Ich suche eine Möglichkeit 44 Pole gleichzeitig zu schalten. Das einzige was mir dazu einfällt wären ein 4066. Davon würde ich aber ungefähr 11 Stück benötigen. Hat jemand eine andere Idee? Eventuell mittels einem AVR zu lösen.
ich habe hir noch so eine tüte mit Dreschaltern im Rastermaß von Lochrasterplatinen die sind auf einer Welle in beliebiger Zahl anreihbar.
@ Manfred W. (derschatten) >Hat jemand eine andere Idee? Eventuell mittels einem AVR zu lösen. Versuchs mal mit Netiquette.
fotzenlecker schrieb: > war ja klar, dass man auf der netiquette rumreitet Du solltest besser über deinen Nick nachdenken, hier ist kein Puff und auch kein Forum für Leute deren Hirn zwischen den Beinen baumelt! @Manfred: klare Beschreibung -> größte Chanche auf gute Lösung hier sind wir nicht bei Jauch
11 2 zu 1 Demuxer werden wohl das günstigste sein. Für einen Avr ist das übrigens nichts. Du brauchst 44 Eingänge und 88 Ausgänge. Du könntest höchstens einen CPLD nehmen.
Welche Spannung? Welcher Strom? Was soll geschaltet werden? (ein Signal? ein Spannungspegel?) Schaltfrequenz? Was könnte den Helfenden noch weiterhelfen um Dir zu helfen?
Manfred W. schrieb: > Was war an meiner Beschreibung nicht aussagekräftig genug? WAS willst du zu welchem Zweck erreichen? 'Ich will 44 Pole schalten' ist bereits ein Lösungsansatz. So spontan kommt mir IDE umschalten in den Sinn, lieg' ich richtig?
Manfred W. schrieb: > Was war an meiner Beschreibung nicht aussagekräftig genug? Welchen Strom willst du schalten? Welche Spannung muß das Ganze aushalten? Kurz: WAS willst du schalten? Oder, wie mr. mo schrieb: > für was braucht man denn sowas?
Ich hoffe wer 11 Stück 4066 nicht verwenden will wird kein MW schalten wollen. Sonst könnte Ehr auch 44 Einphasen-HS-Leistungschalter verwenden. Meines Wisses ist der 4066 ein Vierfach-Kleinsignal-Analogschalter. Damit sind ja dann wohl alle notwendigen Spezifikationen gegeben? Namaste
Winfried J. schrieb: > Ich hoffe ... > Damit sind ja dann wohl alle notwendigen Spezifikationen gegeben? Hut ab, du hast aber ein starkes Vertrauen in deine Mitmenschen... Es gibt Leute, die wollen mit einem Digitalpoti die Drehzahl eines Lüfters regeln. Warum soll es dann z.B. nicht auch Leute geben, die 2 A mit Analogschaltern umschalten wollen?
Lothar Miller schrieb: > die 2 A > mit Analogschaltern umschalten wollen? Oder 3KV oder 5GHz Signale, oder oder oder...
Kannst auch 2x diese Box nehmen: http://www.reichelt.de/KVM-Switche-Splitter/COM-707/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=6700;GROUPID=796;
vielleicht 22 dieser Relais: http://www.pollin.de/shop/dt/NDg0OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/SMD_Relais_mit_2_Spulen_NAIS_TQ2SA_L2_5V.html und 2 Taster oder BS170 mit Controller oder oder oder, wenn ein Relais passend wäre (Umschaltknacken usw...) Jens PS.: Bei Pollin ist zudem jetzt gerade Gutscheinzeit (5€ gespart) Versandkostenfrei für alle die bereits Kunden sind, kam am Samstag mit der Post.
Lothar Miller schrieb: > Winfried J. schrieb: >> Ich hoffe ... >> Damit sind ja dann wohl alle notwendigen Spezifikationen gegeben? > Hut ab, du hast aber ein starkes Vertrauen in deine Mitmenschen... Wer über einen 4066 ernsthaft nachdenkt und nach Alternativen fragt glaube ich kennt dessen Specs. > Es gibt Leute, die wollen mit einem Digitalpoti die Drehzahl eines > Lüfters regeln. Warum soll es dann z.B. nicht auch Leute geben, die 2 A > mit Analogschaltern umschalten wollen? & U.R. Schmitt schrieb: > Oder 3KV oder 5GHz Signale, oder oder oder... Die stellen ihre Fragen aber meist anders. Am besten mit hätten sie gern alles ganz einfach. Namaste
Matrix? Mh, ja das hatte ich auch schon mal. Eine Tastatur mit 5*6 Tasten habe ich schon mal mit einem ATTiny2313 emuliert. Spaltenburst der Taste abgewartet und da die zur Taste gehörende Spalte down gezogen 6*in und 5* out ersetzen 30 Tasten. Das geht aber nur weil Digitalsignale über die Matrix laufen. Na schauen wir mal ob der TO noch Interesse zeigt. Namaste
Wenn du mich meinst? Nur ganz grob. Der Tiny bekamm seine Komandos via TTL UART MfG
Winfried J. schrieb: >> Es gibt Leute, die wollen mit einem Digitalpoti die Drehzahl eines >> Lüfters regeln.... > Die stellen ihre Fragen aber meist anders. Manfred W. schrieb: > Ich suche eine Möglichkeit 44 Pole .. zu schalten Was? Pole? So schreibt jemand, den ich gerne fragen würde, WAS er denn eigentlich tatsächlich machen will... Und die Erwähnung des Analogschalters 4066 zuegt für mich keinesfalls von Ahnung, denn diese Bezeichnung spuckt Google schon aus, wenn ich nur "schalter ic" eingebe...
Lothar Miller schrieb: >> Ich suche eine Möglichkeit 44 Pole .. zu schalten > Was? Pole? Och das habe ich von Fachleuten früher schon öfter gehört, synonym für Potentiale aka Kontakte. > So schreibt jemand, den ich gerne fragen würde, WAS er denn eigentlich > tatsächlich machen will... ... oder jemand aus einer anderen Generation. > Und die Erwähnung des Analogschalters 4066 zuegt für mich keinesfalls > von Ahnung, denn diese Bezeichnung spuckt Google schon aus, wenn ich nur > "schalter ic" eingebe... Nun das mag sein, aber primär lässt dass auch darauf schließen das jemand sich eigeneständig informiert. Und nach dem es ein nicht grundsätzlich falsches Ergebnis liefert... bin ich geneigt mein Gegenüber und sein Ansinnen ernst zu nehmen. Namaste
Mal was Lustiges: 44 Reedkontakte mit Neodym-Stabmagnet schalten. Oder eine große Spule drumwickeln... ;-)
44 logische UND/NAND (jeweils ein Bein Eingang und ein gemeinsames Bein zur Freigabe) z.B. etwa so ? http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:7400_vs_4011.png&filetimestamp=20060106070637
Manfred W. schrieb: > Hat jemand eine andere Idee? Wozu fragst du überhaupt, wenn du keine Infos zum eigentlichen Problem rausrückst? Dann brate doch deine elf 4066 zusammen.
Interessant wie hier eifrig diskutiert wird :) Also um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen, ich möchte damit gerne eine Expansionsportweiche für einen C64 basteln. Bei vielen Modulen genügt es die 5V und GND Leitung zu schalten. Um allerdings eine saubere Trennung zu bewerkstelligen setzen einige Module drauf das ebenfalls alle Datenleitungen getrennt werden. Eine Umschaltung mittels 11 Stück 4066 hatte ein Bekannter schon in Bedracht gezogen. Nun wollte ich von euch jedoch Wissen ob es vielleicht eine andere, elegantere Lösung dafür gibt um 11 Pole (Signalleitungen) gleichzeitig zu schalten.
Also handelsübliche Digitalsignale? Warum keine ICs die dafür hergestellt worden sind? Tristate Bus Treiber. 74HC245 oder sowas.
