Hallo zusammen, wie im Titel erwähnt möchte ich eine symmetrische Spannung mit +-24V aus einem 12V Netzteil erzeugen. Hierzu habe ich mich im Forum und bei Google umgesehen, jedoch mit wenig Erfolg. Gefunden habe ich folgende Dinge: 1.) LM2575 / LM2576: http://www.national.com/ds/LM/LM1575.pdf Figure 10 zeigt dort einen "inverting regulator", welcher mir aus 12V Eingangsspannung -12V liefert. Jetzt gibt es ja nicht nur die 2575-12 sondern auch die 2575-ADJ version, mit welcher ich mir die Ausgangsspannung relativ frei regeln kann. Ist es möglich, diesen so zu verschalten, dass ich -24V als Ausgangsspannung bekomme? 2.) Bei TI gibt es ein paar paper: http://focus.ti.com/lit/an/slyt286/slyt286.pdf : Using a buck converter in an inverting buck-boost topology bzw. im speziellen: http://focus.ti.com/lit/an/slva257a/slva257a.pdf : Using the TPS5430 as an Inverting Buck-Boost Converter http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps5430.pdf : Datenblatt TPS5430 Hier gibt es ein konkretes Beispiel, um aus +15V Vin -5V Vout zu erzeugen. Ist es möglich entsprechend aus +12V Vin -24V Vout zu erzeugen? Die Probleme die ich da sehe, sind zum einen dass ich dann die Input Voltage Range mit 36V voll ausgereizt hätte, und zum anderen auch nicht wirklich weiß, wie ich den Duty cycle ändern kann, bzw. wie ich das ganze anschließen soll. 3.) Eine andere Idee: Ich setze mein Vin mittels DC/DC Wandler auf 48V hoch, erzeuge mir eine belastbare "virtuelle" Masse bei 24V und hätte meine gewünschte Versorgung. Ich habe wirklich nicht allzuviel Ahnung von dem Thema, habe versucht mich darin einzulesen und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt! Achja: Das ganze soll zur Spannungsversorung eines Instrumentenverstärkers benutzt werden! Vielen Dank schonmal!
J. O. schrieb: > Achja: Das ganze soll zur Spannungsversorung eines > Instrumentenverstärkers benutzt werden! Hallo, kurz gesagt: Vergiss es! Es gibt relativ einfache Möglichkeiten, Spannungen zu verdoppeln, aber die Ausgangsspannung ist dann wenig belastbar. Du willst aber eine belastbare Spannung haben. Kauf Dir lieber ein anderes Netzteil, der Aufwand wird in Deinem Fall viel zu hoch werden! 1) Kannst Du knicken, denn Du kannst nicht mehr Spannung aus dem Teil rausholen, als Du reingibst. 2) Siehe 1. 3) Könnte ggf. gehen, aber zum Einen wird das wohl teurer als ein anderes Netzteil und zum anderen glaube ich nicht, dass Du die Spannung dann ausreichend belasten könntest. Gruß, Sven
1. Es gibt fertige Wandler z.B. http://www.recom-international.com/pdf/Econoline/RJZ_RGZ.pdf die 12V in galvanisch getrennte +24V/-24V umsetzen Übrigens sind 24V ungewöhnlich, 15V sind verbreiteter, was machst du für eine merkwürdige Schaltung ? 2. Wenn du schon den LM2576 nennst, warum dann nicht das Beispiel AN-1118 von http://www.national.com/ wie ein LM2595 5V zu +/-12V macht einfach auf 12V/24V umrechnen ? > Das ganze soll zur Spannungsversorung eines > Instrumentenverstärkers benutzt werden Gut filtern!
J. O. schrieb: > Achja: Das ganze soll zur Spannungsversorung eines > Instrumentenverstärkers benutzt werden! Welches Instrument braucht denn +24V und -24V?
J. O. schrieb: > Achja: Das ganze soll zur Spannungsversorung eines > Instrumentenverstärkers benutzt werden! Wieviel mA benötigst Du? Ich verwende in meiner 24V DC modular ATX PSU einen Maxim MAX1847 um aus den +12V die -12V zu generieren und reicht vollständig für nen PC aus. Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > reicht vollständig für nen PC > aus. Ein Instrumentenverstärker ist ein PC?
Frager schrieb: > Michelle Konzack schrieb: >> reicht vollständig für nen PC >> aus. > > Ein Instrumentenverstärker ist ein PC? Nein, er meint damit, dass er das Instrument an den PC anschließen kann!
Vielen Dank schonmal! Die fertigen Wandler habe ich irgendwie nicht gefunden, danke! Das mit dem Beispiel von der National HP schaue ich mir an! :) Ich hatte vor, die Verstärkung des Instrumentenverstärkers variabel zu halten, da nicht genau bekannt ist, welche Spannung am Ende gebraucht wird. Das ganze soll eine Art Signalgenerator werden. Signale, die mittels eines uC erzeugt werden sollen verstärkt werden. Ein anderes Netzteil zu benutzen, ist natürlich auch eine Möglichkeit ;)
Du hast immer noch nicht gesagt, wieviel Strom Du benötgst Denn wenn Du 300mA haben willst (mehr wird Dein Instrumentenverstärker ja nicht ziehen), das ist das, was mein MAX1847 bei +12V Eingang an einem -12V Ausgang bringt dann kann ich Dir sagen, der läuft stabil! Vor allem ist der MAX1847 im TSSOP Gehäuse und Hobby-Bastler-Lötbar. Grüße Michelle
