Hallo, ich suche für ein evtl. Projekt eine PWM-Schaltung. Das Puls-/ Pausenverhältnis soll dabei von der Spannung abhängig sein. 0V minimaler bis gar kein Impuls, 12V maximaler bis dauerhafter Impuls. Betriebsspannung 12V. Wenn das mit einem NE555 möglich ist, wäre das von Vorteil. Ich finde leider nicht mehr die NE555-Schaltung, die ich mal geshen hatte. Gruß, Sven
Hallo Gurgel mal nach: pwm ne555 schaltung Da ist bestimmt was bei. Gruß Joachim
Bei 12V liegen die Schaltschwellen des NE555 bei 4V und 8V. Man kann den jetzt als astabilen MV beschalten und am frequenzbestimmenden Kondensator das (quasi-) Dreiecksignal abgreifen und durch einen Komparator mit einer variablen Spannung von 4...8V vergleichen lassen. Am Ausgang des Komparators hast du dann das PWM-Signal.
Sven Z. schrieb: > Hallo, > > ich suche für ein evtl. Projekt eine PWM-Schaltung. Das Puls-/ > Pausenverhältnis soll dabei von der Spannung abhängig sein. 0V minimaler > bis gar kein Impuls, 12V maximaler bis dauerhafter Impuls. > Betriebsspannung 12V. PWM-Schaltungen baut man typisch mit Kondensator/Stromquelle/ Komparator. Wenn Du als Komparatorschwelle Deine Spannung verwendest, hast Du Deine gewünschte Abhängigkeit. Du brauchst zum Betrieb Deiner Schaltung natürlich noch eine feste Betriebs- Spannung. > Wenn das mit einem NE555 möglich ist, wäre das von Vorteil. Ich finde > leider nicht mehr die NE555-Schaltung, die ich mal geshen hatte. Das besondere am 555 ist ja gerade, das er von der Betriebsspannung unabhängige Zeiten liefert. Deshalb ist der hier nicht so gut geeignet. Gruss Harald
Wie wärs mit einem Schaltregler-IC? Der stellt doch das Puls-Pausen-Verhältnis auch im Verhältnis seiner Feedback-Spannung ein. Würde das nicht auch gehen? Ansonsten würden es ja auch 1 Sägezahnspannung mit gefolgtem Komparator tun. Grüße
NopNop schrieb: > Ansonsten würden es ja auch 1 Sägezahnspannung mit gefolgtem Komparator > tun. Meinte natürlich 3eck...
Ich könnte notfalls auch einen Attiny nehmen. Es geht halt darum, dass ich irgendwo ein Poti habe, dass mir eine variable Spannung liefert und mit der möchte ich das Puls- /Pausenverhältnis steuern. LM358 oder µA741 hätte ich auch.
Sven Z. schrieb: > LM358 oder µA741 hätte ich auch. Das sind keine Komparatoren, sondern OPVs. Und dazu noch ziemlich lahme und veraltete. Gruss Harald
Was sind denn OPs? Mehr oder weniger Komperatoren. Und die Geschwindigkeit ist egal, es geht lediglich um eine Helligkeitsregelung.
Sven Z. schrieb: > Was sind denn OPs? Mehr oder weniger Komperatoren. Jou...nur mit einer Frequenzgangskompensation. ==> In der Regel langsamere Slew-Rate ==> In der Regel kleinere Bandbreite. Sven Z. schrieb: > Ich könnte notfalls auch einen Attiny nehmen. Kannst Du auch...je nach dem was Du willst. Grüße
Harald Wilhelms schrieb: > Das sind keine Komparatoren, sondern OPVs. Und dazu noch ziemlich > lahme und veraltete. EMV technisch schon mal besser :-D
NopNop schrieb: > Kannst Du auch...je nach dem was Du willst. Naja das habe ich doch geschrieben. Ich habe ein Poti, dass mir 0-12V liefert und nun möchte ich damit LEDs in der Helligkeit steuern, die ebenfalls an 12V hängen. Direkt geht nicht, das ist klar, da muss eine PWM her. Und da sind mir irgendwelche Slew Rates etc. vollkommen egal, das ist im Prinzip eine simple Schaltung ohne besondere Anforderung.
Harald Wilhelms schrieb: > Und dazu noch ziemlich lahme und veraltete. Da der LM358 jünger als ich ist, nehme ich in dennoch :-) Er hat einen bedingt kurzschlußfesten Ausgang nach V++, was viele neuere OPVs nicht mehr haben. Zudem ist er spottbillig.
Für meine Anwendungen hat er bislang auch gereicht, da brauche ich keine teuren OPVs. Es hängt ja immer vom Einsatz ab.
Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25 +-------------+--------+-----+-- +U | | | | R +---R---+ | | | | | | | |K | +---+-|+\ | R Diode Motor R | >--+ | IC |A | | +-|-/ R | +--+--+ | | | | | +-C-+-------+-(-|+\ | | | | >-Rv--|< T | v --R--+-|-/ |E oder S | | | | R | | | | +-------------+-----------+-- GND v ist der Steuereinagng von 0 bis +U Alle R haben dieselben Werte, z.B: 10k. Der C bestimmt die Frequenz, z.B. 1uF. Der Rv muss zum Transistor passen.
Sven Z. schrieb: > NopNop schrieb: >> Kannst Du auch...je nach dem was Du willst. > > Naja das habe ich doch geschrieben. Ich habe ein Poti, dass mir 0-12V > liefert und nun möchte ich damit LEDs in der Helligkeit steuern, die > ebenfalls an 12V hängen. Direkt geht nicht, das ist klar, da muss eine > PWM her. > > Und da sind mir irgendwelche Slew Rates etc. vollkommen egal, das ist im > Prinzip eine simple Schaltung ohne besondere Anforderung. Ich verstehe Dein Problem nicht!? Entweder Du machst es diskret mit OP o.ä. oder halt per TINY. Was Du nimmst ist Deine Entscheidung. Gehen tut beides. Beim TINY brauchst Du halt evtl. noch nen Spannungsregler und nen MosFET o.ä. um die LEDs anzusteuern. Geb einmal LED und PWM im Forum hier ein und Du findest unmengen an Lösungsvorschlägen. Grüße
In einem Fall leider nicht, in einem 2. Fall vielleicht schon.
Sowas hier müsste doch theoretisch auch gehen wenn man als NICHT einen Schmitt-Trigger nimmt, oder? D1 .----->|-------. | | .-. | .---->| | P1 | | | | | | '-' | | | D2 | | '-----|<-------| | | | |\ Inv1 | o-----| >O------------' | |/ | --- C1 --- | GND Die Frequenz ist dann aber halt nicht mehr konstant und durch die Flussspannung der Dioden weis ich auch nicht ob das ganze Konstrukt funktionieren würde Grüße
Würde in meinem Fall nicht gehen, da ich ans Poti nicht so ohne weiteres rankomme und den Wert auch nicht kenne. Das Ding liefert einfach nur Spannung. Quasi Blackbox.
Sven Z. schrieb: > NopNop schrieb: >> Kannst Du auch...je nach dem was Du willst. > > Naja das habe ich doch geschrieben. Ich habe ein Poti, dass mir 0-12V > liefert und nun möchte ich damit LEDs in der Helligkeit steuern, die > ebenfalls an 12V hängen. Direkt geht nicht, das ist klar, da muss eine > PWM her. Dann nimm doch ne normale, spannungsgesteuerte Stromquelle. Dfür kannst Du sogar Deinen LM358 nehmen. Gruss Harald
Die eine Schaltung da oben sieht doch ganz gut aus. 2 OPVs, da kann ich meinen LM358 für nehmen, so hatte ich mir das vorgestellt. Okay, NE555 wäre mir lieber gewesen, da ich nicht weiß, was ich mit den Dingern anfangen soll, die hier noch rumliegen, aber egal...
Die Schaltung von MaWin ist genau das, was auch mir im Kopf schwebte.
Klick ->
MaWin schrieb:
Allerdings wird bei dieser der Ausgangsimpuls mit sinkender Spannung
breiter.
Wenn Du das umdrehen möchtest, dann einfach den unteren OP umdrehen (+
und - vertauschen)
Jobst
...oder einen PNP nehmen. Persönlich schalte ich eh lieber den + weg und nicht die Masse.
> Allerdings wird bei dieser der Ausgangsimpuls mit sinkender > Spannung breiter. Uups. + oben, - unten sah beim OpAmp so gut aus :-) > da kann ich meinen LM358 für nehmen Mit nicht dem allerbilligsten und allerschlechtesten OpAmp sondern einem etwas besseren wird das Regelverhalten besser, d.h. gleichmässiger: Beispielsweise einem TS912.
