Hallo, ich bin in den letzten Tagen wenn es um das Verstärken von Eingangssignalen (z.B. Oszilloskop oder EKG-Verstärker) häufig die Rede von xxV/div, z.B. 1V/div oder von xxV/V, z.B. 1V/V ist. Was bedeuten diese Größen? Und was versteht man unter "Programmable Gain: 1, 2, 3, 4, 6, 8, or 12"? Sind das Verstärkungen um einen Faktor von 1, 2,..., 12? Grüße Thilo
Thilo G. schrieb: > 1V/div oder von xxV/V, z.B. 1V/V ist. Nene 1V/div heißt 1V pro division. Also ein Volt pro Kästchen auf dem Oszilloskopschirm. Eine Kästchengröße in entsprechender Achsrichtung entspricht einem Volt. Mit der Zeit gibts das auch 1µS / div. Ein Kästchen entspricht der Dauer von 1µS. Thilo G. schrieb: > Und was versteht man unter "Programmable Gain: 1, 2, 3, 4, 6, 8, or 12"? > Sind das Verstärkungen um einen Faktor von 1, 2,..., 12? Ja
Lehrmann Michael schrieb: > Mit der Zeit gibts das auch 1µS / div. Ein Kästchen entspricht > der Dauer von 1µS. Was hat die Zeitskala vom Oszilloskop mit Leitfähigkeiten zu tun. Verwechselst du da etwas?
Michael A. schrieb: > Lehrmann Michael schrieb: >> Mit der Zeit gibts das auch 1µS / div. Ein Kästchen entspricht >> der Dauer von 1µS. > > Was hat die Zeitskala vom Oszilloskop mit Leitfähigkeiten zu tun. > Verwechselst du da etwas? War ja klar dass sich wieder wer an dem großgeschriebenen S aufgeilen muss... Klar muss es µs heißen aber das sollte wohl aus dem Zusammenhang hervorgehen... Nein, V/V ist nicht das gleiche wie V/div Wo kommen die V/V her? Von einem Verstärker? (gehe ich jetzt mal davon aus) Stells dir so vor: der Verstärker hätte 5V/V, dann kommt bei einem Eingangssignal von 0.5V eine Spannung von 2.5V raus. Wenn du die 0.5V ans Oszi legst das auf 5V/div eingestellt ist, dann siehst du kaum was, da das Signal nur 1/10 eines Kästchens ausfüllt.
aaaaa schrieb: > War ja klar dass sich wieder wer an dem großgeschriebenen S aufgeilen > muss... Wozu dann also das unnütze und Unfug erzeugende Drücken der Shift-Taste an der Stelle... Es hat einfach eine völlig andere Bedeutung. Sonst verwende keine Einheitenzeichen, sondern schreib's aus.
