ich möchte Logische( shift rotation usw.) sowie Arithmetische
Operationen( addition, sub mult und div) ausführen. Nur ich kriege bei
der ausführung über ghdl eine meldung :
./testbench:error: bound check failure at Rechnereinheit.vhd:207
./testbench:error: simulation failed
/usr/lib/ghdl/bin/ghdl: compilation error
da ich das ergebnis als 16 bit definiert habe (weil ich für die
multiplikation eine grössere breite brauche) verstehe ich dass die
zuweisung nicht korrekt ist. Ich will z.b a: 0010 1110 und b: 1101 0111
zusammen addieren. Das Ergebnis sollte 1 0000 0101 , also 9 bit gross
sein. Ich habe es mit y <= "0000000" & std_logic_vector(signed(a) +
signed(b)) versucht aber es fehlt das 1 bit, deshalb das bound failure.
Hättet ihr eine Idee wie ich es sonst machen kann?
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.all;
-- Uncomment the following lines to use the declarations that are
-- provided for instantiating Xilinx primitive components.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity Rechnereinheit is
Port ( Operand_1 : in std_logic_vector(7 downto 0);
Operand_2: in std_logic_vector(7 downto 0);
cin : in std_logic := '0';
func: in std_logic_vector(4 downto 0);
cout: out std_logic;
res: out std_logic_vector(15 downto 0));
end Rechnereinheit;
architecture Behavioral of Rechnereinheit is
procedure Add ( signal a : in std_logic_vector(7 downto 0);
signal b: in std_logic_vector(7 downto 0);
signal y : out std_logic_vector(15 downto 0)) is
begin
y <= std_logic_vector(signed(a) + signed(b));
end procedure;
begin
process(func,cin,operand_1,operand_2)
begin
case Func is
when "00001" => -- Addition
Add(Operand_1,Operand_2,res);
when others =>
null; -- leere Anweisung
end case;
