Probleme mit DS1307 und Atmega 16
Gast #2214000
Hallo Leute,
nach mehrjähriger Abstinenz zu meine µC hat mich die lust wieder gepackt
etwas zu programmieren. Leider jedoch kam ich nicht weit.
Mein Problem ist, ich möchte über TWI einen DS1307 programmieren
(verwendeter µC At1mega6), ich habe mir viele Beiträge zu diesem Thema
angeschaut, aber leider keinen grünen weg gefunden, aber ich da
programmier ihn nicht.
Ich lasse mir über die USART die durchgeführten Programmteile
wiedergeben, jedoch fängt er immer wieder von vorne an.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Muss ich beim DS1307 einen external Osszilator anschliesen?
Meine programmierart ist nach dieser Zeit etwas umständlich geworden.
LG
Luni
Gast #2215205
Hallo Klaus,
danke für deine schnelle Antwort,
für mein Problem habe ich eine Lösung gefunden, ich habe aus versehen zu
kleine Pull Ups verwendet.
Jedoch warte ich nach dem ich die Adresse geschrieben habe vergebens auf
den Interrupt.
Kann das sein, dass ich beim DS1307 unbedingt den Oszillator benötige?
LG
Lukas
Gast #2215222
Unwahrscheinlich.
1) Wenn du eine funktionierende UART zum Debuggen zwischen Atmega16 - PC
am Laufen hast, kann es keine grobe Schnitzer bei der Taktrate geben.
2) Die Kommunikation Atmega16 - DS1307 läuft über I2C und da gibt der
Atmega16 als Master die Geschwindigkeit vor.
Laut Datenblatt DS1307 darf die SCL cloch frequencs min 0 bis max. 100
kHz betragen. Hier würde ich beim Debuggen ansetzen: Ist die TWI am
Atmega16 so initialisiert, dass die rel. niedrige I2C Geschwindigkeit
eingestellt ist?
Gast #2215230
Weil im Datenblatt etwas von einem Internen Clock im DS1307 gelesen,
aber dann werd ich mal einen Oszillator anschließen und hoffen dass es
nacher funktioniert! (=
Weiters ist hier die TWI Init
void TWI_Init    (void)
  DDRC &= !(1<<DD0)|(1<<DD1);
//  SREG |= (1<<i);
  TWSR = 0;
  TWCR |= (1 << TWEA);
  TWCR |= (0 << TWEN)|(1 << TWINT);
  TWBR = 28;
  TWSR = 0;
//  #asm ("sei")
  asm volatile ( "sei" );
Danke für eure Hilfe!
LG
Lukas
Gast #2215233
Der Abschnitt Im Datenblatt (sorry für den Tippfehler eben) ist
Connections for Standard 32.768kHz Quartz Crystal. The internal
oscillator circuitry is designed for operation with a crystal having a
specified load capacitance (CL) of 12.5pF. X1 is the input to the
oscillator and can optionally be connected to an external 32.768kHz
oscillator. The output of the internal oscillator, X2, is floated if an
external oscillator is connected to X1.
Mit dem "internal oscillator circuitry" ist der Antreiber für den
Uhrenquarz gemeint. Der wird benötigt, damit der Uhrenquarz schwingt.
Die genutzte Frequenz ist dann die Frequenz des Uhrenquarzes.
Gast #2215249
Oke danke vielmals,
dann wird dass das Problem sein, dann werde ich den externen Quarz mal
anschließen und schauen ob dies dann funktioniert.
Ansonsten melde ich mich wieder.
Danke nochmals für die Hilfe und schönen Tag noch! (=
LG
Lukas
