Kennt jmd einen Hall Strom Sensor, der bei 3.3 volt betrieben werden und AC bzw DC Ströme kann?
Verschoben durch Admin
Ich versteh nicht ganz wie der arbeitet. wenn ich ihn mit GND und VCC versorge und vorne AC strome anlege was bekomme ich dann? gibt er mir einen Offset auf die Spannung?
Hallo anfänger, steht im Datenblatt gleich auf Seite 1: "The ACS758 outputs an analog signal, VOUT, that varies linearly with the uni- or bi-directional AC or DC primary sampled current, IP, within the range specified." Gruß Bernd
anfänger schrieb: > gibt er mir einen Offset auf die Spannung? Ja. Je nach Sensorversion. Datasheet unter Common Operating Characteristics: Quiescent Output Voltage
Ok der Sensor sieht ganz gut aus. Ich hab mal bei Allegro geschaut aber leider keinen gefunden, bei dem der Arbeitsstrom geringer ist. Ich hab auch mal was gehört von berührunglosen Sensoren, die man einfach über die bestehende leitung "pappt". Kennst sich da jmd aus?
anfänger schrieb: > Ich hab mal bei Allegro geschaut aber leider keinen gefunden, bei > dem der Arbeitsstrom geringer ist. Da schließt sich natürlich gleich die Frage an, was du dir denn als Arbeitsstrom vorgestellt hast. Zwischen ein paar µA eine Photodiode und dem primären Strom in einem anständigen Kraftwerksgenerator mit etlichen kA gibt es da ein weites Feld.
Ja stimmt haste wohl recht. also die 50 Ampere vom Allegro sind schonmal net schlecht. Am besten wäre aber etwas um die 1,2 Ampere evtl. auchb bis 5.
Bei 1,2 A wäre die simple Lösung mit einem Shunt-Widerstand der normale Weg. Warum willst du da einen Hall Sensor einsetzen?
anfänger schrieb: > Am besten wäre aber etwas um die 1,2 Ampere evtl. auchb bis 5. Dann ist der ACS712 auch von Allegro für +/- 5A vielleicht passender http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0712/index.asp
Wenns unbedingt teurer als ein Shunt werden soll, dann schau mal zu Lem oder speise den Sensor Deiner Wahl notfalls aus einen weit entfernten DC/DC-Wandler.
shunt hab ich mir auch schon überlegt is aber echt die letzte lösung wenn ich wirklich keinen geieigneten Wandler finden sollte. Bin schon seit Tage am suchenl Also nochmal die geushtren Eigenschaften: 1. Vcc: 3.3V 2. Strombereich: am liebsten +-1A notfalls auch bis+-10A (AC UND DC) 3. für Anwendungen mit 230V geeignet am besten nicht zu groß
Allegro ACS710 finde ich da noch mit der parametrischen Suche http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=1966573&k=hall
SO hab nochmal geschaut. Muss wohl einer sein, der bis 1A arbeitet sonst wirds zu ungenau..
Millerweile hab ich festgestellt, dass es wohl für meine anwendung keinen passenden Sensor gibt. Eine andere Idee wäre über einen shunt den Strom zu messen und dann mithilfe eines übertragers galvanisch zu trennen. Allerdings gibts es dann wohl das Problem der Phasenverschiebung (oder!?) Was haltet ihr von der Idee?
@ anfänger (Gast) >Bin schon seit Tage am suchenl Christoph Kolumbis hat Indien sein Leben lang gesucht und NICHT gefunden ;-) >1. Vcc: 3.3V Hmm. >2. Strombereich: am liebsten +-1A notfalls auch bis+-10A (AC UND DC) >3. für Anwendungen mit 230V geeignet >am besten nicht zu groß Das heist für dich wieviel cm breit, hoch? LEM hat was, aber die brauchen +/-12V. Muss man halt einen kleinen DC-DC Wandler spendieren. Im Ernstfall muss man auf die heiße Seite, per Shunt und kleinem Mikrocontroller messen, dann per Optokoppler volldigital übertragen. Speisung mit Mini DC-DC Wandler. >Allerdings gibts es dann wohl das Problem der Phasenverschiebung >(oder!?) Was willst du INSGESAMT machen? Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems MfG Falk
