Hi, ich suche einen kleinen fertiges DSP board. Soll so günstig sein wie es nur geht. Brauche nur einen Digitalen eingang und 4 Digitale ausgänge. Bekommt man schon was für 5-10Euro? Will Seriel einfach ein Signal einlesen und dann 2 PWM signale generieren und 2 normale Digitale ausgänge um was zu schlaten. Beste Grüße
Das klingt nicht nach einer Aufgabe für einen DSP. Für den Preis wird es auch sehr eng. Aber vielleicht taugt das ja für dich: http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_LaunchPad_%28MSP-EXP430G2%29?DCMP=launchpad&HQS=Other+OT+launchpadwiki
Weißt du überhaupt was ein DSP ist und was der Unterschied zu einem normalem Prozessor ist? Ich glaube du brauchst einfach nur einen einfachen Microcontroller. Ein AVR wäre auch eine Möglichkeit. Wenn ich dich falsch verstanden habe, hier noch einen Tipp für einen DSP: Microchip dsPIC30
Kannst du lesen? Zwei Posts über dir wurde auf das TI Launchpad referenziert. Das kostet weniger als 10€!
Das Launchpad ist wohl konkurenzlos, fertige Boards sind meistens recht teuer. Ich würde mir kurzerhand nen PIC auf ein Stück Lochraster löten, der braucht nicht viel drumherum. Atmel-Kram läuft aufs selbe raus. Tip: bei microchip kann man evtl. noch Gratismuster schnorren - leider nur PICs, keine fertigen Boards. Wenn du wissen willst, ob ein schlichter Mikrocontroller für deine aufgabe passt, beschreibe mal genauer was das Ding machen soll. Wozu ist die Schaltung gedacht ?
Hi, ich Spiele mit einem kleinem Bifferboard rum. Ich würde gerne damit ein paar Lämpchen ansteuern und PWM erzeugen. Dazu möchte ich nur ein GPIO Ausgang nutzen. An den GPIO ausgang soll dann ein Microcontroller der Seriell irgenwelche befehle endgegen nimmt und mir dann die passenden Ausgänge schaltet und pwm's erzeugt. Grüße
Das Ding hat doch USB, oder ? Könnte man da nicht kurzerhand einen Microcontroller dranhängen ? Mir fallen da spontan 2 beliebte PIC18-Typen ein...
Könnte man, aber wieso über USB? Stell ich mir komplizierter vor über USB zu kommunizieren als über ein GPIO. Zumindest hab ich schon mal Signale über GPIO generiert.
Naja, immerhin brauchst du dann nicht den kostbaren JTAG-Anschluss missbrauchen... oder gibts da auch GPIO-Anschlüsse, die ungenutzt sind ?
Es gibt noch 2, für die serielle konsole. Aber die benutze ich eh nicht, da ich immer per ssh auf das Teil connecten. Das LaunchPad ist mir etwas zu groß. Sollte halt auf garkeinenfall größer werden als das bifferboard an sich. Lässt sich da was machen?
Schau dir mal das hier an: http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/usb4all/usb4all.htm Im CDC-Modus wird das Ding (unter Windows 7) sofort als serielle Schnittstelle erkannt. Schau mal in die ausführliche Anleitung, was das USB-4-ALL so alles kann... Der Haken: musste selber löten, kenne keinen Hersteller. Programmiergerät erforderlich.
DSPUser schrieb: > Es gibt noch 2, für die serielle konsole. Aber die benutze ich eh nicht, > da ich immer per ssh auf das Teil connecten. > > Das LaunchPad ist mir etwas zu groß. Sollte halt auf garkeinenfall > größer werden als das bifferboard an sich. > > Lässt sich da was machen? Wenn Du so spezielle Anforderungen hast, dann musst Du selber ran: - ein kleiner dsPIC30F kostet bei Reichelt etwa 4 € - ein Quarz im üblichen HC49U/S liegt bei etwa 0.25 € - ein MAX3232 im DIL 2.15€, SO16 ist etwas billiger - dann eine Handvoll 100n keramisch und die übliche 22p (oder sowas in der Größenordnung) für den Quarz und ggf noch etwas Kleinkram wie Pfostenleisten oder der einer oder andere Pullup und etwas Draht ... sagen wir nochmal ein Euro - Lochrasterplatine sagen wir mal ein Euro Dann sind wir knapp unter 10€. Wie klein Du das ganze dann bekommst, hängt dann von Deinen Baukünsten ab. Wenn Du Platinen ätzen kannst, solltest Du auf SMD gehen, dann wirds noch kleiner. Weitere Kostensenkungen gehen nur bei Erhöhung der Stückzahl. Wieviel brauchst Du denn davon? Merke Dir fürs Leben: Einzelstückzahlen sind teuer. fchk
Hab mal ein wenig rumgeschaut. Einen Atmega bekommt man ja schon für ein paar euro. ABER ich hab mir sagen lassen das man den nur über JTAG programmieren und debuggen kann. Ein JTAG Adapter würde um die 2-300 Euro kosten. Geht das auch nciht billiger irgendwie?
DSPUser schrieb: > Stell ich mir komplizierter vor über USB zu kommunizieren als über ein > GPIO. Zumindest hab ich schon mal Signale über GPIO generiert. Da gäbe es dann noch V-USB (USB 1.1). http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html
DSPUser schrieb: > Hab mal ein wenig rumgeschaut. Einen Atmega bekommt man ja schon für ein > paar euro. ABER ich hab mir sagen lassen das man den nur über JTAG > programmieren und debuggen kann. Die normalen AVRs haben alle eine ISP-Schnittstelle zum reinladen des Programmcodes. Debuggen geht darüber aber nicht. Dafür brauchst Du JTAG oder DebugWire, wobei letzteres ein Krampf ist. > Ein JTAG Adapter würde um die 2-300 Euro kosten. Geht das auch nciht > billiger irgendwie? AVR Dragon: etwa 60 Euro. Wenn Du wie von mir vorgeschlagen einen dsPIC30F nehmen würdest, bräuchtest Du nur ein PicKIT3, was auch so 60 Euro kostet, und damit könntest Du fast alle aktuellen Bausteine von Microchip programmieren und debuggen, und Du brauchst dafür nur zwei Prozessorpins. Plus: Du kannst Dich nicht aussperren. Beim AVR geht das. fchk
> Ein JTAG Adapter würde um die 2-300 Euro kosten. Geht das auch > nciht billiger irgendwie? Bei Controllern von Renesas geht das auch ueber eine der 2-9 seriellen Schnittstellen. Sowohl brennen wie debuggen. Aber natuerlich hast du dann keinen AVR, muesstest selber denken und koenntest weniger abschreiben. Daher ist dieser Loesungsansatz heutzutage nicht mehr so beliebt. Die Renesas haben ebenfalls einen Multiply+Add befehl. Nicht das es damit schon DSPs sind, aber einen digitalen Filter habe ich damit schonmal spasseshalber aufgebaut. Olaf
DSPUser schrieb: > Ein JTAG Adapter würde um die 2-300 Euro kosten. Geht das auch nciht > billiger irgendwie? Wie wäre es denn mit dem AVR LAB? http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de Das kostet nur 6 Euro, man kann verschiedene Firmware benutzen und der PC erkennt die Adapter z.B. als AVRISPmkII, STK500v2, JTAGICEmkII und man kann diese z.B. direkt aus AVR Studio ansteuern. Also von wegen die JTAG Adapter würden 2-300 Euro kosten... Aus dem Zeitalter sind wir ja nun raus D; Den Adapter kann ich nur empfehlen! Hab selbst 2 Stück und funktionieren prima! Lg Tony
Löte dir einen SI Prog Programmieradapter für RS232 aus 2x z-diode, 1x bc547 und 3x widerstand. Benutze ponyprog. So kommst du unter 1€ weg. http://www.lancos.com/prog.html ps solange du deine Schaltung selber mit Spannung versorgst brauchst du nur die Bauteile zu verdrahten die an MOSI MISO SCK RESET gehen (und natürlich GND). also R1,R3,R5,R6,Z1,Z2,Q1 J1: Pin 3=RESET 4=MOSI 5=GND 7=SCK 8=MISO J2: Pin 2=Reset 4=SCK 5=MOSI 6=MISO 10=GND
