Hi, ich bin auf der Suche nach einer BNC Antenne für 868 Mhz. Der Hersteller empfiehlt eine "As a rule, either a ¼ wave whip or ½ wave dipole antenna paired with a good, solid ground plane are good choices" Bisher konnte ich aber leider keine passenden BNC Antenne finden können. Mir fiel bisher nur eine Antenne bei einem chinesischen Händler in die Augen. http://www.rfstreet.com/product_info.php?products_id=836&osCsid=6c7232547ad2079c6dff81ff1866e753 Ich bin mir allerdings nicht sicher ob die Antenne passt. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Gruß Yannic
Hallo! Nimm doch eine einen BNC Stecker und löte da einen Draht der Länge von Lambda/4 an. Lambda = c/f = 3*10^8m/s / 868*10^6 1/s = 0,3456m davon ein viertel. MfG Andreas
Yannic schrieb: > "As a rule, either a ¼ wave whip or ½ wave > dipole antenna paired with a good, solid ground plane > are good choices" Wobei das in dieser Form Quatsch ist. Die λ/4-Antenne braucht eine gute Erde ("ground plane"), über der sie errichtet werden muss, oder ersatzhalber ein paar sogenannte Radials von ebenfalls λ/4 Länge. Das ist eine sogenannte Monopol- Antenne. Die λ/2-Antenne ist ein Dipol und braucht keine Erdfläche. Dafür ist sie halt doppelt so lang. Sie ensteht aus der Monopolantenne mit den Radials, indem man sämtliche Radials "nach unten" abknickt, sodass sie in Linie mit dem Monopol sind. Diese Antenne ist aber im Gegensatz zum Monopol hochohmig, d. h. man kann sie nicht direkt mit 50 Ω speisen.
Yannic schrieb: > ich bin auf der Suche nach einer BNC Antenne für 868 Mhz. BNC bei 868 MHz ist auch keine wirklich gute Idee. Zu "Antenne 868" findet Tante Google ansonsten haufenweise Angebote
Tip schrieb: > BNC bei 868 MHz ist auch keine wirklich gute Idee. Nur das von Tante Reichelt nicht. Ordentliche BNC-Stecker gehen problemlos bis 1 GHz, und es gibt auch Ausführungen, die noch weit mehr schaffen.
Jörg Wunsch schrieb: > Das ist eine sogenannte Monopol-Antenne. Eher eine Ground-Plane Antenne. Der zweite Pol wird durch den Erdboden (daher Ground) bzw. die Massefläche gebildet.
Jörg Wunsch schrieb: > Diese Antenne ist aber > > im Gegensatz zum Monopol hochohmig, d. h. man kann sie nicht direkt > > mit 50 Ω speisen. ...ein Lamda-Halbe-Dipol ist nicht hochohmig. Die Fußpunktimpendanz liegt ziemlich schön in der Nähe von 50 Ohm, so dass direktes Speisen mit Koax möglich ist... Oder habe ich Deine Ausführung mißverstanden ? Gruß Thomas
DG1DCV schrieb: > ...ein Lamda-Halbe-Dipol ist nicht hochohmig. Die Fußpunktimpendanz > liegt ziemlich schön in der Nähe von 50 Ohm, so dass direktes Speisen > mit Koax möglich ist... Wober sich das unsymmetrische Koaxkabel dann ein bißchen über die symmetrische Antenne wundert, wenn da nicht noch ein Balun dazwischen kommt. Wie wäre es denn mit einer kleinen Sperrtopfantenne?
DG1DCV schrieb: > ...ein Lamda-Halbe-Dipol ist nicht hochohmig. Die Fußpunktimpendanz > liegt ziemlich schön in der Nähe von 50 Ohm, so dass direktes Speisen falsch, lambda viertel, also monopol hat irgendwo um die 36ohm, lambda halbe, also dipol hat 73ohm DG1DCV schrieb: > Oder habe ich Deine Ausführung mißverstanden ? ja hast du: Jörg Wunsch schrieb: > Die λ/2-Antenne ist ein Dipol > ... > Diese Antenne ist aber > im Gegensatz zum Monopol hochohmig,
Hi, vielleicht sollte ich besser nochmal etwas zu den bestehenden Begebenheiten sagen. Wieso Bnc ? -> Das Gerät soll Outdoortauglich sein. Sma traue ich auf Dauer einfach nicht die nötige robustheit zu. Ein Eigenbau ist für mich leider keine Alternative. Die Antenne sollte zusätzlich ein Knickgelenk haben. Eine Groundplane besteht seitens der Sendeplatine leider nicht. Alle Antennen die ich bisher z.B. beim Mouser gefunden habe, haben alle einen Sma Anschluss.
Michel schrieb: > Wober sich das unsymmetrische Koaxkabel dann ein bißchen über die > > symmetrische Antenne wundert, wenn da nicht noch ein Balun dazwischen > > kommt. Stimme Dir zu. Ist aber (auch wenn nicht unbedingt elegant) theoretisch und praktisch möglich. ein schrieb: >> ...ein Lambda-Halbe-Dipol ist nicht hochohmig. Die Fußpunktimpedanz > >> liegt ziemlich schön in der Nähe von 50 Ohm, so dass direktes Speisen > > falsch, lambda viertel, also monopol hat irgendwo um die 36ohm, lambda > > halbe, also dipol hat 73ohm Warum falsch ? Deine genannten 73 Ohm sind auch nicht hochohmig (und genau das war auch meine Aussage) .... Im übrigen ist die Aussage, dass eine Dipol 73 Ohm Fußpunktimpedanz hat, m.E.nicht ganz ok. Diese wäre im Freifeld wohl gegeben, nicht aber unter realen Bedingungen. Die Impedanz ist alleine bereits durch die Aufbauhöhe des Dipols änderbar. Das können mal schnell auch 40 oder 80 Ohm sein. (Und das liegt für mich halt "ziemlich schön in der Nähe von 50 Ohm").
Kann es sein, dass ihr von verschiedenen Dingen redet? Der mittengespeiste Dipol ist relativ niederohmig, der endgespeist dagegen hochohmig.
Funker schrieb: > Kann es sein, dass ihr von verschiedenen Dingen redet? Ja, vermutlich. Leider helfen wir dem TO´nicht weiter, da Selbstbau für ihn leider ausscheidet. Yannic schrieb: > Mir fiel bisher nur eine Antenne bei einem chinesischen Händler in die > > Augen. > > > > http://www.rfstreet.com/product_info.php?products_... Passen würde die schon.....Eine Empfehlung für eine Kaufantenne habe ich aber leider nicht, sorry.
DG1DCV schrieb: > ...ein Lamda-Halbe-Dipol ist nicht hochohmig. Hast natürlich Recht, hatte ich mit dem endgespeisten Dipol verwurschtelt.
nicht günstiger, aber aus DE: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4510797
Hi, die Antenne von rs fällt nur leider wegen dem fehlenden Knickgelenk raus. Gruß Yannic
Nur so als Idee muss es ein Gelenk sein oder tut es auch einfach ein rechtwinkliger BNC-Stecker den du vor die Antenne steckst? der sollte eigentlich recht einfach zu bekommen sein ... Gruß
Hi, darüber hatte ich noch nicht nachgedacht, ist auch eine Lösung :) Gruß Yannic
Hier ein weiterer Vorschlag für einen einfachen lambda-viertel-Strahler. Keine besonders elegante Lösung, aber einfach, praktikabel und preiswert: Basis ist ein solcher Adapter: http://www.reichelt.de/BNC-PL-Adapter/K-125/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C114;GROUPID=3196;ARTICLE=9021;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=11Te9QQH8AAAIAAAYtZOs3bce40bc71155c595a5aa8f8ba5d5aa Man klemmt einfach einen Draht passender Länge dran. Zum Beispiel ein flexibles Kabel mit 2,5mm^ Querschnitt, das man sich in die gewünschte Position hinbiegen kann.
Aus der Veranstaltungstechnik (keine Werbung, war nur der erste Link) http://www.huss-licht-ton.de/product_info.php/Shure-UA820A-UHF-Antenne/info/1460.html einfach mal nach shure oder Sennheiser googlen...
Moin, ohne Werbung machen zu wollen. www.wimo.de hat eine BNC-Antenne (17010.868BNC), einen Winkelstecker wie schon vorgeschlagen dran, das sollte dann deinen Ansprüchen reichen oder? Gruß Andreas
