Hallo Ich habe mir eben eine Testschaltung mit dem CNY70 aufgebaut. Jetzt habe ich eine einfache Verständnisfrage. Der CNY70 bzw der Fototransistor steuert mir einen Transistor an der dan die LED durchschaltet. Soweit funktioniert alles Bestens. Wenn ich nun einen weißen Streifen über den Sensor halte leuchtet die LED auf.Wenn ich einen schwarzen Streifen darüber halte passiert nichts. Ich hoffe das ist so richtig ? In den meisten Videos die ich gesehen habe leuchtet die LED auf wenn der Sensor über einen schwarzen Streifen gehaltet wird , also genau umgekehrt wie bei mir. mfg Hans
> also genau umgekehrt wie bei mir. Das sind halt blöde Schaltungen, bei denen das Umgebungslicht den Photoransistor durchsteuert und der daher ausschaltet wenn es per schwarzer Pappe abgehalten wird, und nicht das reflektierte Licht von deinem weissen Papier. Weil die Leute zu blöd waren, das Licht der LED passend zu kennzeichnen damit es vom Sonnenlicht zu unterscheiden ist. Das macht man in dem man es mit einer Frequenz moduliert, also gepulstes Licht ausstahlt, z.B. 10kHz, und dann mit dem Phototransistor nur gepulstes Licht akzeptiert. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 +---+--+----------------+------+--+-- +5V | | | | | | | 4k7 | +----+---+ 1M 220R E| | | | 4 | | | >|--+--(--4k7---+--|5 1|--+ | |BC307 | 10k |LM/NE567| | |A | | +--|6 | | LED | | | | | | | 100R 10kPoti-22n-(--|3 2 7 8|--(--+-- kann bis 100mA nach Masse schalten | | | +--+--+--+ | A| C| | | | | LED=PhotoTrans 22n 2u2 | 4u7 | | | | | | +------+--------+-----+--+-----+----- GND
Hans schrieb: > Also stimmt meine Schaltung ? Das kommt drauf an, wie deine Schaltung aussieht. Aber wenn sie sinnvoll hin- und her schaltet, wird das wohl so sein.
Auch deine Schaltung wir nun in dunklen Räumen/Gehäusen
ohne Sonnenlichteinfall funktionieren.
