Hallo, ich weiß es klingt komisch, aber die Applikation hat ihre Gründe, die ich hier gerne nicht disskutieren möchte. Ich möchte eine möglichst kleine optische Maus mit Lan Schnittstelle bauen. PowerOverEthernet wäre auch ganz nett. Meine Idee im Augenblick ist einen Avago Maussensor mit Led und Linse zu verwenden und ihn über einen kleinen Attiny an ein Lantronix XPort anzubinden. Auf dem PC schreibe ich mir dann eine kleine Software, die die Signale vom Xport in emulierte Mausbewegungen umsetzt. Das funktioniert bestimmt, kommt mir aber ganz schön aufwendig vor. Kennt Ihr Komponenten mit denen ich es einfacher haben könnte. Folgendes fällt mir noch ein: - Arm7 mit integriertem Lan (welcher mit möglichst wenig Bauteilen?) - Attiny mit Igor UDP Stack (Ist das Stabil über mehrere Meter Kabel?) - AVR mit ENJ28j60 (ich glaube das wird größer als die Lantronix Lösung) Danke schon mal Gruß Trucki
Ja, danke das ist möglich. Ich würde die Maus allerdings gerne selber bauen. Macht Spaß und ermöglicht mir in der späteren Messapplikation mehr Flexibilität. Und wenn ich die Maus schon selber baue, dann kann auch auch gleich auf LAN gehen und muss nicht den Umweg über USB machen, oder?
Vielleicht ist es tatsächlich einfacher, einen "PS/2 aufd LAN" Adapter zu bauen. Die Daten der Maus kann man dann in UDP-Pakete verpacken. Braucht PC-seitig (oder wo auch immer) natürlich einen selbstgeschriebenen Treiber. Integriertes LAN haben bei den ARM7 nur die wirklich großen (z.B. LPC2378), gibt es aber auch bei STR9 oder (kleineren) Cortex-M3. Mit etwas Glück findet man auch einen mit USB Host Port, da könnte man dann eine USB-Maus anschließen. Ist immer noch mrhr Programmieraufwand als PS/2. Leider brauchen Mikros mit integriertem LAN normalerweise einen "Physical Layer" (PHY) Baustein, der Leiterplattenplatz frißt und mehr kostet als ein ENC28J60. Ich habe jetzt keinen Typ im Kopf, aber als Alternative gibt es einen speziellen 8051 von Dallas, der - wenn ich nicht völlig mißinformiert bin - in seinem TQFP-Gehäuse Ethernet MAC und PHY beinhaltet. Wird bisweilen in der Bucht gehandelt.
Sebastian schrieb: > Leider brauchen Mikros mit integriertem LAN normalerweise einen > "Physical Layer" (PHY) Baustein, der Leiterplattenplatz frißt und mehr > kostet als ein ENC28J60. Ich habe jetzt keinen Typ im Kopf, aber als > Alternative gibt es einen speziellen 8051 von Dallas, der - wenn ich > nicht völlig mißinformiert bin - in seinem TQFP-Gehäuse Ethernet MAC und > PHY beinhaltet. Gibt es auch von TI: Stellaris Serie. Ist ein ARM Cortex-M3. Wäre denke ich das passende für das Projekt. >Das funktioniert bestimmt, kommt mir aber ganz schön aufwendig vor. Nö, das ist recht einfach weil der XPort ja schon fix und fertig ist. Eingebau LAN ist aufwändiger, aber du hast halt mehr Gestaltungsspielraum.
Trucki Trucki schrieb: > Folgendes fällt mir noch ein: > - Arm7 mit integriertem Lan (welcher mit möglichst wenig Bauteilen?) Luminary Micro LM3S6911 > - Attiny mit Igor UDP Stack (Ist das Stabil über mehrere Meter Kabel?) das was doch USB? > - AVR mit ENJ28j60 (ich glaube das wird größer als die Lantronix Lösung) - PIC18F67J60 - ENC28J60 mit eingebauten PIC18F, das ist die mit Abstand billigste Lösung - PIC18F irgendwas plus Microchip WLAN Modul, falls Du "ohne Schnur" haben willst. fchk
