Guten Abend zusammen, ich habe mir neulich einen WAV - Player mit einem Atmega32 nachgebaut. Funktioniert prima, musikstücke können problemlos abgespielt werden. Hier ist der Link: http://www.avrprojects.info/avr-projects/mmc-card-based-wav-player/ (Der Sourcecode ist unter dem Schaltplan enthalten) Nun habe ich aber ein Problem: Im Schaltplan sind 3 Taster zu sehen. Ich habe alle 3 wie im Schaltplan mit dem Mega32 verbunden. Komisch ist, dass der Controller nur auf den "Reverse" Taster reagiert. "Play/Pause" und "Forward" Aktionen können nicht durchgeführt werden. Ich habe keine Ahnung warum.. Ich habe den Player ebenfalls mal mit einem Mega16 aufgebaut, genau das gleiche Problem. Die Taster sind OK, da wenn ich einen der drei betätige, genau soviel strom gezogen wird wie beim Reverse Taster. Meine Vermutung ist, dass es vielleicht am Sourcecode liegt. Könnt ihr den vielleicht mal überprüfen und ggf korrigieren? Ich danke euch schonmal im Vorraus ;-)
Die Taster habe ich wie im Schaltplan an PC4, PC5 und PC6 angeschlossen.
wie du ja oben beschrieben hast geht bei dir nur der reverse Taster. Hab mal deine schaltung schnell aufgebaut und hab das gleiche festgestellt. Mit dem Code kenne ich mich abr nicht aus.^^
Was macht JTAG für Veränderungen an den Ports? Komme mit der JTAG Beschreibung noch nicht so ganz weiter. ;-)
Besucher schrieb: > @ Hannes > Wofür ist JTag überhaupt da? Zum Debuggen auf dem Chip. Besucher schrieb: > Was macht JTAG für Veränderungen an den Ports? Es nutzt einige Portpins für die Debug-Schnittstelle, siehe Datenblatt. > Komme mit der JTAG Beschreibung noch nicht so ganz weiter. ;-) Musst Du auch nicht, musst nur wissen, dass es bei neuen JTAG-tauglichen AVRs aktiv ist und die Portpins für anderweitige Nutzung blockiert. Durch zweimaliges Setzen des JTD-Bits in MCUCSR kann man es per Software, also ohne Fusebit-Veränderung deaktivieren. Besucher schrieb: > Hey super hat geklappt! Ich habe nichts Anderes erwartet. > Danke Hannes! ;-) Nix zu danken, Kundendienst... ;-) ...
