Guten Tag! Kann ich einen handelsüblichen Waschmaschinenmotor (230V, Reihenschluss, kein Brushless) auch mittels PWM in der Leistung steuern? Ich möchte für meine defekte Waschmaschine eine neue Steuerung bauen und bin gerade beim Grobkonzept dafür. Normalerweise werden diese doch durch Phasenanschnitt gesteuert, aber spräche etwas gegen die Steuerung durch eine einfache PWM mit paar kHz aus einer ungesiebten, vollwellengleichgerichteten Netzspannung und IGBT/MOSFET zzgl. Freilaufdiode/Snubber, also ähnlich der Primärseite eines SMPS? Dann könnte ich die PWM-Funktion den uC nehmen und müsste keine Nulldurchgangserkennung & Phasenanschnitt implementieren. Danke im voraus! Hartmut
Ja, müßte gehen. Diese Motoren laufen mit fast allem was an Strom da ist (auch Gleichstrom). Aber ich würd eine PWM-Frequenz von 50-200Hz empfehlen. Alles darüber steigert nur die Belastung der Bauteile durch die Induktionsspannungen und bei "ein paar kHz" gibt das sehr lästige Pfeiftöne. Und achte darauf, daß Du den Motor bei Verwendung eines 330V Zwischenkreises nicht mit 100% PWM-duty fahren kannst. Du mußt bei 230-240V effektiver Gleichspannung begrenzen. 330V Gleichspannung würden den Motor überlasten und der Maschine zu ungeahnten Schleuderdrehzahlen verhelfen.
Ben _ schrieb: > Und achte darauf, daß Du den Motor bei Verwendung eines 330V > Zwischenkreises nicht mit 100% PWM-duty fahren kannst. Du mußt bei > 230-240V effektiver Gleichspannung begrenzen. 330V Gleichspannung würden > den Motor überlasten und der Maschine zu ungeahnten Schleuderdrehzahlen > verhelfen. Ich wollte die PWM mit ungesiebter, gleichgerichteter Netzspannung versorgen, hätte also bei 100% PWM automatisch nur 230Veff.
Hm... Damit drückst Du dem Netz die volle PWM-Frequenz mit 200-400 Watt aufs Auge. Ich hoffe Du hast einen guten Netzfilter sonst würden mich Probleme mit den Nachbarn nicht wundern...
