Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schütz für 100A, bis 480V DC - wo besorgen?
von Rudi (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem passenden Schütz oder Relais für 100A
und bis 480V Gleichstrom. Unter Last soll nur im Notfall geschaltet
werden.
Kann mir jemand mit einer Bezugsquelle weiterhelfen. Bei Farnell / RS
habe ich nichts passendes gefunden.
Schonmal vielen Dank!
Rudi
von Ich (Gast)
Kluxen müßte so etwas haben.
von MaWin (Gast)
Schau unter Solar Relais, Tyco EV200 und so.
von Anja (Gast)
von Rudi (Gast)
Hi zusammen,
super, ist genau was ich gesucht habe!. Bin nicht davon ausgegangen dass
in der KFZ-Relais Kategorie Spannungsfestigkeiten bis über 500V zu
finden sind.
thx!
Viele Grüße,
   Rudi
von Anja (Gast)
> finden sind.
jetzt aber: wo doch alle Hybrid oder Elektrisch fahren wollen.
Gruß Anja
von Dirk J. (dirk-cebu)
Gewünschte Menge nicht sofort lieferbar. Versand erfolgt voraussichtlich
am 28/09/2011
Das war's dann wohl ;)
von oszi40 (Gast)
> Die Last-Zkylenzahl ist nicht berauschend
Gleichstrom hat selten einen Nulldurchgang wo der Funken abreißt.
von Andreas K. (derandi)
Schaltbau macht auch DC-Schütze, sehen deutlich potenter aus als
KFZ-Relais.
http://www.schaltbau-gmbh.de/CMXS/de/List_2197.html
und
http://www.schaltbau-gmbh.de/CMXS/de/List_322.html
Ansonsten würd ich ja eher zu einer Kombination aus IGBT und einem
Relais zur Überbrückung des IGBT im eingeschalteten Zustand tendieren.
von Michael O. (mischu)
Ist das Silizum erst mal flüssig, hilft auch das Schütz nicht mehr :)
Wenn schon, dann eine Reihenschaltung und sequenzielles Einschalten.
Ist unschön, da so natürlich auch wieder Verluste am IGBT abfallen. Dann
müssten es schon zwei Relays sein - eins dass auch tatsächlich die 100A
DC schalten kann plus eins zum Überbrücken des IGBTs.
Sonst kann man auch nur zwei Relays nehmen, dass eine ausschließlich zum
Trennen unter Last, das andere für die unbelasteten Schaltvorgänge.
Oder nur ein Schütz mit einer DC-Sicherung in Reihe die im Fehlerfall
gleich mit geschossen wird. (Leider eine teure Angelegenheit)
Wie meinen? 100A/480V, mit einem IGBT kein Problem. Da gibts welche die
noch deutlich mehr im Kreuz haben.
http://cgi.ebay.de/IGBT-Modul-FUJI-1MBI800U4B-120-/250830327377?pt=Bauteile&hash=item3a66a70e51
Und für das bisschen schalten reichen sicher auch viel, viel kleinere.
Das Relais, das parallel dazu soll, dient dazu den IGBT, wenn er mal
eingeschaltet hat, zu überbrücken und so die 2,5V Flussspannung
einzusparen.
Kann man auch weglassen, dann verheizt man aber 250 Watt sinnlos in der
Gegend.
Ausschalten in umgekehrter Reihenfolge: IGBT leitet, aber trägt noch
keinen Strom.
Relais öffnet, Spannung an den Relais-Kontakten steigt über die
Flussspannung des IGBT, Strom wird jetzt vom Halbleiter getragen.
Relais ist geöffnet, IGBT schaltet (quasi verschleißfrei) aus, fertig.
von Anja (Gast)
> am 28/09/2011
Gibt ja auch noch andere Lieferanten für Standardteile:
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=JJ2DZAYZJPJOOCQLCIRJN4Q?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=*ev200&Ntx=mode+matchallpartial&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=14828
> KFZ-Relais.
Ist die Frage was einem wichtig ist (Spulen-Stromverbrauch, Abmessungen,
Schalten unter Last, Verfügbarkeit, Preis). Da der TE nicht unter Last
schalten will dürften die KFZ-Relais ausreichend sein. Wenn die Mehrzahl
aller KFZ-Hersteller diese Relais in (H)EV-Fahrzeugen einsetzt kann das
Teil nicht ganz falsch und auch nicht zu teuer sein.
Normalerweise verwendet man diese Schütze zum sicheren Trennen. Da ist
ein IGBT parallel nicht geeignet.
Gruß Anja
