IRFZ24N an Atmega
Gast #2219165
möchte mit meinem Atmega ein Relais schalten. Habe gerade in meinem
Fundus einen IRFZ24N N-Kanal Mosfet gefunden
[[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz24n.pdf]]
Habe in der Konstellation nichts im Web gefunden, deshalb frage ich mal,
bevor ich losbastel - würde das funktionieren?
Braucht man da einen Vorwiderstand, wie beim Bipolartransistor?
Habe da noch nicht so viel Erfahrung...
Danke!
Gast #2219221
auf anhieb hats jetzt nicht geklappt. habe aber noch einen npn bipolar
transistor gefunden, damit gehts!
9V -- Relais (mit Freilaufdiode) -- Collector -- Emitter -- GND
Zwischen Basis und Controller hängt ein 1K Widerstand...
Weiss jetzt nicht ob das so langlebig ist, aber ich versuchs mal so.
Danke
#2219371
@  Hannes (Gast)
Ist ingünstig, ist ein normaler MOSFET, kein Logic Level.
Kann sein, muss nicht. Eher eine Wackelkandidat.
Nein.
Siehe auch Relais mit Logik ansteuern.
MFG
Falk
Gast #2219389
Niklas schrieb:
> Das muss mir jetzt mal jemand erklären: laut Datenblat liegt Vgs bei
> 2...4 V. Das reicht doch locker aus, wenn er den ATMega mit 5 V
> betreibt. Wo soll das nicht logic level sein?
Schau dir die Kurve für 4,5V (entspricht noch dem High bei einem
CMOS-Ausgang) in Fig.1 an.
#2219390
Zwischen 2 und 4 V beginnt der ganz langsam durchzuschalten. Deshalb
steht auch dahinter Id=250µA. Damit kannst Du nicht wirklich ein Relais
schalten.
Schau Dir den Chart mit Drain-to-Source Current vs. Drain-to-Source
Voltage an. Dort sind für verschiedene Vgs Kurven eingezeichnet. Wie Du
siehst schaltet der erst bei 10V so richtig durch. Drunter ist der
Widerstand höher.
Das wird hier bei dem Relais vielleicht noch nicht ein Problem, wenn Du
mehr machen willst aber schon.
