Hi, ich weiß nicht weiter. Bei mir ist der Satellitenempfang zeitweise gestört. Betroffen sind nicht alle Sender, Arte zB. nicht, aber ein Grossteil. Die Empfangsqualität sinkt dann auf Null. Wenn ich dann hilfsweise über Dvbt gucken will, habe ich bei vielen Sendern starke Klötzchenbildung bis gar keinen Empfang mehr. 135Db - kabel auf kürzestem Weg habe ich bereits versucht, bringt aber rein gar nichts. Freqenzen bis 2 GHz habe ich gemessen und nur die üblichen Verdächtigen gefunden: Handy, Dect, Mikrowelle, Wlan. Die kann ich aber als Störquelle ausschließen. Ich bin auf Eure Ideen sehr gespannt. Danke vorab.
Wenn das passiert reicht oft ein Blick aus dem Fenster. Wenn just zwischen dem Satelliten und deiner Schüssel eine Gewitterwolke vorbei zieht kommt eben wegen der Ionisierung kein Signal mehr durch. Bei DvB-T kann das auch passieren, auch wenn der Sender auf einem hohen Berg oder so steht. Da muss die Wolke nur tief genug sein. Anders hab ich das noch nicht beobachtet.
Michael D. schrieb: > Bei mir ist der Satellitenempfang zeitweise gestört. Zeitweise? Wetter? Sitzt vielleicht ein Vogel auf der Sat-Schüssel? Ein Bekannter von mir musste vor einiger Zeit den LNB erneuern, weil den ein Eichhörnchen als Nusslagerplatz nutzen musste, was der Empfangsqualität auch nicht wirklich half. > Wenn ich dann hilfsweise über Dvbt > gucken will, habe ich bei vielen Sendern starke Klötzchenbildung bis gar > keinen Empfang mehr. Ist denn der DVB-T-Empfang zu anderen Zeiten besser? > Freqenzen bis 2 GHz habe ich gemessen DVB-T liegt irgendwo zwischen 150 und 800 MHz, halt da, wo früher analoges Fernsehen stattfand. Sat-Signale selber liegen jenseits der 10 GHz, die Sat-ZF zwischen LNB und Receiver irgendwo jenseits der 900 MHz bis an die 2 GHz heran. Da Du aber das Kabel zum LNB ausschließt, wird es nicht daran liegen. Einen anderen Receiver hast Du an dieser Stelle auch schon ausprobiert? Ist in der Nähe eine militärische Radaranlage?
Michael D. schrieb: > Wenn ich dann hilfsweise über Dvbt > gucken will, habe ich bei vielen Sendern starke Klötzchenbildung bis gar > keinen Empfang mehr. Das ist bei Digitalempfang technisch bedingt und normal. > 135Db - kabel auf kürzestem Weg habe ich bereits versucht, bringt aber > rein > gar nichts. Wie lang ist denn das Kabel? Wenn zu lang muss halt ein Verstärker her. > Freqenzen bis 2 GHz habe ich gemessen und nur die üblichen Verdächtigen > gefunden: Handy, Dect, Mikrowelle, Wlan. Die kann ich aber als > Störquelle ausschließen. Ist ja erstaunlich über welche Fähigkeiten/Möglichkeiten du verfügst.
Hi, das Wetter kann ich ausschließen. Die Störungen sind weit häufiger als Gewitter. Das Kabel ist 15m lang. Einen anderen Receiver habe ich ausprobiert. Die Messungen habe ich mit Leihmeßgeräten vorgenommen.
Eichhörnchen und Vögel sitzen während der Störungen nicht auf der Antenne oder nagen am Kabel. Einen militärischen Sendemasten gibt es tatsächlich in ca. 1 km Entfernung. Würde mich aber wundern, wenn der es wäre, denn mehrere tausend andere müßten ebenfalls mit Empfangsstörungen zu tun haben. Die Störungen dauern meist über 30 Minuten bis zu 6 Stunden an. Häufig am Wochende, aber auch unter der Woche.
Dann kann es ja nur an der Glotze liegen, denn allem gemein ist der AV-Anschluss den du vermutlich benutzt. Denn wenn es das Sat-Kabel zum Receiver wäre, warum haste dann auch Störungen auf DVB-T? Ich weiß nicht wie oft du deine Geräte schon mit Umstecken strapaziert hast, aber kannst du kalte Lötstellen der Scartbuchse sicher ausschließen? Evtl. würde ich mir mal ein Zweitgerät besorgen und schauen ob dann die Störung weiter präsent ist.
Hallo Michael evtl. hast du einen Funkamateur in der Nachbarschaft, dessen Antennen müssen nicht unbedingt besonders auffällig sein. Wenn ja, klingel doch mal bei ihn an und frag freundlich nach ob er bei einer "Störungs"-suche behilflich sein könnte. Einige Ferrite über die verschiedenen Leitungen helfen oft schon viel, denn so gut wie immer ist es nicht die Schuld des Funkamateurs das störende Beeinflussungen (das sind keine Störungen !) in deiner Anlage enstehen, sondern die mangelnde EMV festigkeit des eingesetzten Equipment (SAT, DVBT). Das ist nicht deine Schuld sondern liegt daran das es die Hersteller gerne darauf ankommen lassen und Enstörmaterial für wenige Cent nicht einbauen, obwohl es bei den notwendigen Messungen im EMV Labor zu erlangung der Zulassung noch vorhanden war... Teilweise sieht man sogar noch den Bestückungsaufdruck der Enstörkomponenten auf der Platine nur eingebaut sind sie im Seriengerät dann nicht. Zu Not wende die an die Bundesnetzagentur , die ist für Funkmessungen verantwortlich. Fast alle Funkamateuere sind freundlich und kompetent und helfen schon aus eigenen interesse bei der Störbeseitigung. Hast du oder unmittelbare Nachbarn evtl. noch (ungenutzte) Breitband Antenneverstärker im Betrieb ? Diese fangen gerne mal an wild zu schwingen und können dann auch entsprechnede Probleme verursachen. Oder auch Energiesparlampen, Schaltnetzteile etc. welche nur sporadisch im Betrieb sind oder "zufällig" wild zu schwingen anfangen sind manchmal "böse" und "hinterhältige", weil schwer erkennbare Störquellen. Wenn alles nicht nachvollziehbar ist, wende dich wie gesagt an die Bundesnetzagentur die werden dann irgendwann mal Messen kommen - leider liegt genau dann oft keine "Störung" vor... mfg Dirk
Nachbarn fragen. Hat der auch Störungen => Bundesnetzagentur fragen Alternative: kleinen DVBT-TV kaufen (ggf. zurückgeben) und testen. Wenn es am EMpfang liegt, fallen beide Geräte aus, liegt es an deinem SYstem würdest du es dann merken.
Michael D. schrieb: > Die Störungen dauern meist über 30 Minuten bis zu 6 > Stunden an. Häufig am Wochende, aber auch unter der Woche. Empfang ist schlagartig weg und kommt schlagartig wieder?
Hi, danke für die guten Antworten. An bestimmte Nachbarn habe ich auch schon gedacht, zumal die Störungen durchaus oft mit der Anwesenheit eines bestimmten Herrn übereinstimmen. Ich habe das bislang nicht erwähnt, um die Richtung nicht im Vorfeld festzulegen. Das mit dem Zweitfernsehgerät gerät muß ich tatsächlich noch prüfen. Die Verbindung von Sat-Receiver über Scart wär auch denkbar, was die Abschirmung angeht, aber die Buchse im Fernseher kann es nicht sein, es sei denn die hätten beide das gleiche Problem. Bei Dvbt habe ich die Probleme mit externem als auch internen Receiver. Und ja, der Empfang Empfang ist schlagartig weg und kommt schlagartig wieder. Viele Grüße...
Hört sich so an, als ob du neben nem Spion wohnst. Oder neben nem Schläfer... Check es bald mit dem zusätzlichen TV - dann wird vieles klarer.
Jo, aber erst morgen nachmittag. Ergebnis melde ich morgen abend. Viele Grüße, Michael
Hallo zusammen, ja heute war es wieder soweit: zwischen 16:30 und 18:00 Empfang gestört. Ich habe einen zweiten Fernseher angeschlossen - mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich den Receiver nochmal ausgetauscht - dito. Apropo Schläfer, ich dachte der Typ sei Handaufleger. Und nun Netzagentur? Viele Grüße, Michael
Wird das einfachste sein. Wobei ich stark auf die militärische Sendeanlage in Deiner Nähe tippe.
Michael D. schrieb: > Apropo Schläfer, ich dachte der Typ sei Handaufleger. Brustvergrößerung durch Handauflegen - Probestunde gratis! :-) Und und ab zu BNA!
