Hi! Brauche eine stabile 12V und 5V Spannung im Auto. Auf der 12V Schiene habe ich eine Stromaufnahme von 1,3A bei 5V 0,8A. Daran soll ein DVD PC-Laufwerk hängen. Kann ich da einfach einen L7812 und einen L7805 nehmen und davor und dahinter nen 100nF Kondensator? Wie wird das genau angeschlossen? Kann mir da jemand nen kleines Schaltbild malen? Gruß Maurice
Maurice H. schrieb: > Kann ich da einfach einen L7812 und einen L7805 nehmen und davor und > dahinter nen 100nF Kondensator? Nein. Du brauchst einen BuckBoostregler für die 12 V und einen Stepdown für die 5 V.
ok... was für einen bräuchte ich denn und wie würde das angeschlossen werden?
Bei der Antwort, schau mal nach solchen Sachen: http://www.cartft.com/catalog/il/1217/?utm_source=Pangora&utm_medium=CPC
Mit entsprechend großem Kühler gehts mit einem 7805, der verheizt dann aber ein paar Watt und man muß schauen wie man die Wärme wegbekommt. Die 12V gehen mit einem LDO-Regler. Beides nicht besonders schön und wird vielleicht auch beim Anlassen das Laufwerk resetten, aber wenn man keinen Schaltregler bauen will okay.
also das laufwerk würde sowieso nur bei laufendem motor versorgt werden leider fehlen mir die genauen eigenschaften der einzelnen bauteile (mal von widerständen, kondensatoren, relais, led's und dem kram abgesehen) weswegen ich nicht von alleine auf die korrekte schaltung komme wie groß würde denn son kühler ausfallen und wie sähe die alternative schaltregler bauen aus?
Nimms mir nicht übel aber wenn Du schon Probleme mit zwei einfachen Linearreglern und der Bestimmung deren Verlustleistung hast dann fällt die Alternative Schaltregler wohl aus...
also das zusammen zu bauen kriege ich auf jeden fall hin nur der aufbau der schaltung ist mir nicht klar
Maurice H. schrieb: > also das zusammen zu bauen kriege ich auf jeden fall hin > nur der aufbau der schaltung ist mir nicht klar Bei verschiedenen, auch hier im mikrocontroller.net beschriebenen Schaltreglern gibts im Datenblatt genaue Aufbauhinweise, an die man sich dann auch tunlichst halten sollte. Ein zusätzliches Problem stellen die starken Störimpulse im KFZ-Bordnetz dar. Näheres findest Du unter diesem Stichwort in den DSE-FAQ. Gruss Harald
