Hi, ich bin noch ganz neu hier. ich habe das tutorial mal durchgelesen undmöchte euch mal mein projekt vorschreiben. folgendes projekt ist es input beschr INP0 Sig0 INP1 SigL INP2 SigR OUT0 LEDL0 OUT1 LEDL1 OUT2 LEDL2 OUT3 LEDR0 OUT4 LEDR1 OUT5 LEDR2 An den 6 ausgängen hängen LED Leisten, diese würde ich über mosfets an den Mikrokontroller anschliessen Bedingungen Wenn Spannung am Mikrokontroller anliegt sollen alle LEDS leuchten (OUT0-OUT5) Wenn an INP0 ein Signal anliegt sollen OUT0 OUT2 OUT3 / OUT5 via PWM gedimmt leuchten Wenn an INP1 ein Signal anliegt soll OUT2 via PWM gedimmt leuchten und dieser Zustand soll eine Sekunde gehalten werden, auch wenn das Signal nur ganz kurz ist Wenn an INP2 ein Signal anliegt soll OUT5 via PWM gedimmt leuchten und dieser Zustand soll eine Sekunde gehalten werden, auch wenn das Signal nur ganz kurz ist Das war es eigentlich schon Spannung ist 12V Das ich dies auf 5V reduzieren muss um den mikrokontroller mit strom zu versorgen weiss ich. Dies geht mit einem 7805 scheinbar am einfachsten Ich möchte jetzt nicht direkt sofort hier die LÖSUNG und den CODE Ich würde gerne wissen welche Hardware am besten für mich geeignet ist. Also was brauch ich alles? Welcher Mikrokontroller ist dafür am besten geeignet? Dankeschonmal
Würe vorschlagen wie im Tutorial: Mega8. Und auch die Schaltung dazu wie im Tutorial. Damit kannst du dich schön durchs Tutorial hangeln ohne dass du immer aufpassen musst ob ob jetzt der Pin ein Anderer ist oder ein Register anders heisst. Oder aber du leistest dir ein Starterpaket wie das STK500, Pollin-Board und was es nicht alles gibt. Das ist aber nicht wirklich nötig. Dann noch einen Programmer wie z.B. den AVR-Dragon. Den habe ich und ich finde ihn gut. Es gibt aber jede Menge andere welche auch funktionieren. MfG Ulli-B
Hi, hast du einen Link zu dem Tutorial? Ich habe leider nix gefunden :-( Wollte mir jetzt das hier bestellen, aber vielleicht les ich erstmal dein tutorial durch :-) http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=108 Gruss
HMS schrieb: > hast du einen Link zu dem Tutorial? > Ich habe leider nix gefunden :-( Such mal hier im forum nach AVR Tutorial http://www.mikrocontroller.net/search?query=avr+tutorial&forums[]=1&max_age=-&sort_by_date=1 Oder Klick links oben auf "Artikelübersicht"
Hi, danke für den Link. da habe ich mich schon eingelesen und werde das auch mal versuchen. ich hab das projekt nochmal überdenken müssen und ich brauche 3 PWM Signale mit verschiedenen frequenzen und verschiedenem duty cycle. Kann ich diese signale an die 8 Ausgänge beliebig verteilen je nach eingangssignal? habe mir jetzt dieses hier gekauft: http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=108 Gruss
HMS schrieb: > Kann ich diese signale an die 8 Ausgänge beliebig verteilen je nach > eingangssignal? Nein. Kannst DU nicht... :-/ Aber DU kannst es lernen... :-) Der uC könnte es auf jeden Fall per Soft-PWM (<--Stichwort für die Suche hier im Forum).
