Hallo Zusammen, ich habe eine Schmetterlingsantenne für mein DVB-T Stick gebaut. Nun habe ich mir einen Verstärker gekauft, welcher über den Receiver gespeist werden muss. Da ich möchte meinen Empfänger nicht zerstören wollte ich fragen, ob ich einfach über ein Netzteil 5V einspeisen kann oder über eine T-Weiche (Verteiler)? Gruß Hannes
Dafür gibt es schon fertige Einspeisweichen: http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=66018 Eigentlich nur ein Kondensator und eine Spule, aber bei diesem Frequenzbereich sollte man schon ein wenig Ahnung von der Materie haben, das richtig zu dimensionieren und aufzubauen...
also könnte ich den Verstärker so versorgen? ___________ | | ________ Antenne=====|Verstärker |=======|===========| |======|Empfänger | |_____________| | | | |__________| | C=47pF _ | | | | L=160uH |_| | | | |5V
Wenn er für Phantomspeisung gedacht ist? Ja Namaste obwohl die werte schon recht üppig sind aber es geht.
Hallo Winfried, die Werte habe ich von der Schaltung der Seite: http://www.cnet.de/praxis/wochenend/41527204/dvb_t_antennenverstaerker_mit_externer_speisung_im_eigenbau.htm Was wären denn bessere Werte? Gruß Hannes
Hannes schrieb: > Hallo Winfried, > > die Werte habe ich von der Schaltung der Seite: > http://www.cnet.de/praxis/wochenend/41527204/dvb_t_antennenverstaerker_mit_externer_speisung_im_eigenbau.htm > > Was wären denn bessere Werte? > > Gruß > Hannes Sorry, die passen schon. Ich hatte an WLAN gedacht da genügten wesentlich kleinere. MfG Winne
