VHDL Probleme mit zugriff auf Array
Gast #2217155
habe ein Problem mit dem Ansprechen von Arrays in VHDL kann mir jemand
Helfen?
Deklaration des Arrays:
type S_array is array(15 downto 0) of std_logic_vector (3 downto 0);
    constant S1 : S_array := (x"2",x"5",x"1",x"9",x"E",x"A",x"C",x"8",x"6",x"4",x"7",x"F",x"D",x"B",x"0",x"3");
    constant S2 : S_array := (x"B", x"4", x"1", x"F", x"0", x"3", x"E", x"D", x"A", x"8", x"7", x"5", x"C", x"2", x"9", x"6" );
    constant S3 : S_array := (x"D", x"A", x"B", x"1", x"4", x"3", x"8", x"9", x"5", x"7", x"2", x"C", x"F", x"0", x"6", x"E" );
     variable l  : unsigned (3 downto 0);
     variable r : unsigned (3 downto 0);
    input1 := unsigned(din (31 downto 24));
    input2 := unsigned(din (23 downto 16));
    input3 := unsigned(din (15 downto 8));
    input4 := unsigned(din (7 downto 0));
    -- prozedut input1
    l := (input1 and x"0F") srl 4;
    r :=  input1 and x"F0";
    state := S1(l xor r);
als Fehlermedung kommt immer
ncvhdl_p: *E,INTYMM (./HDL/fox64Sigma4Datapath.vhdl,57|15): array index
type mismatch [6.4].
Zeite 51 ist genau die Zeite wo aus dem Array was ausgelesen wird.
Danke Une
Gast #2218016
Hallo Duke,
habe es versucht mit
 state := S1( to_integer( l xor r));
nun kommt aber folgende Fehler in der gleichen Zeile:
ncvhdl_p: *E,EXPTYP (./HDL/fox64Sigma4Datapath.vhdl,57|15): expecting an
expression of type UNSIGNED 87[8.4] 93[8.5].
Une
Gast #2218131
Dann eben so:
    state := S1( to_integer( unsigned(l xor r)));
Duke
P.S.: Falls Du gerade erst mit VHDL anfängst und den Code auch noch
synthetisieren willst, vergiss die Variablen für's erste...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2219495
Was war der Grund, wrum keiner dein Problem sehen konnte. Die Definition
von state wurde nicht gepostet. Offenbar hat ist state ein
std_logic_vector... :-/
    constant S1 : S_array := .....
    state := S1(...);
Dann hättest du also auch "einfach" so schreiben können:
state := std_logic_vector(S1(to_integer(unsigned(l xor r))));
Fazit: es ist in VHDL elementar wichtig, sich über die zu verwendenen
Datentypen ausführlich Gedanken zu machen. Sonst artet das immer gleich
in eine Konvertierungsorgie aus...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
