat an Subventionen zahlt, 4.5 Mrd. so
weit ich weiß, also
Das kann man auch durch Zahlen belegen,
das EEG kostet sounsoviel pro kWh (5.2% siehe Wikipedia Strompreis),
die Staatssubventionen kosten uns soundsoviel (140 Mrd. kWh
Stromverbrauch Privathaushalte/4.5 Mrd EUR = 3.2ct/kWh),
und die Charts seit Strompreisfreigabe sind auch abrufbar,
hab leider gerade meine Linksammlung nicht zur Hand.
Klar natürlich, daß politisch von den Amigos auf dem EEG rumgeprügelt
wird, während die Subvention der Grosstromverbraucher nicht erwähnt
wird.
von __tom (Gast)
das geld gibt es schon noch, aber es dürfte nicht reichen (imho sind es
für alle kkw etwas mehr als 4mrd€).
allerdings: arbeiter sind in den letzten 40 jahren nicht günstiger
geworden, die ansprüche beim umweltschutz nicht geringer. nur die
rücklagen, die für das zurückbauen vorgesehen sind, sind noch auf dem
stand von vor 40 jahren.
__tom schrieb:
> nur die rücklagen, die für das zurückbauen vorgesehen sind,
> sind noch auf dem stand von vor 40 jahren.
Ja, so ist das: überall wird eine Progression eingebaut und eine
Inflation mit eingerechnet, nur nicht da, wo die Zeitrechnung über
Jahrzehnte geht...
Das funktioniert auch bei den Renten ganz gut...
von MaWin (Gast)
Hmm, hast du das deutsche gesetzliche Rentensystem nicht verstanden ?
Du bekommst nur Anspruchpunkte, keine Euros zugesichert.
Die Anspruchspunkte berechnen sich nach dem, was SPÄTER,
wenn du Rentner bist, ein Mensch in ähnlicher Arbeit verdient
(und davon bekommst du dann 60% oder was immer dein Anspruch ist).
Inflation ist da also perfekt abgedeckt.
Oder bist du auf Werbeschriften privater Rentenversicherungen
reingefallen, bei denen stand "mit 50 EUR monatlich sichern
die sich 2000 EUR Rente" ? Na dann...
