Atmega8 + STK500 - USART funktioniert nicht
Gast #2221593
Hi.
Habe mal wieder ein kleines Problem.
Seit gut 2 Tagen versuche ich jetzt mit meinem Atmega8 einen Char an den
PC zu senden. Aber irgendwie passiert überhaupt nichts.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 3680000
#define USART_BAUD_RATE 9600
#define USART_BAUD_SELECT (F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16l)-1)
void initUsart(void) {
    UCSRB =  (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
    UBRRL = (unsigned char) USART_BAUD_SELECT;
void sendChar (unsigned char c) {
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) {}
  UDR = c;
int main(void)
  initUsart();
  for(;;){
23
      sendChar('x');
24
25
Eigentlich sollte es doch schon funktionieren oder?
Das STK ist auf standard gestellt. In der Anleitung steht, dass es
standardmäßig 3,68mhz sei.
Woran könnte es liegen?
Hab schon 3 Terminalprogramme ausprobiert, aber es kommt wirklich gar
nichts an.
Evtl. habt ihr ein paar Tipps für mich!
Conehead
Gast #2221658
Hi
Hast du bei den HW-Settings nachgesehen? Abgesehen davon ist der interne
Takt des STK500 nicht sonderlich genau.
>nichts an.
Die Verbindung vom Port zu RXD/TXD ist in Ordnung?
MfG Spess
#2221802
1) Der Hauptfehler ist die falsche Berechnung des UBRR-Wertes. Nach
Datenblatt wäre richtig:
#define USART_BAUD_SELECT (F_CPU/16/USART_BAUD_RATE-1)
Wenn das Ergebnis nicht ganzzahlig ist, wird allerdings nicht gerundet,
sondern abgeschnitten. Hier gibt es eine "cleverere" Berechnung:
AVR-Tutorial: UART
2) Oszillator-Takte sind nicht "irgendwie", sondern genau:
#define F_CPU 3686400UL
Mit dem "UL" teilt man dem Präprozessor das Format (Unsigned Long) mit,
damit er bei späteren Berechnungen nicht "aus Versehen" eine negative
Zahl annimmt.
Welchen Oszillator-Takt das STK500 ausgibt, kannst Du im STK500-Plugin
von AVR-Studio 4 abfragen: Im STK500-Fenster den Reiter "HW Settings"
wählen und dort bei "Clock Generator" auf "Read" klicken.
3) (1<<USBS) bedeutet 2 (zwei) Stopp-Bits. Willst Du das wirklich? Lass
es einfach weg, dann bleibt es bei 1 (einem) Stopp-Bit.
Bei wirren Ausgaben, drück mal für 2 Sekunden den RESET-Knopf auf dem
STK500-Board.
viele grüße
ralph
#2221877
> Schon mal überlegt, wen das stören könnte?
Na mich zum Bleistift. Ich hab mich ja schon bei der
Schnarchgeschwindigkeit von 9600 Baud und bei der fehlenden
Initialisierung von UBRRH zurückgehalten.
viele grüße
ralph
Gast #2221893
Hi
UBRRH ist nach Reset mit $00 initialisiert. Was sollte man daran ändern?
Und 9600Bd haben mir meistens ausgereicht.
MfG Spess
Gast #2221932
Doh...das man umstecken muss auf dem Board muss man auch erst mal wissen
:D
Jetzt empfange ich etwas...jedoch nicht das richtige, sondern wilde
Zeichen.
Die Baud-Rate habe ich so bestimmt:
((F_CPU+(USART_BAUD_RATE*8))/(USART_BAUD_RATE*16))-1
So steht es ja zumindest oben in dem Link.
Avr Studio gibt auch 3,686 Mhz an.
Sicher dass es dann auch 3686400UL sein sollte oder 3686000?
Gast #2221958
Hmm doch noch ein Problem.
Jetzt wollte ich Zeichen empfangen, aber irgendwie kommt immer etwas
anderes an :/
data = receiveChar();
sendChar(data);
unsigned char receiveChar (void) {
    while(!(UCSRA & (1<<RXC))) {}
    return UDR;
Jemand auch da ne Idee, wo das Problem sein könnte?
Gast #2222276
Ich meinte damit nur:
Er empfängt das falsche Zeichen.
Also nicht immer etwas unterschiedliches, sondern einfach ein falsches
Zeichen.
Wenn ein Char empfangen wird, lasse ich ihn sofort wieder zurücksenden.
Und dabei kommt nichts sinnvolles raus.
Gast #2222323
So hab nochmal die Hexzahlen geprüft.
Wenn ich eine 1 Sende (31), dann kommt eine 91 heraus.
Bei einer 2 (32) kommt eine 92 heraus usw.
Bei einem kleinen a (61) kommt ein A1 heraus.
Als wäre alles etwas verschoben.
Gast #2222381
Hmm das hab ich schon rausgenommen.
Aber wie kann es sein, dass das Senden immer zu 100% funktioniert und er
beim empfangen solche Probleme macht.
Und das Ergebnis ändert sich ja nicht jedes mal.
Es ist einfach nur falsch
Gast #2222389
Hi
Weil PC und µC anders ticken.
Ich hatte dir schon weiter oben geschrieben, das der interne Takt des
STK500 nicht sehr genau ist. Nimm einen Quarz.
MfG Spess
Gast #2222428
Hi
>Kurz und knapp:
>Ich habe gerade keinen hier ;)
Ok. Dann setze den Controllertakt erst mal auf 8 MHz. Da hast du für die
Baudrate eine feinere Abstimmung. Wenn das nicht hilft, dann mit dem
OSCCAL-Register den Takt in die Reihe bringen. Zum Spielen sollte das
erst mal reichen.
MfG Spess
#2222447
@Conehead:
Der interne Oszillator des STK500 ist schon ziemlich genau. Zumindest
reicht es, um UBRR (mit Rundung) richtig zu belegen. Andererseits hat
der interne RC-Oszillator des ATMega8 für eine saubere Übertragung die
falschen Taktraten. Ich schaffe es mit dem internen Takt noch nicht
einmal, eine Sendung richtig zu empfangen, geschweige denn irgendetwas
Nachvollziehbares als Echo zu bekommen- welches Terminalprogramm benutzt
Du?
Nimm den Oszillator vom STK500:
Im STK500-Fenster unter Fuses wählst Du bei SUT_CKSEL "Ext.
Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK +64 ms" und klickst
auf "Program". Mit einem Klick auf "Read" prüfst Du nach, ob diese
Einstellung auch angekommen ist.
Dann verbindest Du auf dem STK500 bei OSCSEL Pin 1 und 2 mit einem
Jumper. Solltest Du irgendwann einen Quarz in CRYSTAL benutzen wollen,
dann müssen Pin 2 und 3 gejumpert werden. Die Stifte von XTAL1 müssten
bereits mit einem Jumper verbunden sein.
Im Programm gibst Du als F_CPU den Wert an, der Dir das STK500-Plugin
beim Read von "HW Settings" unter "Clock Generator" im weißen Feld
ausgespuckt hat (Copy&Paste). Kompilieren, Flashen, RESET auf dem STK500
drücken.
Alles andere ist Gewurschtel.
Folgendes Programm funktioniert bei mir ohne Beanstandung:
#include <avr/io.h>
#define BAUD 9600UL
#define USART_BAUD_SELECT ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(USART_BAUD_SELECT+1)))    // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD)    // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Baudratenabweichung groesser 1% und damit zu hoch!
#endif
  UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
  UBRRH = (USART_BAUD_SELECT >> 8);
  UBRRL = (USART_BAUD_SELECT & 0xFF);
void sendChar (char c) {
23
  UDR = c;
24
25
26
27
28
  return UDR;
29
30
31
32
int main(void)
33
34
  unsigned char data;
35
36
  initUsart();
37
38
  sendChar (13);
39
  sendChar (10);
40
  sendChar('H');
41
  sendChar('a');
42
  sendChar('l');
43
  sendChar('l');
44
  sendChar('o');
45
  sendChar(' ');
46
  sendChar (13);
47
  sendChar (10);
48
49
  for(;;)
50
51
52
    sendChar(data);
53
54
viele grüße
ralph
