Rotationswinkel einer beweglichen Stange erfassen
OP #2212985
bin neu hier und hoffe ich poste das ganze hier im richtigen Unterforum
Und zwar muss ich den Rotationswinkel einer Tischkickerstange messen,
also einer Stange die sich in rotatortischer und zusätzlich in
translatorischer Richtung bewegen kann.
Leider komme ich dabei nicht wirklich voran, da die Sensorik zur
Erfassung einerseits nicht zu teuer sein darf, aber andererseits für
brauchbare Ergebnisse eine schnelle Positionserfassung vonnöten ist.
Vernachlässigbar ist dabei die Genauigkeit. 8 Positionen/45° Schritte
würden zur Erfassung reichen.
Hatte schon diverse Ideen, die aber alle aus verschiedensten Gründen
wieder verworfen wurden:
Hier mal ein Auszug der Konzepte, die mir am sinnvollsten erschienen
mitsamt der Gründe warum ich sie wieder verworfen habe.
1) Drehgeber oder ähnliche Rotationssensoren -> würden aufwändige
mechanische Konstruktion erfordern, da ja ein Teil des Drehgebers nicht
mitrotieren darf, sich aber translatorisch mit der Stange bewegen muss.
2) Erfassung mittels Kamera (von oben, oder mittels mehrerer Kameras an
den Stangenenden) -> benötigen zu viel Rechenaufwand des Computers zur
Auswertung, da der Rechner durch andere Prozesse schon nahezu
ausgelastet ist
3) Erfassungs mittels Beschleunigungssensoren -> die Stange hat wohl zu
viele Vibrationen, die sich negativ auf das Messergebnis auswirken
würden.
4) Erfassung mittels Abstandsensoren(IR-Triangulationssensoren). Hierbei
würde einerseits der eigentliche translatorische Abstand eines
Bezugspunkts an der Stange zum Sensor ausgewertet werden, und parallel
dazu ein "codierter" Abstand. Und zwar werden dabei an der Stange
Reflexionsflächen angebracht, die sowohl rotatorisch als auch
translatorisch versetzt sind. So lässt sich dann durch Subtrahieren des
eigentlichen Abstands vom "codierten" Abstand der Rotationswinkel
errechnen. -> momentan favorisiert, aber wahrscheinlich zu langsam für
brauchbares Ergebnis.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Hat hier vielleicht irgendjemand noch einen Ansatz oder einen Sensor,
mit dem man den Rotationswinkel einer auch in translatorischer Richtung
bewegten Stange schnell (sagen wir mal <50 ms) und einigermaßen
kostengünstig (<60 Euro pro Stange) erfassen könnte?
#2213018
wie wäre es, die stangen längs mit einem schwarzweiß-streifenmuster zu
lackieren und an der lagerung eine reflexlichtschranke zu installieren?
damit sollte die rotation ausreichend genau erfasst werden können, und
eine bewegung in translatorischer richtung macht nichts, wenn das muster
sauber längs zur stange lackiert ist...
Gast #2213034
Hast du mal einen Aufbau mit einfachen Reflexlichtschranken ausprobiert?
Die Welle kannst du z.B. mit schwarzem Isolierband in einige Abschnitte
teilen. Da müsste man wohl einen machbaren Kompromiss finden, abhängig
vom Durchmesser, Auflösung vom Sensor etc.
Neben der Welle sitzen dann (leicht versetzt) zwei IR-Sensoren, z.B.
CNY70.
Wenn man die Welle dreht, müsste man Signale bekommen wie hier beim
Drehgeber gezeigt.
Die Streifen müssen entsprechen lang sein, dann sollte es auch egal sein
wenn die Welle sich nur verschiebt. Sprünge im Signal wegen
Unebenheiten, Schmutz etc. sollte sich erkennen lassen, wenn der
Kontrast zwischen Welle und Isolierband groß genug ist.
#2213094
@  Philipp S. (sponk)
Keine Sekunde. Ein Nut in der Stange greift in eine Nase im Drehgeber,
fertig. OK, man braucht einen mit ner Hohlwelle, aber die gibt es bzw
kann man ggf. bauen.
Viel zu aufwändig und fehleranfällig.
Dito.
KISS!
Der Verschlag mit dem Längsmuster und der Erkennung ist auch gangbar.
Wobei man das sicher nicht lackiert, sondern auf ein Stück Klebefolie
druckt und aufklebt. Ist dann ein Absolutwertgeber.
MFG
Falk
OP #2213216
Erstmal danke an alle für die schnellen Antworten :)
@Hannes:
Eine Erkennung ähnlich der von dir beschriebenen, hatte ich auch
schonmal ins Auge gefasst. Allerdings wollte ich das Muster auf Papier
drucken und dann auf die Stange aufkleben. Habe das dann wegen dem
Verschleiß (die Stange reibt ja immer etwas an der Führungsöffnung des
Tischkickers) verworfen. Darauf gekommen die Stange zu lackieren bin ich
allerdings clevererweise nicht ;)
Das könnte so vielleicht wirklich funktionieren, wenn der Lack robust
genug ist. Danke :)
@Leo-andres:
Dein Vorschlag stößt ja prinzipiell in dieselbe Kerbe. Beim Isolierband
sehe ich ebenfalls die Problematik des zu großen Abriebs, aber wäre
vielleicht eine Idee das Prinzip mal auszutesten.
@ Tom:
Muss ehrlich gestehen, dass ich im Moment nicht wirklich einschätzen
kann, ob das realisierbar ist. Allerding könnte ich mir gut vorstellen,
dass so ein paar Magnetstangen in der Tischkickerstange das
Spielverhalten ziemlich negativ beeinflussen würden.
@Falk:
Okay, ich glaube ich hab bei der Konstruktion für die Drehgeberführung
etwas zu kompliziert gedacht.
Allerdings gefällt mir die Lösung eine Nut in die Stange zu fräsen (oder
wie auch immer man die Nut in die Stange bekommt) nicht so ganz. Würde
gerne die Möglichkeit beibehalten, alles wieder in den Ursprungszustand
zurücksetzen zu können. Aber das lässt sich vielleich auch anders lösen.
Werd ich mir mal Gedanken drüber machen. Danke :)
Ich hab hier n kleines Verständnisproblem: Warum wäre das denn ein
Absolutwertgeber, wenn ich dort ein Schwarz/Weiß - Streifenmuster
anbringen würde.
Wenn ich das so wie von Hannes/Leo-andres vorgeschlagen mache, kann ich
doch nur die Farbwechsel zählen und keine absolute Position bestimmen,
oder hab ich da irgendwas falsch verstanden?
@ Jobst:
Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Du meinst
die Stange soll bei einer rotatorischen Bewegung das Rad des Drehgebers
drehen? Aber was passiert dann bei einer translatorischen Bewegung? Da
üwrde ja dann die Stange immer am Gummi reiben und dadurch einem hohen
Widerstand ausgesetzt sein?!
#2213225
>anbringen würde.
Wenn man genügend Spuren aufbringt, kann man die absolute Position
kodieren.
MFG
Falk
Gast #2213236
So nur mal nebenbei weiss aber nicht ob das geht. Wie wäre es mit einem
Gyrosensor und µc in der Stange versengt z.b. Griff und per Funk
übertragen. So ein Gyro erfasst ja Richtungsänderungen und
Beschleunigung damit müsste sich doch was anfangen lassen. oder?
Gast #2213299
Die Stahlstange an einem überstehenden Ende vertikal,
am anderen horizontal magnetisieren,
das sollte weil es Eisen ist problemlos durch
drüberstreichen mit einem Neodym-Magneten erfolgen können.
Knapp unter jeder Stangenführung einen Magnetfeldsensor
wie KMZ10/HRS1021 montieren.
Damit bekommt man um 90 Grad versetzte Sinus/Cosinus Werte
und kann daraus den Drehwinkel der Stange ableiten,
so wie es beim KMZ41 gemacht wird
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KMZ41.pdf
Vermutlich mit 10 Grad Fehler weil die Magnetsierung nicht
so perfekt werden wird, aber das hat dich ja nicht gestöt.
Ohne Eingriff ins Gerät, nicht mal ausbauen muß man die
Stangen, und für 60 EUR, insgesamt, mit OpAmps.
#2213322
Philipp S. schrieb:
> Da
Schon. Ein wenig. Wenn der Drehgeber keine Kraft benötigt, muß das
Gummirad auch nicht sonderlich fest drücken. Evtl. das Gummirad so
gestalten, daß es sich bei seitlicher Kraft umbiegt.
drahtigelvernascher schrieb:
> Mauskugel?
Optische Maus?
Optischer Beschleunigungssensor?
An einer Spielfigur auf der Stange einen Laserpointer montieren. Dieser
leuchtet parallel zur Stange und beleuchtet Fotodioden an der Spielwand
(von innen)
Jobst
OP #2214038
@ Klaus:
Auf den ersten Blick scheint ein Gyrosensor gar keine schlechte Idee zu
sein. Wobei ich mal schauen müsste wie ich das per Funk realisiere.
Danke auf jeden Fall mal für den Tipp.
@drahtigelvernascher:
Kannst du etwas genauer formulieren was genau du meinst? Sehe ich das
richtig, dass du damit vorschlagen wolltest dieses Prinzip einer
optomechanischen Maus mit den Rädchen die sich bei Bewegung der
Mauskugel drehen auf die Stangen übertragen willst?
@MaWin:
Also dein Vorschlag klingt sehr interessant.
Allerdings Frage ich mich, ob die Magnetisierung durch einfaches
drüberstreichen überhaupt ausreichend lang auf der Stange erhalten
bleibt.
Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht inwiefern das
funktioniert?
Aber abgesehen davon ist das echt ne Lösungsidee, die ich zwar noch
nicht ganz durchschaue, aber die mich sehr anspricht. Danke auf jeden
Fall schonmal.
@Jobst:
Das Problem wenn sich das Rad bei ner translatorischen Bewegung
"umknickt": Was passiert bei gleichzeitiger translatorischer und
rotatorischer Bewegung. Denke leider nich, dass das so realisierbar ist.
Trotzdem Danke für den Vorschlag :)
Kommt für mich leider nich in Frage, würde gerne die Spielfiguren
unberührt lassen soweit das möglich ist.
@Hagen
Werd mir heute Abend mal anschauen wie so eine optische Maus
funktioniert. Danke soweit schonmal.
#2214272
Philipp S. schrieb:
> @Hagen
wie eine hoch spezialisierte Kamera. Sie hat zwar wenige Pixel aber
dafür kann sie sehr schnell diese Daten auslesen. Das Linsenssystem
vergrößert dabei einen winzigen Ausschnitt der Oberfläche so das der
Sensor tatsächlich auch auf relativ glatten Oberflächen noch
Unterschiede wahrnimmt. Die gemachten Einzelbilder werden analysiert und
deren Versatz zueinander in eine Bewegungsrichtung + Beschleunigung
umgerechnet. Mit simplen PS2 Keyboardprotokoll kannst du das auswerten.
Dafür erstmal einen PC benutzt und später im WEB zb. für den AVR den PS2
Sourcecode gesucht, davon sollte es ne Menge geben (Microcomputer
Projekte mit PS2 Anschluß)
Die Kurzzeitgenauigkeit schätze ich hoch ein, die Langzeitgenauigkeit =
Drift schätze ich schlechter ein. Man könnte dann optische/mechanische
End-Markierungen anbringen die zusätzlich zum Maussensor ausgelesen
werden und wie Endschalter an Maschinen funktionieren. An Hand dieser
Sensorsignale wird die berechnete Position des Maussensors nachjustiert.
Vorteil der Maussensoren ist das sie jede beliebige Bewegungsrichtung +
Bechleunigung mit einem Sensor in X/Y Koordinaten umrechnen und diese
ausgeben, sowohl als Relativangaben wie auch Absoluten Koordinaten. Das
hängt aber vom Controller der Maussensoren ab. Und das alles mit relativ
kleiner Bauform.
Gruß Hagen
OP #2215129
Danke schonmal für deine Erklärung :)
Hab da aber noch ein paar Fragen (hoffe nicht zu viele ;) )
Was den Anschluss angeht: Der PS2 Anschluss ist wegen des einfacheren
Auslesens der Daten zu bevorzugen, oder gibt es da sonst noch einen
Vorteil gegenüber USB?
Ein anderes Problem das ich beim Auswerten der Signale sehe: Bei 4
Sensoren (pro Stange einer) benötige ich Microcontroller mit 4
PS2-Anschlüssen.
Habe zwar 2 Microcontroller zur Verfügung, die haben jedoch beide keinen
PS2 Anschluss. D.h. ich müsste es irgendwie schaffen auf jeden
Mikrocontroller zwei PS2-Anschlüssen unterzubringen & zu verarbeiten.
Ist das denn prinzipiell möglich bzw. wäre es dann nicht einfacher das
Signal irgendwie direkt von den eigentlichen Sensoren abzugreifen?
So ganz kann ich mir auch noch nicht vorstellen, wie man den Sensor da
am geschicktesten anbringen soll. Hattest du dabei an oberhalb der
Stange gedacht?
Sodass die x-Komponente die Drehung darstellt und die y-Komponente die
Bewegung in translatorischer Richtung?
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die rotatorische Bewegung
damit genau erkannt wird. Aber ich bekomm nachher von nem Nachbarn ne
Maus zum Ausschlachten, da werd ich damit mal rumspielen.
Was die Nachjustierung angeht: Ich sehe da schon ein gewisses Problem.
Mal angenommen ich erkenne mittels einer Lichtschranke den
Nulldurchgang.
Bis das Signal verarbeitet ist und dann die Koordinaten nachjustiert
(bzw. auf den Wert des Nulldurchgangs setzt) ist die Spielstange im
Spielbetrieb möglicherweise schon wieder in einer anderen Position.
D.h. ich würde hier eine sehr schnelle technik zur Erfassung benötigen,
damit die Daten nicht am Ende durch das Nullsetzen noch mehr von der
Realität abweichen.
#2215153
Naja, USB mit einem kleinen Controller wird schwierig da du einen
USB-Host benötigst. PS2 ist da schnarch langsam und jeder kleine AVR
sollte mit geschickter Programmierung sehr viele PS2 Geräte abfragen
können. Wenn ich mich recht erinnere gibt der Controller beim PS2 den
Takt der Slaves vor. Dh. man könnte alle Slaves mit gleichem Takt in
parallel auswerten. Das musst du aber nochmal genauer recherchieren.
Es gibt oder gab diese Sensoren auch mit anderen Schnittstellen, SPI
oder I2C zb. Heutztage dürften sie hoch integriert sein und die Zeiten
von PS2 gehen ihrem Ende entgegen.
Das eigentliche Signal, zB. in analgoer Form, werden diese Sensoren
nicht ausgeben. Ich kenne sie nur mit digitaler serieller Schnittstelle.
> Stange gedacht?
Jo ist aber egal ob oberhalb, unterhalb oder rechts, links von der
Stange. Wichtig wäre nur die X/Y Ausrichtugn zur Stange. Am besten
natürlich so exakt das zB. Y die Rotation und X die Linearbewegung
misst.
Ja testen ist wichtig. Ich gehe eher davon aus das die Rotation sehr
sauber erfasst wird die Translation aber zu einem Problem wird. Damit
meine ich die Geschindigkeiten die sich dabei ergeben können. Sie könnte
viel höher sein als für eine Maus nötig und dann geht natürlich mein
Vorschlag nicht mehr. Ich weiß aber das man diese Sensoren in ihrer
"Updaterate" programmieren kann.
> Nulldurchgang.
Jup, Geschwindigkeit ist alles und glaube nicht das der Mensch wirklich
schnell wäre im Vergleich zur Elektronik.
> Realität abweichen.
Ich hatte mir das so vorgestellt: einer (oder alle gleichzeitig)
Maussensor wird ausgelesen und in deinem Controller summierst du die
relativen Bewegungen in einer Variablen auf. Die Endmarkierungen, eher
0-Punkt-Marierungen werden mit einfachsten Lichtschranken gemacht
(Phototransistor + Widerstand, IR-LED, Schmitt-Trigger -> PIN des
Controllers). Lösst die Lichtschranke aus setzt du die internen
Variablen dieser Stange auf 0 zurück.
Machst du das nicht und verlässt du dich auf die Integration im
Maussensor, liest also dort die Absolutkoordinaten aus, dann wird im
Laufe des Spieles durch das Hin- und Herbewegen der Stange dieser
Absolutwert mit Sicherheit langfristig wegdriften. Nach einer Zeitspanne
wirst du also an der gedachten 0-Position der Stange eben nicht mehr 0,0
auslesen sondern zb. 20,-51 für die X/Y Koordinaten.
Der Vorschlag mit den Maussensoren hat seine Unwägbarkeiten, aber ich
weiß das in der Roboterszene mit den Teilen erstaunliche Genauigkeiten
erzielt werden konnten.
Gruß Hagen
PS: ok, vergiß das mit dem gemeinsammen Takt bei PS/2 laut Wikipedia
wird der Takt vom Gerät erzeugt.
#2215165
> PS2-Anschlüssen.
Müssten es nicht mehr als 4 Stangen sein ?
PS/2 ist für dein Vorhanben nicht das beste Datenprotokoll, USB erst
recht nicht. Besser wären synchrone Protokolle mit gemeinsammen Takt,
wie SPI zB. Da du immer die gleichen Sensoren benutzt ist deren
Datenprotokoll immer identisch zueinander. Mit SPI hättest du die
Möglichkeit den Takt durch deinen Controller vorzugeben. Der Controller
hat also nur eine Taktleitung nach aussen aber 4 Datenleitungen. Dann
benötigst du nur eine Software die alle 4 Datenleitungen in parallel
lesen und schreiben kann.
Das hätte 2 Vorteile für dich: viel einfachere Software und absolut
synchrone Auswertung aller Sensoren. Dein Contoller erzeugt den Takt und
liest/schreibt alle Daten synchron zueinander.
Ergo: wenn deine Tests mit einer USB-Maus + PC zufriedenstellend sind
dann suche Maussensoren (Agilent ehem. HP) die neben USB/PS2 auch SPI
unterstützen. Dann suchst du nach billigen Mäusen die diesen Sensor
benutzen (was schwieriger wird ;) Ältere optische Mäuse hatten einen
Sensorchip und einen separaten Controller. Diese Sensoren nutzten oft
SPI zur Kommunikation.
Auf alle Fälle würde ich zu einem kontaktlosen System raten das nur
wenige Änderungen an der vorhandenen Mechanik erfordet.
Gruß Hagen
OP #2215530
Also Hagen, erstmal ein weiteres Dankeschön für deine schnellen &
ausführlichen Antworten.
Mal angenommen die ersten Versuche am Tischkicker sind vielversprechend
(komm da leider erst morgen dazu, da der Kicker an der Uni steht)und ich
finde Maussensoren die SPI unterstützen.
Dann habe ich ein bisschen Angst davor, dass das Ganze an den
Anschlüssen scheitert. Die Mikrocontroller (Renesas M16C/6N4), die ich
zur Verfügung habe unterstützen SPI über die serielle Schnittstelle
(UART).
Würde es dann gehen, dass ich das ganze mit einem Adapter von PS/2 (also
dem Ausgang des Chips aus der Maus) auf UART/R232 verbinde, da ja beide
Seiten das SPI-Protokoll unterstützen?
Sorry, falls die Frage etwas dumm ist, aber bin in dieser ganzen
Thematik noch ein Anfänger.
Eigentlich ja, aber ich muss nur die 4 vom Menschen gesteurten Stangen
erfassen. Die andere Seite wird vom Computer gesteuert und deren
Position durch entsprechende Schrittzähler o.ä. bestimmt.
Gast #2215607
Hagen Re schrieb:
> Und ? Maussensoren sollten auch damit arbeiten können. Ein Test lohnt in
> jedem Fall.
> Gruß Hagen
> PS: gleich mal getestet, da kein Hartverchromtes Material zu Hause
> einfach ein auf hochglanz poliertes Edelstahltabelett benutzt und es
> geht wunderbar.
Das "Und?" hast du dir mit deinem Test ja selber beantwortet.
Aber in der Tat geht es auch mit einer staubigen, verchromten
Kickerstange.
Ist also eine Frage der Genauigkeit/Geschwindigkeit.
