Hallo, ich will eine Lochrasterleiterplatte selbst herstellen. Brauche sie jetzt und die Läden haben zu... Also wie macht man das am besten? Habe mir Eagle runtergeladen und hab nun keine Ahnung wie ich im Schaltplan Löcher mir Kupferfläche einfügen kann... Kann mir mal jemand sagen wie das geht?
Eagle ist eigentlich nicht dafür vorgesehen. Ich mache es meistens so: * Raster auf 100mil (2,56mm) stellen * Bauteile nur im Raster platzieren * auf bottom die Verbindungen zeichnen, die auf der Unterseite direkt verlötet werden sollen (unisolierte Leitungen ohne Kreuzungen) * auf top die Verbindungen, die mit isoliertem Draht gemacht werden sollen und sich überlappen sollen. Oder die Leitungen, die auf der Oberseite verlegt werden. Kommt also auf deine Arbeitsweise auf Lochraster an. Damit kann man dann die Bauteile optimal platzieren, und die wichtigsten Verbindungen einzeichnen. Das Endresultat sieht bei mir nicht immer genau so aus wie auf dem Plan, da man beim Löten doch ab und an mal eine Leitung etwas anders verlegt.
Oh, könnte es sein dass du deine Frage wirklich wörtlich gemeint hast? Du willst also eine Lochrasterplatine selbst ätzen und bohren? Dann packst du einfach Vias mit den gewünschten Maßen ins 100mil-Raster. Am schnellsten geht das, wenn du eine Reihe platzierst, und diese dann oft genug kopierst.
uwegw schrieb: > Oh, könnte es sein dass du deine Frage wirklich wörtlich gemeint hast? > Du willst also eine Lochrasterplatine selbst ätzen und bohren? > Dann packst du einfach Vias mit den gewünschten Maßen ins 100mil-Raster. > Am schnellsten geht das, wenn du eine Reihe platzierst, und diese dann > oft genug kopierst. Danke genau das wollte ich. Also direkt ein neues Board erzeugen und Vias setzen?
Du mußt Dir eine .brd-Datei anlegen. Datei->neu->Board Nun stellst Du das Raster auf 2,54 mm. Ansicht->Raster->2,54mm ->Raster anzeigen Jetzt kannst Du Durchkontaktierungen (sog. Vias) auf dem Raster platzieren. (Links in der Werkzeugleiste der grüne Pippus) Oben in der Leiste kannst Du dann noch die Form (rund, eckig) einstellen und auch den Bohrungsdurchmesser. Platziere ein paar davon, markiere sie mit dem gekästelten Quadrat links in der Leiste. Kopiere sie Dir mit der Schere links im Bild und füge sie mit dem Befehl "Paste" wieder ein. Damit kannst Du dann erneut weitermachen, bis Du genügend Lötausgen zusammen hast. FF (Fiel Fergnügen) MfG Paul
Mein Board ist fertig! Das war eine ziemliche Klickerei!!! Ich möchte es allen als open-source zur Verfügung stellen.
Die Kupferflächen der Via sind viel zu klein geraten und würden beim Bohren vermutlich abreißen. Zusätzlich empfiehlt es sich, für das händische Bohren die Löcher so weit zu verkleinert, dass es nur nur als Zentrierhilfe für den Bohrer dient und nicht den vollen Bohrlochdurchmesser hat.
Andreas Schweigstill schrieb: > Die Kupferflächen der Via sind viel zu klein geraten und würden beim > Bohren vermutlich abreißen. Zusätzlich empfiehlt es sich, für das > händische Bohren die Löcher so weit zu verkleinert, dass es nur nur als > Zentrierhilfe für den Bohrer dient und nicht den vollen > Bohrlochdurchmesser hat. Wenn PCB-Pool bohrt reißt auch nichts!
Tödel-Kiste schrieb: > Wenn PCB-Pool bohrt reißt auch nichts! Dem steht jedoch die folgende Anforderung des TE entgegen: > Brauche sie jetzt und die Läden haben zu...
Statt dass man fragt, ob jemand in der Nähe der Postleitzahl xxxxx wohnt und einem vllt. eine Lochrasterplatine abdrücken könnte(man muss ja nicht gleich alle Stellen hier ins Forum stellen)!?!? Nein, stattdessen wird lieber ein steiniger Weg gegangen. Ich kann sowas nicht verstehen. mfg mf
Alexander Novác schrieb: > Mein Board ist fertig! Das war eine ziemliche Klickerei!!! Hmm, ich will jetzt nicht zu negativ klingen und ich finde es toll, dass du das hier zur Verfügung stellst, aber eigentlich sollte das recht flott gehen. Angenommen man will ein 32 * 32 Feld haben: 1. Klick Via #1 setzen 2. Klick Via #2 setzen 3.,4.,5. & 6. Klick Via #1 und Via #2 kopieren und als Via #3 und Via #4 einfügen (*)(**) 7. - 10. Klick Via 1-4 als Via 5-8 kopieren und einfügen 11. - 14. Klick Via 1-8 als Via 9-16 kopieren und einfügen 12. - 15. Klick Via 1-16 als Via 17-32 kopieren und einfügen 16. - 19. Klick Reihe 1 als Reihe 2 kopieren und einfügen 20. - 23. Klick Reihe 1-2 als Reihe 3-4 kopieren und einfügen 24. - 27. Klick Reihe 1-4 als Reihe 5-8 kopieren und einfügen 28. - 31. Klick Reihe 1-8 als Reihe 9-16 kopieren und einfügen 32. - 35. Klick Reihe 1-16 als Reihe 17-32 kopieren und einfügen Die Platine oben scheint 28 x 32 große Vias + 20 x 61 kleine Vias zu haben. Das sollten ca. 37 + 40 = 77 Klicks sein, wenn man die 2er Potenzen richtig einsetzt und zum Schluss alles Überflüssige löscht. Der Ideale Weg wäre: 1. Feld: - Vias 1-7 von Hand setzen: 7 Klicks - 1-7 kopieren zu 8 - 14: 11 Klicks - 1-14 kopieren zu 15 - 28: 15 Klicks In 2 er Potenzen die 1. Reihe kopieren und einfügen: nochmal log(32) / log(2) * 4 = 5 * 4 = 20 Klicks = Für das erste Feld 35 Klicks 2. Feld: - Vias 1-5 von Hand setzen: 5 Klicks - 1-5 kopieren zu 6 - 10: 9 Klicks - 1-10 kopieren zu 10 - 20: 13 Klicks In 2 er Potenzen die 1. Reihe kopieren und einfügen bis man 64 Reihen hat: nochmal log(64) / log(2) * 4 = 6 * 4 = 24 Klicks = 27 Klicks - Reihen 62 - 64 markieren und entfernen: 2 Klicks = Für das zweite Feld 29. Klicks = insgesmat 64 Klicks für die ganze Platine. * Ich gehe hierbei von 4 Klicks zum Markiern, Kopieren, Einfügen und Positionieren aus. Mit Tastaturbefehlen, lässt sich die Anzahl an Klicks noch reduzieren. (**) In diesem Fall wäre es optimal Vias 3 und 4 noch von Hand zu setzten, und bei Vias 5-8 macht es keinen Unterschied, aber um den Algorithmus allgemein zu halten wurde hier der suboptimale Weg gewählt.
Oder man nutzt die Aufgabe, um sich in die Script-Funktion von Eagle einzuarbeiten...
