Kann ich zwei der folgenden Trafos in Reihe oder Paralle schalten?? Habe ich dann 300VA?? http://cgi.ebay.de/Elektronischer-Halogen-Trafo-230V-12V-50-150VA-/250831470066?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a66b87df2
Nein, das geht nicht. Es gibt welche, die für Parallelschaltung ausgelegt sind, für Reihenschltung sind mir keine bekannt. Ich würde die Lampen aber lieber mit kleinen Einzeltrafos betreiben oder maximal 3-4 Spots zusammen. Statt eine große zentrale 12V Versorgung. Die elektronischen "Trafos" sind ganz schöne EMV Schleudern. die Sekundär Leitungen sollten so kurz wie möglich und ohne längere Stichleitungen sein. Außerdem kommt bei langen Leitungen das Problem mit dem Spannungsfall dazu.
Ich vermute es handelt sich dabei um einen normalen Trafo, da er am Ausgang 50Hz liefert. bei Parallel/seriellschaltumg sollte man auf die Phasenlage der ausgangsspannung achten. möglichkeit wäre jedem Trafo einen eigenen Gleichrichter und DC-puffer spendieren und dann beide Spannungen in Reihe schalten.
kann ich einen Ausgang der Trafos verbinden und mit einem Schalter schalten und die Beiden anderen Ausgänge getrennt zum Verbraucher führen??
spiel nicht mit den elektronischen trafos rum. die dinger sind sowieso schon mehr störsender als trafo. ich würde lange kabel zwischen lampe und trafo auf jeden fall vermeiden! mit den alten 50Hz eisenschweinen ist deutlich mehr möglich. von einer parallelschaltung würd ich zwar abraten weil ein trafo immer geringfügig mehr spannung bringt als der andere und dadurch ungewollte ausgleichsströme fließen können. aber eine (phasenrichtige) reihenschaltung ist ohne weiteres machbar wenn du 23V AC brauchst.
Ich brauche 10A bei 24V oder 20A bei 12V (AC oder DC ist egael).
Ich habe es gewagt und bei einer neuen Ikea-Lampe den elektronischen Trafo gegen zwei parallel geschaltete identische Eisentrafos ersetzt (Gesamtleistung 80VA). Läuft nun seit ca. 2 Monaten ohne Probleme... Wie sonst schon vermerkt, können elektronische Trafos, welche am Ausgang oft weder Gleichrichter noch nennenswerte Filter haben, i.d.R. weder parallel noch seriell geschalten werden! Gruss Christoph
Aha. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Da kann ich die elektronischen Trafos erst recht nicht mehr empfehlen, weil die mit das übelste rausblasen was es an Strom gibt. Nur ein Blitz direkt aus einer Gewitterwolke ist vielleicht noch schlimmer. Da kommt ein 100Hz-Sinushalbwellen-moduliertes 50kHz Rechtecksignal raus. Einer Halogenlampe ist das egal, aber wenn du da womöglich was anderes anschließen willst gehts nicht mehr viel schlimmer.
Ich will Lastwiderstände als Heizung (gesamt ca. 230W) anschliesen und 2 Trafos zu 150VA sind billiger als einer zu 240VA.
Nimm lieber sowas wie z.B. diesen ebay Artikel 110699485535
Um es nochmal deutlich zu sagen: Elektronische Trafos - darf man nicht parallel oder in Reihe schalten! - darf man nicht am Ausgang gleichrichten und glätten (macht die Ansteuerung nicht mit) - soll man max. mit 2m Kabel zw. Trafo und ohmschen Verbraucher betreiben. Diese Trafos schwingen mit irgendeiner Frequenz und Phasenlage, auch zwei baugleiche Exemplare machen das. Deshalb fliegen sie einem bei Parallelschaltung sofort um die Ohren. Und bei einer Reihenschaltung wandert deshalb die Ausgangsspannung zwischen 0V und 2x Uout.
Ja, das sind oft irgendwelche ungeregelten, freischwingenden Teile, deren Frequenz und Spannung viel von der Last abhängt. Im Leerlauf gehen die Teile genauso gerne kaputt wie unter Überlast. Die Teile sind so ziemlich das mieseste, was je an Elektrotechnik auf den Markt gebracht wurde. Selbst jedes billige China-SNT mit DC Ausgang ist besser.
Nun gut, für ihren originären Zweck, 11V @ xxA für Beleuchtungszwecke bereitzustellen, ist das Design eigentlich ziemlich gut: - Sinusförmige Stromaufnahme. - Keine Verluste durch einen sekundären Gleichrichter - Den ohmschen Verbrauchern (Glühlampen) ist es egal, wie sie versorgt wird. Klar, der abgestrahlte HF-Dreck ist weniger gut. Liese sich aber mit geschirmter Verkabelung umgehen. Ist richtig teuer und wird selten gemacht.
Carsten Wille schrieb: > Klar, der abgestrahlte HF-Dreck ist weniger gut. Liese sich aber mit > geschirmter Verkabelung umgehen. Ist richtig teuer und wird selten > gemacht. Das habe ich schonmal gemacht: geschirmtes 3x1,5mm² Ölflex Kabel für die Halogenbeleuchtung verwendet. Da ging es nicht anders, als "dicke" Trafos zentral zu setzen und in Gruppen über 5-8 m Leitung da anzuschließen. Normalerweise installiere ich immer Einzeltrafos, für jeden Halogenspot einen extra Trafo, und schließe den auch direkt an die Fassungs-Leitungen an. Das ist auch nicht teurer. Man gibt zwar mehr für Trafos aus, aber man spart an der "Niedervoltseite" Aufwand und Material.
Ich habe alle Leuchtstellen so eingerichtet, dass ich jederzeit auf Hochvolt / LED Spots gehen kann, d.H. ich habe bis zu jedem Spot 230V gelegt. Außer halt im Wohnzimmereinbauschrank, wo ich die flachen Möbeleinbauleuchten nehmen musste.
Was wollt ihr eigentlich noch mit dem Scheiss, wenn alle Kernkraftwerke abgeschaltet sind. Kauft jetzt lieber Kerzen und Kerzenständer, weil noch sind die günstig...
Guru schrieb: > Was wollt ihr eigentlich noch mit dem Scheiss, wenn alle Kernkraftwerke > abgeschaltet sind. Kauft jetzt lieber Kerzen und Kerzenständer, weil > noch sind die günstig... Wir haben ja noch das europäische Verbundnetz, so schnell gehen uns nicht die Lichter aus.
Screwdriver schrieb: > Guru schrieb: >> Was wollt ihr eigentlich noch mit dem Scheiss, wenn alle Kernkraftwerke >> abgeschaltet sind. Kauft jetzt lieber Kerzen und Kerzenständer, weil >> noch sind die günstig... > > Wir haben ja noch das europäische Verbundnetz, so schnell gehen uns > nicht die Lichter aus. Genau! Frankreich hat noch genügend Atomstrom für uns blöde Deutsche übrig. Gruss Harald
