Hallo, ich hab ein merkwürdiges Problem mit Eclipse beim Programmieren eines ATmegas. Nach fast drei Jahren Abstinenz hab ich unter Ubuntu alle AVR-Pakete installiert, meinen alten Workplace importiert und keines meiner Projekte läuft mehr auf den Controllern. Mit einem Testprogramm, dass alle 500MS PD0 toggled hab ich folgendes rausgefunden: Beim Compilieren gibt es keinen Error und keine Warnung. Programm läuft nicht (aus Eclipse Helios 3.6.2, CDT 7.0.2, AVR-Plugin 2.3.4): avr-gcc -I/usr/lib/avr/include -Wall -g2 -gstabs -O2 -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"Test.d" -MT"Test.d" -c -o"Test.o" "../Test.c" avr-objcopy -R .eeprom -O ihex Test.elf "Test.hex" Ergibt 146 Bytes Programm läuft: avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000 -I. -gdwarf-2 -O2 -Wall -std=gnu99 Test.c -o Test.o avr-objcopy -O ihex -R .eeprom Test.o Test.hex Ergibt 120 Bytes Ich bin mit Blindheit geschlagen und bitte um Sehhilfe! :-) Gruß, Klaus
Klaus K. schrieb: > Programm läuft: Aber eher zufällig. Der Code wird ja gar nicht gelinkt. Und auch bei dem "Programm läuft nicht" fehlt das Linken. Dort stellt sich aber zusätzlich die Frage, wo dann die Test.elf herkommt. Übrigens: > hab ich unter Ubuntu alle AVR-Pakete installiert Nicht unbedingt die beste Idee. Siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_und_Linux#Toolchain_beschaffen
Sorry, die Zeile mit dem Linker hab ich vergessen zu kopieren: avr-gcc -Wl,-Map,Test.map -mmcu=atmega32 -o"Test.elf" ./Test.o Mein Programm läuft tatsächlich in beiden Fällen nicht so wie es soll, ich bekomme nur zwei verschiedene Ergebnisse. Eclipse brauchte unter AVR Compiler/Directories noch den Pfad zu den Include-Files. Kann es sein, dass dem Linker auch auf die Sprünge geholfen werden muss? Gruß, Klaus
Klaus K. schrieb: > Mein Programm läuft tatsächlich in beiden Fällen nicht so wie es soll, > ich bekomme nur zwei verschiedene Ergebnisse. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass dein Quelltext nicht in Ordnung ist und noch Fehler enthält. Eventuell irgendetwas was nicht ganz dem C-Standard entspricht. Und da sich Compiler auch weiterentwickeln, hat dein alter Compiler diesen Fehler nicht ausgenutzt, während es der neue gnadenlos tut.
