Hallo, ich möchte gerne die angehängt Platine ätzen und bohren lassen. Leider kenne ich mich mit dem ganzen Herstellungsprozedere nicht so gut aus. Mein Hersteller sagt mir, dass ich bei dieser Platine noch einen Rahmen bräuchte. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen, bzw. mir erklären, wie man das mit eagle macht? Desweiteren wurde mir mitgeteilt, dass lange Löcher nicht gefräst werden können. Ich dachte, dass die ganzen ICs in normale Löcher sitzen. Hat da vielleicht jemand eine Idee? Falls es sonstige Anregungen zur Platine gibt würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Vielen Dank im Voraus Kai
Hi, dann fange ich mal an ;-) - die 74HC... haben keine Spannungsversorgung (siehe invoke) und führe eine ERC aus - und da sind eh noch 3 Luftlinien - die Flächen haben kein Potential ich würde die auf GND legen - in Deinem Schaltplan fehlen die Junctions, nehme den Net Befehl um Leiterbahnen zu legen nicht Wire, dann werden die automatisch gesetzt lange Löcher sehe ich hier aber keine. Im welchen Format hast Du den die Fertigungsdaten weitergegeben? Gruß
Ohje, da is noch einiges zu machen. Die 74HCer wollen bitte alle noch (wie mein vorredner schon sagte) einmal eine Versorgungsspannung und einen GND + jeweils in unmittelbarer Nähe einen Abblockkondensator. Zusammen mit den fehlenden Junctions hast du noch einen Haufen neuer Luftlinien zu verarbeiten. Mach noch einen Elko am Eingang der Versorgungsspannung hin, damit nicht alles aus deinem "weit" entfernten Netzteil gespeist werden muss. Und vielleicht eine Sicherung für den "worst case". Schau noch einmal bei der AVCC nach ob die wirklich mit Reset verbunden werden soll. Das glaub ich nicht. Beim Redesign pass auf, daß du keine 90° Winkel mehr in den Leiterbahnen machst. Teilweise hast es ja schon gamacht, nur nicht konsequent durchgezogen. Vier Befestigungsbohrungen in den Ecken leisten in der Regel auch immer gute Dienste. Und bitte : Ich hab jetzt nicht wirklich tief reingeschaut. Da wird noch vieles nicht stimmen.
Abgesehen von den großen und sehr großen 'elektrischen' Fehlern: Die Platine hat einen 'Rahmen'. Es sind auch keine Langlöcher drauf. Ich würde sagen: 'Hersteller' wechseln!
Hi, vielen Dank an Alle für die vielen hilfreichen Tipps. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz: Ihr habt geschrieben, dass die 74er keine VCC bzw. GND haben (Pin 16 bzw. Pin 8). Diese sind aber doch an VCC und GND abgeschlossen, oder sehe ich das falsch? Ich habe jetzt schon alles "aufgerippt", aber die Luftlinien sind jeweils verbunden. Ach ja, haltet ihr es für realistisch, dass ganze auf zwei Layern zu routen? Und bei zwei Layern ist es doch egal, auf welcher Seite der Platine die Bahnen sind, oder? Sorry für die vielen neuen Fragen... Dank & Gruß Kai
Was ist so Besonderes an dem Mega8, dass da nicht auch was deutlich kleineres geht? Muss das wirklich quarzgenau sein? Bring' unbedingt den Schaltplan auf Vordermann! (Electrical-Rule-Check ist da hilfreich) Wenn dir jemand die Platine fertigt, würde ich nicht unter 16mil Leiterbahnbreite/ -abstand gehen. Masseflächen gern auch noch weiter weg. Ich zumindest habe keine Lust Zinnbrücken mit der Lupe zu suchen! Und die Leiterplatte ruhig voll ausnutzen, dann werden die Leiterbahnen übersichtlicher. Tobi schrieb: > Beim Redesign pass auf, daß du keine 90° Winkel mehr in den Leiterbahnen > machst. Kippen da die Elektronen aus der Kurve? :-)
So, das Problem mit fehlender VCC/GND ist gelöst. Ich dachte das man im Schaltplan nicht explizit "invoken" muss, da im Layout ja VCC und GND verbunden wurden. Junctions sind auch drin, ERC macht keine Probleme mehr. Aber eine Frage hätte ich da doch noch: Verbunden waren die Bahnen ja trotz fehlender Junctions, auch im Layout. Warum sind diese expliziten Junctions wichtig? Momentan verzweifele ich etwas am manuellen Routen (zu viele Leiterbahnen, die nicht "passen"). Hat da jemand Tipps, ggf. sogar auf diese Platine bezogene? Wäre echt toll! Gruß Kai PS: Ach ja, zum Thema Quarz und Mega8: Zuerst hatte ich vor, die Möglichkeit einer RS232 zu implementieren, die aber verworfen wurde. Der Quarz ist quasi ein Relikt davon. Der Grund für den Mega8 ist, dass ich davon noch so viele rumliegen habe.
Kai S. schrieb: > Ich dachte das man im > Schaltplan nicht explizit "invoken" muss, da im Layout ja VCC und GND > verbunden wurden. Sind sie nicht! Geh' mal auf das alte Board oben, und lass dir mal die Signale anzeigen (Das Auge in der Werkzeugleiste -> Leitung neben LSP1/ LSP2). Da gehen zwar Verbindungen zu den ICs, das sind aber nur SCL und G. Pin8 (Pin16) sind zwar untereinander verbunden (vermutlich, weil sie VCC und GND heißen - normalerweise lässt man Gatter ja weg, weil man sie nicht anschließen will), aber nicht mit '+' ('-')! Kai S. schrieb: > Warum sind diese > expliziten Junctions wichtig? Soll mal ein Ausschnitt aus einem Schaltplan sein: | | -------+-------- | | So, und jetzt rate mal: Kreuzen die Leitungen sich nur, oder sind die verbunden? Ralf schrieb: > Wenn dir jemand die Platine fertigt, würde ich nicht unter 16mil > Leiterbahnbreite/ -abstand gehen. Masseflächen gern auch noch weiter > weg. > Ich zumindest habe keine Lust Zinnbrücken mit der Lupe zu suchen! Und > die Leiterplatte ruhig voll ausnutzen, dann werden die Leiterbahnen > übersichtlicher. Ich mache auch die Pads im Bottom-Layer größer, da passt dann am IC allerdings keine Leitung mehr zwischen den Pads durch. Das ist Geschmackssache, wie man's löten kann oder will. Kai S. schrieb: > Momentan verzweifele ich etwas am manuellen Routen (zu viele > Leiterbahnen, die nicht "passen"). Hat da jemand Tipps, ggf. sogar auf > diese Platine bezogene? Wäre echt toll! Da mach' ich mir gar nichts draus: Ich nehme den Autorouter. Dauert zwar 'ne ganze Weile ehe man sich ein paar ordentliche Einstellungen zurechtgefriemelt hat. Die kann man dann aber immer wieder verwenden. Wenn ein paar Leitungen übrigbleiben: In der Umgebung ein paar wegnehmen und noch mal 'drüberrouten'. Ach so: Ich hoffe mal, dass deine Leitungen jetzt richtig liegen! Sieh' dir mal VCC, AVCC, GND am Mega an = Mega-gruselig!
