Ich möchte einen 12V DC-Bürstenmotor mit einem Li-Akku betreiben. Dazu benötige ich so etwas wie einen Step-Up-Wandler. Ich könnte einen Standart IC verwenden, allerdings denke ich daß dieser etwas überfordert ist durch die ständigen Stromspitzen etc. Der Motor benötigt ja keine extrem ripplefreie Versorgungsspannung. Ich stelle mir so was ähnliches wie einen LED-Treiber vor, der nur den Strom regelt und nicht die Ausgangsspannung. Nun die Frage: Gibt es spezielle ICs oder Schaltungskonzepte für diese Anwendung? Gruß Julian
Verschoben durch Admin
Julian Baugatz schrieb: > Ich möchte einen 12V DC-Bürstenmotor mit einem Li-Akku betreiben. > Dazu benötige ich so etwas wie einen Step-Up-Wandler. Ich könnte einen > Standart IC verwenden, allerdings denke ich daß dieser etwas überfordert > ist durch die ständigen Stromspitzen etc. Der Motor benötigt ja keine > extrem ripplefreie Versorgungsspannung. > Ich stelle mir so was ähnliches wie einen LED-Treiber vor, der nur den > Strom regelt und nicht die Ausgangsspannung. > > Nun die Frage: Gibt es spezielle ICs oder Schaltungskonzepte für diese > Anwendung? Ja. Guck mal hier: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=433&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T - die haben einen externen Schalter, so dass Deine Befürchung bzgl. Überforderung sich erledigt haben sollte. Samples sind bei TI recht problemlos zu bekommen. Das Design ist aber nicht ganz trivial, Schaltregler sind komplexe Gebilde.
Damit regelst du bei einem Motor genau eines:
Das Drehmoment,
aber nicht die Drehgeschwindigkeit.
Willst du das wirklich ? Einen Motor der z.B. beim hochheben eines
Modellautos immer schneller läuft bis er sich selbst zerlegt bloss weil
ihm die Belastung fehlt ?
Elektronik für Elektromotoren sollte so ausgelegt sein, daß sie die
Belastung (Strom) bei Blockierung/im Anlaufmoment aushält. Das kann man
durch Betriebsspannung/Motorinnenwiderstand ausrechnen. Liefert die
Elektronik diese Ströme nicht sondern begrenzt sie darunter, verliert
der Motor an Drehmoment. Willst du das wirklich ?
Ein normaler Step-Up Schaltregler ist für einen Motor eigentlich
vollkommen in Ordnung, wenn du die Drehzahl regeln willst kannst du
gleich noch dessen Ausgangsspannung regeln. Natürlich darf der
Ausgangselko kleiner sein, da ein grösserer Ripple nicht stört, aber du
wirst merken, daß man den Elko lieber sogar grösser wählt um den Akku
vor Belastungsstromspitzen zu schützen und um Rückstrom wenn der Motor
als Generator wirkt auffangen zu können ohne daß die Spannung an der
Elektronik zu sehr steigt.
Danke erst mal für die schnellen Antworten. Die Motorsteuerung ist für einen Rolladen gedacht, also ein relativ einfaches Geschwindigkeitsprofil: Anlauf - 20 Sekunden konstant - Stop. Die Drehzahl bekomme ich über einen Pulsgeber vom Motor. Meine Befürchtung ist, dass der Wandler beim Anlaufen oder beim Blockieren abraucht. Die zweite Befürchtung ist, dass ein normaler Wandler durch die Stromspitzen beim Kommutieren ins Schwingen gerät. Den Ausgangskondensator wollte ich eigentlich komplett einsparen, wie es bei einigen LED-Treibern üblich ist. Ich bräuchte einen Wandler, der den Eingangsstrom begrenzt, damit die Mosfets nicht abrauchen können. Die Geschindigkeitsregelung könnte man eventuell auch über den Strom realisieren, weil die Belastung bei einem Rolladen immer gleich ist.
> Die Motorsteuerung ist für einen Rolladen gedacht > 12V DC-Bürstenmotor mit einem Li-Akku betreiben Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. > Ich bräuchte einen Wandler, der den Eingangsstrom begrenzt, > damit die Mosfets nicht abrauchen können. Quasi alle Step-Up Wandler begrenzen den Strom damit die Transistoren nicht kaputt gehen, zumindest wenn du Standart (sic!) IC verwenden würdest statt irgendwelcher abenteuerlicher Selbstbauten.
MaWin schrieb: >> Die Motorsteuerung ist für einen Rolladen gedacht >> 12V DC-Bürstenmotor mit einem Li-Akku betreiben > > Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Was genau paßt da nicht zusammen. Ich möchte nur eine Zelle verwenden, damit ich kein Balancing machen muß.
