Hallo zusammen, ich hätte mal ne Frage an alle Spezialisten hier im Forum. Ich bin noch nicht so bewandert in Sachen E-Technik, darum kann ich mir das wahrscheinlich auch noch nicht erklären. Es gibt so genannte Messumformer für Wirkleistung Blindleistung Scheinleistung, diese formen diese Größen in z.B. Normsignale (4-20mA / 0-10V) um. So was zum Bsp. (Datenblatt): http://www.adamczewski.com/download/de/lu610gvf.pdf Es steht immer in den Datenblättern, dass diese Messumformer unterscheiden können, ob eingespeist oder verbraucht wird. Wie geht das? Den oben genannten kann man so konfigurieren, dass er sein Ausgangsrelais umschaltet, wenn eingespeist wird. Wie geht das? Danke für eure Hilfe.
Wie kann man das überhaupt feststellen, in welche Richtung die Energie geht? Bitte lasst mich nicht blöd sterben!
Das geht gaaanz einfach: Strom positiv bei Spannung positiv -> Verbrauch Strom positiv bei Spannung neagtiv -> Einspeisung Auf gut Deutsch: die Phasenlage zwischen Strom und Spannung macht den Unterschied.
Ich hab jetzt mal ein paar Minuten drüber nachgedacht und kapier es aber immer noch nicht ganz. Es kann ja auch eine Phasenverschiebung aufgrund von kapazitiven oder induktiven Lasten entstehen, da kann doch auch mal vorkommen, dass die Spannung positiv und der Strom negativ ist. Oder verstehe ich das falsch? Kannst du bitte nochmal näher darauf eingehen? Danke!
>Die Phasenlage ändert sich um 180° bei Einspeisung vs. Verbrauch.
Ok, das hab ich jetzt kapiert. Egal wie viel Grad der Strom gegenüber
der Spannung verschoben ist, die Phasenlage des Stromes ändert sich um
180°.
Stimmt das?
Aber warum die sich um 180° dreht, hab ich immer noch nicht verstanden!
Ich steh irgendwie auf dem Schlauch.
Simple Simon schrieb: > Ich hab jetzt mal ein paar Minuten drüber nachgedacht und kapier es aber > immer noch nicht ganz. > > Es kann ja auch eine Phasenverschiebung aufgrund von kapazitiven oder > induktiven Lasten entstehen, da kann doch auch mal vorkommen, dass die > Spannung positiv und der Strom negativ ist. Oder verstehe ich das > falsch? Ja, und wenn die Energie abwechselnd vorwärts und rückwärts fliesst, spricht man von Blindstrom. Wenn man dann das ganze über die Zeit integriert, merkt man, ob noch Wirkleistung übrig bleibt. Gruss Harald
