Hallo, ich hab jetzt mit dem Arduino eine Stoppuhr gebaut. Dazu habe ich folgenden Code gefunden. Dieser zählt aber leider runter. Ich hab es zwar schon hinbekommen, dass er hoch zählt, dann bemerkt er aber nicht, dass 60 Sekunden eine Minute sind. Deshalb bitte ich darum, dass mir jemand den Code so umschreibt, dass er hochzählt und auf richtige Minuten umschaltet. Außerdem wäre es schön, wenn mir jemand einen Tipp gibt, wie ich in andere Zeitformate z.b. Sekunden:Milisekunden umprogrammieren kann. Gruß Sebastian. Hier noch der Code: /* Arduino 4 digits 7 segments LED countdown timer with buzzerm from electronicsblog.net. If You share/use this code elsewhere on the internet please meantion this code source. */ // segment | Arduino board PIN number #define G 13 #define F 12 #define A 11 #define B 10 #define E 9 #define D 8 #define C 7 #define DP 6 // Commonn cathodes control #define GND1 5 #define GND2 4 #define GND3 3 #define GND4 2 // buttons /* Button_start - start/pause timer and in setup mode inreases minutes and seconds values Button_set - if timer is paused it resets timer to start. Long press activates setup mode in which button is for going through minutes, seconds setup and leaving setup mode. */ #define Button_start 1 #define Button_set 0 /// #define Buzzer 46 #define LED 47 // or relay insted int i=0; char run=0; // shows if timer is runnig int b=0; //for buttons int c=0; int d=0; // for buzzer char set_mode=0; // shows if timer is in setup mode char alarm =0; // if "1" buzzer is on //timer variables // user setted and "turn on" values int default_Sec=59; int default_Min=99; // current values int Sec; int Min; //timer interrupt ISR(TIMER1_OVF_vect) { Sec--; // timer values decreases TCNT1=0x0BDC; } // functions to display digits void digit0 () { // for 0 needed to turn ON F A B C D E segments, so: digitalWrite(A, HIGH); digitalWrite(B, HIGH); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, HIGH); digitalWrite(E, HIGH); digitalWrite(F, HIGH); //////////////////////// G segment should be turn OFF digitalWrite(G, LOW); }; void digit1 () { digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B, HIGH); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, LOW); digitalWrite(E, LOW); digitalWrite(F, LOW); digitalWrite(G, LOW); }; void digit2 () { digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(B, HIGH); digitalWrite(C, LOW); digitalWrite(D, HIGH); digitalWrite(E, HIGH); digitalWrite(F, LOW); digitalWrite(G, HIGH); }; void digit3 () { digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(B, HIGH); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, HIGH); digitalWrite(E, LOW); digitalWrite(F, LOW); digitalWrite(G, HIGH); }; void digit4 () { digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B, HIGH); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, LOW); digitalWrite(E, LOW); digitalWrite(F, HIGH); digitalWrite(G, HIGH); }; void digit5 () { digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(B, LOW); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, HIGH); digitalWrite(E, LOW); digitalWrite(F, HIGH); digitalWrite(G, HIGH); }; void digit6 () { digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(B, LOW); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, HIGH); digitalWrite(E, HIGH); digitalWrite(F, HIGH); digitalWrite(G, HIGH); }; void digit7 () { digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(B, HIGH); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, LOW); digitalWrite(E, LOW); digitalWrite(F, LOW); digitalWrite(G, LOW); }; void digit8 () { digitalWrite(A, HIGH); digitalWrite(B, HIGH); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, HIGH); digitalWrite(E, HIGH); digitalWrite(F, HIGH); digitalWrite(G, HIGH); }; void digit9 () { digitalWrite(A, HIGH); digitalWrite(B, HIGH); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, HIGH); digitalWrite(E, LOW); digitalWrite(F, HIGH); digitalWrite(G, HIGH); }; //function to display digit from inputed int void showdigit (int digit) { switch (digit) { case 0: digit0 (); break; case 1: digit1 (); break; case 2: digit2 (); break; case 3: digit3 (); break; case 4: digit4 (); break; case 5: digit5 (); break; case 6: digit6 (); break; case 7: digit7 (); break; case 8: digit8 (); break; case 9: digit9 (); break; default: break; }; }; // showing 4 digits // not only shows 4 digit number, but also there is option to turn on //only selected digits and decimal point. void showdigits (int number, char digit_on, char decimal_point) { digitalWrite(GND4, LOW); // e.g. we have "1234" showdigit(number/1000); // segments are set to display "1" if (decimal_point&8) {digitalWrite(DP, HIGH);} else {digitalWrite(DP, LOW);}; if (digit_on&8) { digitalWrite(GND1, HIGH); // first digit on, digitalWrite(GND2, LOW); // other off digitalWrite(GND3, LOW); } delay (1); number = number%1000; // remainder of 1234/1000 is 234 digitalWrite(GND1, LOW); // first digit is off showdigit(number/100); //// segments are set to display "2" if (decimal_point&4) {digitalWrite(DP, HIGH);} else {digitalWrite(DP, LOW);}; if (digit_on&4) { digitalWrite(GND2, HIGH); // second digit is on } delay (1);// and so on.... number =number%100; digitalWrite(GND2, LOW); showdigit(number/10); if (decimal_point&2) {digitalWrite(DP, HIGH);} else {digitalWrite(DP, LOW);}; if (digit_on&2) { digitalWrite(GND3, HIGH); } delay (1); number =number%10; digitalWrite(GND3, LOW); showdigit(number); if (decimal_point&1) {digitalWrite(DP, HIGH);} else {digitalWrite(DP, LOW);}; if (digit_on&1) { digitalWrite(GND4, HIGH); } delay (1); }; void setup() { pinMode(A, OUTPUT); pinMode(B, OUTPUT); pinMode(C, OUTPUT); pinMode(D, OUTPUT); pinMode(E, OUTPUT); pinMode(F, OUTPUT); pinMode(G, OUTPUT); pinMode(DP, OUTPUT); pinMode(GND1, OUTPUT); pinMode(GND2, OUTPUT); pinMode(GND3, OUTPUT); pinMode(GND4, OUTPUT); pinMode(Button_start, INPUT); digitalWrite(Button_start, HIGH); //pull up resistor pinMode(Button_set, INPUT); digitalWrite(Button_set, HIGH); //pull up resistor pinMode(Buzzer, OUTPUT); pinMode(LED, OUTPUT); TIMSK1=0x01; // enabled global and timer overflow interrupt; TCCR1A = 0x00; // normal operation 148 page (mode0); TCNT1=0x0BDC; TCCR1B = 0x00; // stop hardware timer // loading default timer values Sec = default_Sec ; Min = default_Min ; }; void loop () { //////////// button_start////////// if (!digitalRead(Button_start)&&!b) { if (!set_mode) { if (run) {TCCR1B=0x00; run=0;} else {TCCR1B=0x04; run=1;}} if (set_mode==1) {Min++;} if (set_mode==2) {Sec++;} if (set_mode) {b=25;} else b=100; }; if (!digitalRead(Button_start)&&b==1) { }; if (!b==0) b--; //////////// button_set///////// if (!digitalRead(Button_set)&&!c) { if(!run&&!set_mode) {Min=default_Min; Sec=default_Sec;} if (set_mode>0) set_mode++; if (set_mode==3) {set_mode=0; default_Sec = Sec ; default_Min = Min; } c=100; }; if (!digitalRead(Button_set)&&c==1&&!run) { set_mode=1; c=100; }; if (!c==0) c--; //////////////////////////// if (set_mode) {if (Sec==60) {Sec=00;} if (Min==100) {Min=0;} } else { if (Sec==-1) {Min--;Sec=59;} } //decimal point indication control if (!set_mode) { if (!(Sec%2)) { showdigits (Min*100+Sec,0x0F,0x04); } //0X00 else {showdigits (Min*100+Sec,0x0F,0x00); }; //0000 } else { if (set_mode==1) { showdigits (Min*100+Sec,0x0F,0x0C); //XX00 } else { showdigits (Min*100+Sec,0x0F,0x03); } //00XX } if (run) { // to do while timer is running; e.g. control relay digitalWrite(LED, HIGH); } else digitalWrite(LED, LOW); if ((Min==0)&&(Sec==0)&&run) { run=0; TCCR1B=0x00; //stop timer //// to do after count down is finished e.g. start alarm as in this example alarm=1; d=500; } // Alarm part if (alarm) { if (!(d%100)) { // sound 500/100= 5 times ; tone(Buzzer, 440, 200); } d--; if (d==0) {alarm=0; Sec = default_Sec ; Min = default_Min ; // After alarm is off, timer goes to start } } };
Längere Quellcodes als Anhang -> Nettiquette So ist das nicht schön zu lesen. Übrigends, für eine Stoppuhr hast du das falsche kopiert. Das ist ein Timer, der mit Sekundenauflösung zählt, Millisekunden gehen da nur über Umwege. Warum fängst du also nicht an, das Programm selbst zu entwickeln? Da lernt man was ;-)
Hallo Sebastian, fals es dir Hilft, habe im anhang de Quellcode für eine Stopuhr, programmiert in Bascom, aber die funktioniert. Evtl kannst ja was damit anfangen Lg Kai
Sebastian C schrieb: > Jetzt gehts mir erstmal drum, dass er hochzählt. Dann wirst du wohl in der Funktion loop () alles einmal genau durchsehen müssen, insbesondere die Anweisungen zum Erhöhen oder Verringern von Sec und Min Zähler. Beim Überlauf, d.h. bei 59/60 wirst du dir dann überlegen müssen, was passieren soll.
Nachdem du die ganzen Dinge in loop() verstanden hast, ist dir sicherlich klar geworden, dass es da hauptsächlich um die Bedienung mit den Tasten geht. Ziemlich am Ende kommt dann die Ausgabe auf dem Display und die Alarmfunktion (if ((Min==0)&&(Sec==0)&&run){}. Der eigentliche Zeitablauf wird über den Timer1 kontrolliert, der in der ISR(TIMER1_OVF_vect) {} die Sekunden herunterzähl. Hier mußt du also eingreifen, um eine Stopuhr draus zu machen. Wenn die Sekunden richtig hochzählen, mußt du dich als nächstes um den Minuten-übertrag kümmern. Nachdem du die Stelle im Programm gefunden hast, ist das ein Klacks. Im Simulator kannst du dazu z.B. die Sekunden auf 59 stellen, setzt Breakpoints an die entscheidenden Stellen und verfolgst dann Schritt für Schritt wo's passieren muß. Erstmal kannst du es ja beim Sekundentakt lassen und später die Schritte für eine bessere Zeitauflösung verkleinern.
Wahnsinn! Wirf den Code weg und schreib dir selber eine. Der ist doch grauenhaft! (Aber mach nicht denselben Quark, den dieser Autor da mit der 7-Seg Ansteuerung verbrochen hat. Man kann auch beim Arduino einen Port als Ganzes ansteuern und muss da nicht jedes Digit einzeln setzen. Zusammen mit einem Array fallen dann schon mal runde 60 Zeilen Programmcode weg. Das Multiplexing der Anzeige ist auch Müll. Das macht man mit einem Timer, der dann auch Millisekunden zählen kann.
Hochzählen tut, aber immernoch nicht bis 60. Kann mir des jemand genau erklären. Hier mal der Stand der Dinge.
Schreib den Code neu. Der Code ist fuchtbar. Und diesmal baust du die komplette Uhrenfunktionalität an einer Stelle ein und zerreist sie nicht über das halbe Programm. Die ISR ist eine gute Stelle dafür. Anstelle von nur Sekunden kann man dort ruhig die komplette Uhrezeit hochzählen. Und anstelle von dem dämlichen Vorladen das Timers nimmst du eine CTC, stellst die ISR auf ca. 1 Millisekunde ein und machst dort das Multiplexen mit. Anstelle dieser 10 Funktionen für jedes Digit, überlegst du dir eine Systematik, wie du die ein/auszuschaltenden Segmente für ein bestimmtes Digit in einem Array unterbringen kannst. Bei diesem Programm stimmt so gut wie gar nix bzw. ist so gemacht wie man es NICHT macht. Dass es davon abgesehen auch noch grauslich formatiert ist, tut ein Übriges dazu bei, dass es ein scheusliches Programm ist, das so keinesfalls als ein Lehrbeispiel für irgendjemanden dienen sollte. Ausser zur Abschreckung natürlich.
Sebastian C schrieb: > Kann mir jemand eines schreiben? Nee, aber gibt's doch alles schon fertig: http://www.online-stopwatch.com/german/
Das was du da gepostet hast ist in PHP geschrieben, hat also nix mit dem Arduino zu tun.
Also derjenige der mir die beiden Programmme für den Arduino schreibt (also einmal m:ss:ms und einmal ss:msts ) bekommt 15€ von mir.
Selber essen macht fett... :) Für lumpige 15,- Euro setzt sich da niemand hin.
Ich hab jetzt den Code gefunden, nur leider zählt der viel zu schnell. Findet jemand den Fehler?
So ich habs jetzt geschafft nen Code zusammen zu basteln. Was ich nicht hingekriegt hab, ist das es mit nem Button startet. Ich hab ihn im Code oben schon definiert. Jetzt bräuchte ich noch nen Tipp, wie ich des in den Teil: void loop () { showdigits (i); }; reinkriege.
include <fDigitsSegtPin.h> //https://www.arduinolibraries.info/libraries/f-digits-segt-pin fDigitsSegtPin Display(1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); int sekunde; void setup() { Display.begin(); Display.doPrint_lastDot = 1; Display.doPrint_firstZero = 1; Display.doReport_overRange = 1; } void loop() { int test; sekunde = (millis()/1000); Display.print(sekunde); }
include <fDigitsSegtPin.h> //https://www.arduinolibraries.info/libraries/f-digits-segt-pin fDigitsSegtPin Display(1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); int sekunde; void setup() { Display.begin(); Display.doPrint_lastDot = 1; Display.doPrint_firstZero = 1; Display.doReport_overRange = 1; } void loop() { sekunde = (millis()/1000); Display.print(sekunde); }
Johannes S. schrieb: > Seb ist jetzt schon groß und hat hoffentlich dazu gelernt. Du meinst, er weiß jetzt, wie man andere für lau für sich arbeiten lässt?
Percy N. schrieb: > Du meinst, er weiß jetzt, wie man andere für lau für sich arbeiten > lässt? Oder er hat es aufgegeben. Manche Projekte werden vom Lauf der Zeit überholt.
