Gibt es RS232 auf RS485 Adapter, die direkt auf eine RS232 (DSUB9pol.) PC-Schnittstelle gesteckt werden können und ohne zusätzliche Spannungsversorgung?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310320353021&ssPageName=STRK:MEWNX:IT Habe ich selbst im Einsatz. Grüße
Basti Benassi schrieb: > http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=... > > Habe ich selbst im Einsatz. Dort steht was von "TD powered", was heisst das ???
Klaus schrieb: > Dort steht was von "TD powered", was heisst das ??? Hallo, grundsätzlich braucht ein RS485-Interface eine 5V-Stromversorgung. Die kann man extern anschliessen oder aus den RS232C-Signalen generieren. Ob das auch mit den schwächlichen Pegeln eines MAX232 u.ä. funktioniert, muss man im Einzelfall prüfen. Ich würde von RS485 auch eine galvanische Trennung verlangen, aber das verteuert die Sache natürlich deutlich und wird daher gern weggelassen. Gruss Reinhard
Wenn das für den PC sein soll, warum dann nicht gleich an USB? Da hast du schon eine anständige 5V-Versorgung mit drin. FT232 + MAX485
Mich würde interessieren, wie der RS485-Teil erkennt, wann Daten gesendet werden sollen. Der 485-Treiber muss dabei ja auf Senden geschaltet werden. Beim FTDI232 gibt es dafür eine extra-Leitung. Aber wie geht das bei RS233? Wird per Software eine der Handshake-Leitungen entsprechend umgeschaltet?
Tom schrieb: > Mich würde interessieren, wie der RS485-Teil erkennt, wann Daten > gesendet werden sollen. Hallo, wenn auf TxD das Startbit kommt, ist noch Zeit genug zum Umschalten, notfalls kann man auch die Bitfolge verzögert weitergeben. Den Zustand Senden behält man dann etwas länger bei als ein Char dauert, das geht mit einem retriggerbaren Monoflop. Der Nachteil dabei ist, dass die Zeiteinstellung des Monoflops eigentlich von der Baudrate abhängen sollte, die man aber nicht kennt. Beschränkt man sich auf eine bestimmte Baudrate, funktioniert das aber ganz gut. Darauf, dass zum Senden RTS gesetzt wird, kann man sich nicht allgemein verlassen. Falls es garantiert ist, kann man sich natürlich nach RTS richten. Gruss Reinhard
