hallo, unser Trafo (12V 8A) für unsere Intex Poolpumpe ist kaputt. Weiss jemand, welche Art Motor in diesen Filterpumpen verbaut ist, evtl. kann ich das Ding ja mit einem elektronischen Halogenlampentrafo betreiben, ist auch AC, nur die Frequenz ist viel höher. Peter
ich-peter schrieb: > hallo, > > unser Trafo (12V 8A) für unsere Intex Poolpumpe ist kaputt. > Weiss jemand, welche Art Motor in diesen Filterpumpen verbaut ist, evtl. > kann ich das Ding ja mit einem elektronischen Halogenlampentrafo > betreiben, ist auch AC, nur die Frequenz ist viel höher. > > Peter Da würde ich eher einen konventionellen 100W-Haogentrafo nehmen. Gruss Harald
Ja hast Recht, es ist definiv ein vergossener Spaltpolmotor, braucht also 50Hz. Ich habe gerade gelesen, nur 30% Wirkungsgrad und das bei 100Watt 10St/Tag 100Tage im Jahr.
@ ich-peter (Gast) >Ja hast Recht, es ist definiv ein vergossener Spaltpolmotor, braucht >also 50Hz. >Ich habe gerade gelesen, nur 30% Wirkungsgrad und das bei 100Watt >10St/Tag 100Tage im Jahr. Dann kannst du ja mal ausrechen, wann sich ein effizienterer Motor (Brushless DC?) rechnet. Mathematik aus Klasse 10. MFG Falk
Abdul K. schrieb: > Sparen beginnt beim Einkauf. 1.Spar mit dem Nötigsten und Du ruinierst Dich am zeitigsten. 2.Wie sah der alte Trafo aus? Wasserdicht,getrennte Wicklungen? Ob der Ersatz durch einen simplen Halo-Trafo im Nassbereich so ideal ist???
Ich würde gleich einen anständigen (Sand-)Filter mit einer anständigen Pumpe kaufen. Gibts inzwischen schon beim Aldi&Lidl&Co für kleines Geld.
> evtl. kann ich das Ding ja mit einem elektronischen > Halogenlampentrafo betreiben, Nee, die Schutzklasse für Schwimmbadtechnik ist höher, du willst doch deine badenden Kiddies nicht grillen.
so, neue Pumpe eingebaut (55Eur), die neuen (Intex) werden direkt mit 230V betrieben. (Ein Halogenlampentrafo hätte 30 gekostet)
MaWin schrieb: > Nee, die Schutzklasse für Schwimmbadtechnik ist höher, > du willst doch deine badenden Kiddies nicht grillen. Yo, 12V sind schon ne gefährliche Sache...vor allem da man den Trafo gern ins Becken wirft...o.O
Michael, du blamierst dich, es geht bei der Schutzklasse des Trafos darum, ob er bei Defekt z.B. durch Überhitzung eine Chance hat, primär und sekundäre miteinander zu verbinden. Da hätte man im Schwimmbad gerne was besser als die allerbilligsten Lampentrafos, z.B. einen Zweikammertrafo mit Abstand statt einfach übereinandergewickelt wie im Schaltnetzteiltrafoferritkern. Allerdings steht die Pumpe wohl neben dem Pool und hängt nicht im Pool, insofern führt man heute, wo man bei Aussensteckdosen FI-Schalter vorraussetzen kann, 230V direkt an die Pumpe, wo zwar bei zerbrochenem Plastikgehäuse durchaus mal Wasser in den 230V Bereich laufen kann, aber Kinder gibt's in China genug. Ob das die deutsche Mami aber genau so sieht bei ihrem billigen chinesischen Aufblaspool wo Papi noch das Verlängerungskabel (natürlich kein H05RR-F, das wäre ja teurer als der Pool) aus dem (nicht-FI-geschützten) Wohnzimmer hinlegt über das der kleine Sohnemann immer mit dem Bobbycar rollert...
MaWin schrieb: > Michael, du blamierst dich, > es geht bei der Schutzklasse des Trafos darum, ob er bei Defekt > z.B. durch Überhitzung eine Chance hat, primär und sekundäre > miteinander zu verbinden. Da hätte man im Schwimmbad gerne > was besser als die allerbilligsten Lampentrafos, z.B. einen > Zweikammertrafo mit Abstand statt einfach übereinandergewickelt > wie im Schaltnetzteiltrafoferritkern. Und ich dachte dafür hat man nen FI, so kann man sich irren. Wenn ich da nächste Mal ne Halogenleuchtmittel wechsel nehm ich erstmal die Sicherung raus, vielleicht hab ich auf der blanken Stange ja 230V statt 12V und deshalb ist das Leuchtmittel hinüber...o.O Ich geh natürlich von aus, dass der Besitzer den Pool an einen FI-Kreis anschließt, alles andere wäre ja doch recht dumm, da geb ich dir recht.
Nur noch eine Anmerkung: Mit einem elektronischen Halogentrafo geht's auf keinen Fall, weil die am Ausgang so ziemlich das übelste raushauen, was es an Strom gibt - nämlich einen 50kHz Rechteck-Wechselstrom, der mit der 100Hz Sinus-Halbwelle aus dem Netz moduliert ist. Genau das Richtige um einen 12V-Gleichstrommotor oder brushless-Motor ziemlich zuverlässig und schnell zu töten...
> Wenn ich da nächste Mal ne Halogenleuchtmittel wechsel > nehm ich erstmal die Sicherung raus Es sollte reichen, den Schalter auszumachen. Wenn es ordentlich gebaut ist, trennt der die Phase (vor dem Trafo) bei Festinstallation, und beide Leitungen bei Steckerinstallation. Aber natürlich darfst du auch zu deiner Sicherheit die Sicherung rausmachen. Und vielleicht noch den FI vorher testen. > Ich geh natürlich von aus, dass der Besitzer den Pool an einen > FI-Kreis anschließt Der Hersteller offenbar auch, aber er sagt's nicht so deutlich...
Dem Hersteller ist das sowieso egal, weil er in der Bedienungsanleitung des Pools darauf hinweist, dass die Pumpe nur eingeschaltet werden darf, wenn sich niemand im Pool befindet. ;-) Damit ist er aus dem Schneider und kann gnadenlos unterdimensionierte Trafos verbauen, die während des Betriebs dermaßen heiß werden, dass man sich die Finger verbrennt... Wer sich dann die 230V im Pool einfängt, ist also selbst schuld, denn er hat ja die Sicherheitshinweise nicht beachtet. Johannes
Da bekommt der übliche Satz "Beim Weiterverkauf ist die Bedienungsanleitung mit auszuhändigen" doch gleich eine nette juristische Bedeutung. Ob das vor Gericht Bestand hat?
MaWin schrieb: > Es sollte reichen, den Schalter auszumachen. > > Wenn es ordentlich gebaut ist, trennt der die Phase (vor dem Trafo) > bei Festinstallation, und beide Leitungen bei Steckerinstallation. Hoffen wir mal dass ich dann immer die richtige Stellung erwische ;)
