Hallo allerseits, ich habe vor, einen ATtiny (welchen genau weiss ich noch nicht) zu benutzen, um einen Touch-Taster ( QTouch ) zu bauen, der einen Transistor schaltet ( erstmal nur ein/aus, später vielleicht sogar per PWM ). Es wird also insgesamt nicht viel Strom benötigt. Zur Verfügung habe ich eine Spannungsquelle mit 12V, allerdings ist der Platz sehr beschränkt. Daher würde ich gerne auf einen 7805 verzichten und eine "einfachere" Lösung vorziehen. Gibt es Erfahrungen, in wie weit ein Spannungsteiler reichen würde ? Oder gibt es andere Wege ? Gruß, Michael
hallo dann nimm doch eine 78L05 der ist wesentlich kleiner.
Oder einen noch kleineren im SOT23 Gehäuse...
Mein Problem mit dem 7805er ist nicht die Baugröße alleine, sondern dass er noch 2 Elkos und 2 Kerkos braucht. Gerade die Elkos fressen Platz bis zum geht-nicht-mehr :(
Michael schrieb: > Mein Problem mit dem 7805er ist nicht die Baugröße alleine, sondern dass > er noch 2 Elkos und 2 Kerkos braucht. Gerade die Elkos fressen Platz bis > zum geht-nicht-mehr :( Wenn deine 12V Gleichspannung und keine Wechselspannung sind, brauchst du garkeine Elkos.
Εrnst B✶ schrieb: > Wenn deine 12V Gleichspannung und keine Wechselspannung sind, brauchst > du garkeine Elkos. Interessant, hatte bisher immer nur Schaltungen mit Elkos gesehen. Die 12V sind Gleichspannung und kommen aus einem Schaltnetzteil. Für die Kerkos hätte ich genug Platz (0603 sei Dank), dann könnte das funktionieren.
Mein Problem mit dem 7805er ist nicht die Baugröße alleine, sondern dass er noch 2 Elkos und 2 Kerkos braucht. Gerade die Elkos fressen Platz bis zum geht-nicht-mehr :( nicht zwingend. Betreibe meine Attinys auch mit einem 78L05 und nur einem 10nF Kondi. Zum Problem kann es werden wenn du die Spannung aus einem wenig gefiltertem Netzteil holst. Aber das würde ich vorab Prüfen.
eventuell reicht ja auch eine Z-Diode und ein Widerstand.
Ein reiner Spannungsteiler würde ich nicht empfehlen. Mindest eine Zener- Diode mit Vorwiderstand würde ich verwenden. Ansonsten gibts von Microchip auch 8Bit MCU's welche direkt an 12V laufen. (Operation Voltage Range 2-15V) PIC12F615 PIC16F785 usw.
Kleine Elkos braucht man heute nicht mehr: http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0603-High-Cap/0/16/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=4338;SID=11TY0Ccn8AAAIAAGd3bGgd30977c9debbaadc6aa163349931f1d2 Davon habe ich ein paar Rollen und könnte welche zum 80%-Reichelt-Preis abgeben + Porto.
Michael schrieb: > Interessant, hatte bisher immer nur Schaltungen mit Elkos gesehen. Jup, einer schreibt vom anderen ab, und schon ist das ganze Internet mit falschen Schaltungen verseucht. Wenn ich nur an die unsägliche Aref->AVcc Kurzschlussbrücke in gefühlt 90% aller Atmega8-Schaltungen denke... Maßgeblich ist das Datenblatt, und da reichen dir so kleine Kerko-Krümel. Bei guter Platzierung (kleine Platine, kurze Bahnen) reicht auf der 5V-Seite sogar ein gemeinsamer für Tiny und 78L05.
Εrnst B✶ schrieb: > Wenn ich nur an die unsägliche > Aref->AVcc Kurzschlussbrücke in gefühlt 90% aller Atmega8-Schaltungen > denke... Deren Ursache lag aber in der Beschaltung des AT90S4433, also des Vorgängers des Atmega8, denn der konnte Vcc noch nicht intern als Aref schalten... Εrnst B✶ schrieb: > Jup, einer schreibt vom anderen ab, und schon ist das ganze Internet mit > falschen Schaltungen verseucht. Das ist wohl wahr... ... Achja, zum Thema, ich bevorzuge 78L05 und 2 Kerkos (100n/100n oder 1000n/100n, je nach Umgebungsverhältnissen) ...
Hannes Lux schrieb: > Deren Ursache lag aber in der Beschaltung des AT90S4433, also des > Vorgängers des Atmega8, denn der konnte Vcc noch nicht intern als Aref > schalten... Das ist klar. Mich ärgert halt nur, dass sich das seitdem so hartnäckig hält, und auch noch auf den mega88 überspringt. Den Mega8 gibts nun ja schon eine Weile, und ich denke nicht dass viele der "Übeltäter" auch schon den Vorgänger benutzt haben. Hannes Lux schrieb: > Achja, zum Thema: ich bevorzuge 78L05 und 2 Kerkos (100n/100n oder > 1000n/100n, je nach Umgebungsverhältnissen) Auch zum Thema: Angehängt ein Datenblatt-Schnippsel... 330nF "primärseitig", wenn die 12V weiter als drei Zoll entfernt sind, mindestens 10nF für die 5V. ich würde 470nF / 100nF nehmen, einfach weil die in größeren Stückzahlen hier rumfliegen ;)
Εrnst B✶ schrieb: > ich würde 470nF / 100nF nehmen, einfach weil die in größeren Stückzahlen > hier rumfliegen ;) Richtig. Nur sind meine vorrätigen 470n in 1206, die 1000n aber in 0805. Da habe ich mir mal 'n 1000er Gurt geleistet. Die gehen auch gut für'n MAX232. ...
