Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Schriftart aller Bauteile auf dem Board auf einmal zu verändern? Also in Vector-Schrift? Wenn ich keine Bauteilwerte auf dem Board benötige, kann man dann einfach den Layer "tValue" und "bValue" löschen? Oder gibt es eine bessere Variante? Viele Grüße Jürgen
1. Alles markieren und dann die Schriftart ändern... 2. Man kann die Layer auch ausblenden, muss man ja nicht gleich löschen...
Besten Dank! ... schrieb: > 2. Man kann die Layer auch ausblenden, muss man ja nicht gleich > löschen... Ja, das ist mir schon klar. Aber werden die bei der Fertigung nicht sichtbar? Der Leiterplattenhersteller benötigt das .brd-File und keine Gerber, etc.
Der Leiterplattenhersteller wird das Fertigen, was Du in Auftrag gibst. Wenn Du keinen Bestückungsdruck haben willst und keinen bezahlst, wird er ganz sicher auch keinen machen.
Bestückungsdruck möchte ich natürlich (die Namen der Bauteile). Aber die Werte (Values) möchte ich nicht. Glücklicherweise kann man die nur per Layer ausblenden.. und nicht einzeln.
Hallo! Wenn du die Bauteile im Board smashst (auch hilfreich: 'help smash') kannst du Name sowie Wert deiner Bauteile einzeln löschen. Ich erzeuge mir allerdings ein neues Layer, z.B. 227 _tValues und verschiebe dort die losgelösten Werte hin. Der Fertiger wird allerhöchstens die Standard-Layer drucken.. steht da nichts drin kommt auch nix auf die Platine. Vorteil hier ist, dass die Werte nicht gelöscht wurden.
